dzieki !!!
Witam wszystkich mam mały problem a3 8p 2,0tdi bkd odcina gaz przy większej prędkości przy większych obrotach nie zawsze tak się dzieje błędy to
P0101 czujnik masowego ciśnienia powietrza g70 ( nieakceptowalny sygnał )
P0234 przekroczono dopuszczalna wartość regulacji ciśnienia doładowania ( stan zbyt wysokiego ciśnienia doładowania )
Uszczelnilem dziurę ktora była na tym kolanku łamanym za przepływomierzem miał ktoś podobny problem
Witam czy ktoś może mi wytłumaczyc o co w tym chodzi ?
18080
Moduł Sterowania wentylatora 1- Obieg otwarty/Zwarcie do masy Zablokowany lub brak napiecia
Audi a3 8p 2003r 1.6
Z tego co wiem Nie włącza się wentylator
Silnik chyba BGU
Kosior91
18080 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
Witam mam następujące błędy w mojej a3 8p. Bardzo proszę o pomoc.
17480 czujnik tlenku azotu :sterowanie podgrzewaniem p1072 -008 usterka el. W obwodzie.
18322 czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania sporadyczny
16804 zespół 1 system katalizatora p0420-002 za mała skuteczność
16814 zespół 2 system katalizatora p0430-002 za mała skuteczność sporadyczny.
Panowie, robiłem dziś autoscan i takie pytanie mam.
Czy te błędy to stare, dawno usunięte błędy ?
Kod:Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Component: BCM PQ35 M 105 0573
Revision: 00105 AJ
Coding: 06000A2CB0051AC0207040E00000015C431A29AA104DC129E40008800040
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 326CC18A6DB421D12F-8066
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H11 0050
Coding: 00D910
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 164
Reset counter: 137
Mileage: 196448 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.09
Time: 08:01:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb
Part No SW: 8P0 035 785 HW: 8P0 035 785
Component: SG ext.Player H08 0100
Revision: 00000000
Coding: 020202
VCID: 74E00792D7206FE1FD-8020
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 174424 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.24
Time: 00:02:50
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B
Component: RNS-E PU EU H03 0220
Revision: 0000004S Serial number: AUZBZ7J6112429
Coding: 0209725
Shop #: WSC 00493 128 20992
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 168
Mileage: 174424 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.24
Time: 00:00:21
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Mileage: 204900 km
Count: 65535
Clock: 255:255
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 168
Mileage: 174424 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.24
Time: 00:00:21
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Coding: 0209725
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 168
Mileage: 174424 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.24
Time: 00:00:21
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Mileage: 204900 km
Count: 65535
Clock: 255:255
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 168
Mileage: 174424 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.24
Time: 00:00:21
przy błędach masz przebieg więc porównaj z obecnym stanem licznika
skasuj je i zrób znów scan a jeśli będą błędy to wklej jak jakieś będą i wtedy zobaczymy co i jak
praktycznie wszystkich usuniętych dawno błędów już nie powinno być(na przyszłość)
Dziękuje za odpowiedź.
Po Mileage i Date wnioskuje że są to bardzo stare błędy. Pytanie, czemu one się pokazały ?
Skasowałem te błędy i ponownie puściłem autoscan - tym razem nie znalazło żadnych błędów. Chcę teraz trochę pojeździć i znowu zrobić autoscan.
