Bezpieczniki sprawdzone , wiązka drzwi wymieniona miałem przerwane kable czyli zostaje mi zobaczyć okablowanie tego modułu tylko gdzie go znajdę ?
Cała wiązke drzwi wymieniłem zresztą nie działa też licznik i drugie drzwi z innych błedów też wynika brak komunikacji z klima i radiem, z tych błedów wynika że nie mam połączenia z magistalą CAN pewnie się coś odpieło albo któryś kabelek się urwał tylko gdzie ten CAN ?? gdzieś się to wszystko musi spotykać tylko jakby mi mógł powiedzieć gdzie żeby się tam dostać ?? :/ ewentualnie czy może moduł komfortu padł ??
Zmagał się już ktoś z takimi błędami?
1 Fault Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 226771 km
Time Indication: 0
Date: 2018.06.23
Time: 12:15:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
1 Fault Found:
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
[IMG]https://iv.pl/images/87239187762435202746_thumb.jpg[/IMG]
Witam może mi ktos powiedzieć co oznacza ten błąd i która to sąda ?
Czy jest do wymiana czy jakaś wtyczka jest uszkodzona albo przewód ?
druga sonda
16520 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
Szukałem odpowiedzi na Internecie i na forum i nie znalazłem, czy ktoś wie co to może być?
Chodzi o błąd 0019 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych
https://zapodaj.net/images/fcbfe278b088c.jpg
Ktoś może przetłumaczyć błąd? :)
1 Fault Found:
00421 - LEFT REAR DSP SOUND MIDRANGE SPEAKER
011 - OPEN CIRCUIT
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 224500 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.13
Time: 12:15:00
bartek1309
Głośnik średniotonowy tylny lewy (R105)
Przerwanie ↔ (otwarty obwód)
Możliwe objawy:
Głośnik nie działa
Możliwe przyczyny:
Okablowanie i / lub połączenia są uszkodzone
(R105) uszkodzony
Możliwe rozwiązania:
Sprawdź / napraw przewody i połączenia
Sprawdź (bloki wartości zmierzonych) / zamień (R105)
