bo może nikt od tego czasu ich nie usuwał(może nawet nie wiedział/a że są)
Hej, skanowałem błędy (wyłączony silnik) i w silniku zauważyłem coś takiego:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 JH HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1320
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G8FNA07O
Coding: 0000072
Shop #: WSC 24953 150 85390
VCID: 6ED7CA8B0257
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
i drugie skanowanie:
Coding: 0000072
VCID: 6ED7CA8B0257
Readiness: 0 0 0 0 1
Niby wszystko ok ale nie wiem co oznacza błąd etykiety oraz cyfry za Readiness (gotowość)? Wszystko jest ok?
Michał liczba 0 to "zaliczony" a liczba 1 to "niezaliczony/niekompletny"
https://translate.google.pl/translat...hp&prev=search
przykład 1:41(co i jak)
https://www.youtube.com/watch?v=kqCYPSrV34Q
klamamoto, dzięki za odpowiedź i nakierowanie o co chodzi. Czyli jak silnik będzie zagrzany, na odpalonym sprawdzić "Readiness"? Tak jak na tym filmiku? Nie lubię grzebać w czymś o czym nie mam pojęcia więc jak będę miał odczyt "Statusu gotowości" to wrzucę zrzut ekranu aby uzyskać większą liczbę informacji i ewentualny sposób "naprawy". Co do mojego pytania, mam rozumieć, że wszystko z silnikiem jest ok? Żadnych większych błędów odpukać nie mam, kiedyś jedynie dwie spalone świece ale już dawno wymieniony cały komplet.
tak zrób a ogólnie wszystko ok
klamamoto Dzięki wielkie za rady, teraz jestem za granicą więc dla swojego bezpieczeństwa nie będę nic robił, najważniejsze, że wszystko jest ok i to nie problem mechaniczny. Jak wrócę do kraju sprawdzę "Readiness" i będę pytał co dalej, muszę również dokładnie zaznajomić się z filmikiem który mi podrzuciłeś. Pozdrawiam :)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/469039652e0d51cc
Co oznaczają te błędy a3 8l. Z góry dzięki pozdro
Używam VCDS Beta 11.6 Millenium EN oraz kabel VAG 002
