Panowie mam problem z czujnikiem plynu. Blad 16502 collant sensor signal too high. 2.0 tdi bkd Czujniki, termostat nowe aso. Test zegarow okej. Wiazka sprawdzona. Blad wraca po 2-3 odpaleniu ciagle. Czujniki podmieniane. Komp sugeruje zbyt duza roznice temperatur ale oba czujniki pokazuja na cieplym bliskie sobie wartosci. Jakies pomysly? Bo jestem juz zdeka poirytowany sytuacja...
błędy
Witam posiadam 4 błędy w octavia 2, 2.0 tdi BKD
C029f
C02A1
C02A0
C00EA
Dodatkowo wyskoczył mi kilka razy komunikat Engine Fault Workshop przy którym migała kontrolka od świec żarowych.
Czasem przy wciśnięciu pedału do oporu przy przyśpieszaniu tracił moc, i wchodził jakby w tryb awaryjny, po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wracało do normy.
Delphi nie pomaga wiec liczę na jakieś wasze podpowiedzi :)
Witam Panowie! Pacjent Audi s3 8l APY. Dzisiaj rano odpalam auto..pomijam, że troche cięzko zakręcił tak jakby aku słabe..nastepnie pojawia sie błąd ładowania..później błąd gaśnie na Fisie. Takie błedy wyskakują na Vagu:
-16955- przęłącznik świateł,przełącznik pedału hamulca- i to ok rozumiem, chodzi o ten czujnik pod pedałem spoko
-16795- Wtłocznik powietrza wtórnego, stwierdzona nieprawidłowa dawka przepływu- pierwszy raz mam ten błąd..pompa jest wyrzucona i jest na niej opornik zeby własnie błędu nie wywalał
-16946- napięcie w układzie za niskie
Dodam, że błedy sie pojawiły rano..wina wilgoci?? Gdzie szukać problemu? czy ktoś już tak miał? pozdro
Witajcie ! .mam problem z 2 bledami, ktorych nie moge wykasowac. Silnik 2.0 BMM, DSG
00093 - zacisk 15 istony przy
uruchamianiu. W sekcji 09. Ten
blad pokazuje sie id poczatku
kiedy kupilem auto
00002 - blad skrzyni biegow ( w sekcji
kierownica 16 ) w samej skrzyni
brak bledow. Dodam ze w
kierownicy wszystko
dziala. Wymienialem kirownice
na multi ale nie jestem w stanie
powiedziec czy ten blad byl
przed zamiana kirownicy
Czy ktos z Was moglby mi podwiedziec o co chodzi ? Pozdrawiam
Szybkie pytanie. Ten błąd:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
powoduje ten czujnik pod pedałem hamulca?
Witam potrzebuje pomocy przy 2 błędach
Na kolegi urządzeniu wyświetla to się tak
1 to
000287
Prawy tylny czujnik prędkości (G44)
2 to
016520
P0136- Czujnik tlenu 2(blok 1) Uszkodzenie Wyjście nie zamyka się/zwarcie do plusa
Z tego co znalazłem to 1 to Czujnik abs ?
a 2 to sonda ? jak tak to która ?
