Czy ktoś spotkał się z takim błędem P223700? Gdzie ta lambda jest zainstalowana?
Z góry dziękuję za pomoc
Odpaliłem silnik, chwilę popracował i sprawdziłem "Readiness" - tak jak w podlinkowanym przez Ciebie filmiku i wyszło mi coś takiego:
https://images82.fotosik.pl/898/4fee7a148474a392med.jpg
Jak to poprawić?
Już wiem Co masz na myśli, brakuje pliku xxx.lbl lub xxx.clb które znajdują się w katalogu "ROSS-TECH\VCDS Beta\Labels" lub z powodu błędnej nazwy nie sa w stanie być załadowane lub dopasowane do mojego sterownika (nie znam się na tym więc nie wiem czy poprawnie się wyrażam...) tak jak np opisane jest to tutaj: http://forums.ross-tech.com/showthre...-Redirect-Fail! Mimo wszystko nie wiem który to plik i jaką nazwę powinien posiadać do silnika 2.0 TDI 8V BMM?
exhaust gas recirculation-recyrkulacja spalin jedynie tam jest "problem" ale silnik ma być nagrzany do temperatury 90stopni
i dalej jak na filmie wchodzisz w bloki pomiarowe 08 i robisz testy aż do wykrycia ew.problemów(pokazane na filmie)
Napisałem do sprzedawcy kabla odnośnie możliwości użycia nowszego VCDS. Podesłał mi aktualizację bibliotek, które po umieszczeniu w folderze "ROSS-TECH\VCDS Beta\Labels" naprawiło problem z brakującym *.lbl
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.lbl
Part No SW: 03G 906 021 JH HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1320
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G8FNA07O
Coding: 0000072
Shop #: WSC 24953 150 85390
VCID: 6ED7CA8B0257
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Link do aktualizacji bibliotek, może komuś się to przyda: http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Dziękuję za wszelką pomoc i informację, mało teraz jeżdżę lub prawie w ogóle wiec na ten moment nie zrobię tego testu ale jak wrócę do Polski zaraz się tym zajmę i napiszę co i jak z tego wyszło :)
klamamoto - dziękuje za pomoc jesteś pewny że ta fotka dotyczy mojego silnika CRBC bo nie mogę zlokalizować tego elementu.
Znalazłem coś takiego:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b28807ed5e74c77a
damuś to to
Hej, zrobiłem dziś dłuższą przejażdżkę z myślą o sprawdzenie tej recyrkulacji spalin, wszedłem w silnik, błędów nie było więc sprawdziłem "Readiness" i ujrzałem coś takiego (sinik pracował):
https://images83.fotosik.pl/908/381ee94efaa79dd7med.jpg
Zrobiłem autoskan:
Coding: 0000072
VCID: 6ED7CA8B0257
Readiness: 0 0 0 0 0
Postanowiłem zrobić też testy jak podałeś, bloki pomiarowe ale jak wszedłem w 08 wyskoczyło coś na czerwono, error itd jakby tam nic nie było, zapomniałem zrobić screena...
No nic chyba jest wszystko już ok ale będę miał to na uwadze i co jakiś czas będę tam zerkał, pozdrawiam.
teraz jest ok bo wszystko przeszło jak widać
