2 bledy po podlaczeniu vcds
czy ktoś może pomoc co oznaczja te błędy
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007817464
Coding: 01880F01901410004F1600001600000000085E175C01000000 0000000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 458555277085
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 198354 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.22
Time: 19:05:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
i
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Serial number: 224NG001114815
Coding: 0004128
Shop #: WSC 65536 773 2073257
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 197230 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.21
Time: 18:36:14
2007,1.8T FSI-kilka błędów (Adres 17: Zest.wsk, błąd:00003-Sterownik, 014-wadliwy)
miałem dziś okazję obejrzeć A3 z 2007 roku.
Stacja diagnostyczna stan auta określiła jako bardzo dobry ale za dużo tam nie badali raczej.
Po skasowaniu błędów na kompie pojawiło się ponownie kilka błędów, z czego jeden wydaje mi się dość poważny (prioryter błędu: 1).
Mogłby ktoś rzucić fachowym okiem na ten skromny log jaki mam dostępny i powiedzieć jakie mogą być prognozowane konsekwencje tego błędu i ewentualnie ile może kosztować naprawa?
Kod:
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 920 931 TX HW: 8P0 920 931 TX
Komponent: KOMBIINSTR. VDO H20 0860
Weryfikacja: D0H20008 Numer seryjny: 2243J008000289
Kodowanie: 0004028
Kod serwisu: WSC 50733 142 86735
VCID: 9C37A5265F194BFEE8B-80C9
Znaleziono 1 błąd:
00003 - Sterownik
014 - wadliwy
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101110
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 66090 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2012.05.21
Czas: 00:03:17
Dodam od razu, że "liczniki" i kontrolki działają (przynajmniej na pierwszy rzut oka).
Wszystkie "ikonki" najpierw się pojawiają przy odpalaniu i ładnie gasną po zapaleniu silnika.
Poniżej pełny raport z VCDSa dotyczący aktualnych błędów.
Kod:
Czwartek,06,Luty,2014,11:58:03:45580
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows
Wersja VCDS: 12.12.0.0
Wersja danych: 20131209
Typ podwozia: 8P (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 69 72 76
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06J-907-115-BZB.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P7 907 115 HW: 8P1 907 115 B
Komponent: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Weryfikacja: A2H10--- Numer seryjny: AUX7Z0G5FNS118
Kodowanie: 0103000318070160
Kod serwisu: WSC 50733 142 06730
VCID: F6E3978E8175B1AE3EF-80A3
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0021122
Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
VCID: 73E52E9A12072486991-8026
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8P0-820-043.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 820 043 AH HW: 8P0 820 043 AH
Komponent: KlimavollautomatH19 0420
Weryfikacja: 087922 Numer seryjny: 8P0820043AH
VCID: 72EB2B9E6D1D2D8E927-8027
Znaleziono 1 błąd:
00796 - Dmuchawa czujnika temperatury wewnętrznej (V42)
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 37
Wew.licznik błędów: 197
Przebieg: 66092 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.06.21
Czas: 00:00:09
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.70 V
Temperatura: 26.0*C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8P0-907-279-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Komponent: Bordnetz-SG H54 2501
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000007277890
Kodowanie: 058C0F0190141000471600001600000000085E175C010000000000000000
Kod serwisu: WSC 06314 000 08192
VCID: 4581A0420C13EA36E75-8010
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8P1 955 119 E Plik etykiet: AKP\1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AU350 H01 0130
Kodowanie: 00062736
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8P0-959-655-94.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L
Komponent: Airbag 9.41 H01 4210
Weryfikacja: 91H01421 Numer seryjny: 003CP00007AE
Kodowanie: 0070612
VCID: 4B95967A2A771C46311-801E
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332DRB4054A0B99V
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342DRB4054CD1B2W
Podsystem 3 - Numer seryjny: 63528RB402A1A56CQ
Podsystem 4 - Numer seryjny: 63628RB402A1A9BF$
Podsystem 5 - Numer seryjny: 63747RB40285BD95-
Podsystem 6 - Numer seryjny: 63847RB40285BF5D0
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8P0-953-549-F.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Komponent: J0527 H37 0070
Kodowanie: 0000042
VCID: 4189B452183BC616DBD-8014
Kodowanie: 0004028
Znaleziono 1 błąd:
00003 - Sterownik
014 - wadliwy
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 66090 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2012.05.21
Czas: 00:03:17
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H15 0180
Weryfikacja: H15 Numer seryjny: 1400K076248488
Kodowanie: E9807F4E1002022102
VCID: 306FE196A3915F9E243-8065
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Weryfikacja: D0H20008 Numer seryjny: AUX7Z0G5FNS118
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\8P0-959-801-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Komponent: Tuer-SG H03 0040
Kodowanie: 0000216
VCID: 4385BE5A0227D406C91-8016
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561D0825CF37AB6775-8060
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb
Oznaczenie elementu: 8P0 959 433 L
Komponent: KSG H10 0080
Kodowanie: 1880202002186D0985054C8F0167
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: 8Px-035-382.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Komponent: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Weryfikacja: 00005 Numer seryjny: 30674703014940
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Znaleziono 1 błąd:
00421 - Głośnik tylny lewy tonów średnich (R105)
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 157
Przebieg: 70803 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.02.06
Czas: 12:42:30
Ramka zamrożona:
Temperatura: 25.0*C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Kodowanie: 0000216
VCID: 4487BD460729D33EF0B-8011
Adres 56: Radio Plik etykiet: 8J0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 035 186 G HW: 8P0 035 186 G
Komponent: R Concert2+ H17 0240
Weryfikacja: 00H17000 Numer seryjny: AUZ1Z3G9135560
Kodowanie: 0030011
VCID: 3663D78E41F571AE7EF-8063
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\8P4-959-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Komponent: Tuer-SG H04 0040
Kodowanie: 0000216
Kod serwisu: WSC 06314 000 1012544
Adres 69: Przyczepa
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\8P4-959-802.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Kodowanie: 0000216
VCID: 428BBB5E1D3DDD0EC27-8017
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: AKP\8P0-919-283.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Komponent: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Weryfikacja: 00H09000 Numer seryjny: 00067824820717
Kodowanie: 0010013
VCID: 3C77C5A67FD9ABFE88B-8069
Koniec -----------------------------------------------------------------
Z góry dziękuję za pomoc.
1 błąd do analizy nie wiem co robic.
tak jak na zdjeciu ten bład z turbo i przepustnicą to cos powazne? co moze byc uszkodzone? jaka przyczyna? co robic kompletnie nie wiem za co sie zabrac. wywalilo mi to 2 razu na pewno.
http://iv.pl/images/06399949872995000701.jpg
Witam wyskoczył mi błąd 1042 proszę o pomoc
Witam nie mogę zrobić adaptacji czujnika g85 auto a3 8p 2009.
Takie błędy w 03
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 74E3D8E36C7B
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 128550 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.06
Time: 16:47:25
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12800
Count: 295
Count: 50688
Count: 0
Count: 0
Count: 1280
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.06
Time: 16:47:48
Freeze Frame:
Count: 7
Count: 0
Count: 12800
Count: 195
Count: 50688
Count: 0
Count: 0
Count: 1536
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.06
Time: 16:47:48
Freeze Frame:
Count: 7
Count: 0
Count: 12800
Count: 320
Count: 50688
Count: 0
Count: 0
Count: 1536
