wszystko fajnie ale gdzie znalesc :
rozszerzone Menu - i jak to uruchomic ?
po zmianie bordnetza na 30 bajtowy w kodowaniu pojawi się ta opcja ale żeby została wyświetlana trzeba jeszcze zmienić zegary na poliftowe :)
Trzeba miec zegary minimum 2005 RM.
ciekawe bo ja mam zegary poliftowe , zmienilem borda na N i po włączeniu kodowania nie mam tego rozszerzonego menu... :/
Jeszcze w zegarach trzeba wlaczyc rozszerzone menu.
zaznaczałem tą opcję w vcds'ie i nic o ile dobrze pamiętam, może coś jeszcze trzeba zrobić?
Witam. Jestem nowym posiadaczem Audi A3 Quattro 2.0 TDI BMM 2006r, i to samo jestem nowym posiadaczem VAG , dzisiaj z kolegą niby mechanikiem bawiliśmy się w usuwanie błędów i ich przeglądanie po przez VAG ( nic z licznikiem nie robliśmy, a wcześniej pokazywał mi średnie spalanie, tymczasowe spalanie i wgl) po skończeniu zgasiłem samochód i pojechałem do domu i tam zauważyłem ze mój samochód nie pokazuje już średniego spalania, tylko ile mam km do przejechania na zbiorniku... Proszę o pomoc.
@edit teraz mi tak pokazuje
[IMG] http://zapodaj.net/dae0882f3eb82.jpg.html[/IM
mam polifta i za pomocą prawej manetki w menu można ustawić ,,ubogie" menu i te pełne rozszerzone
zobacz w swoim menu czy masz taką opcję być może tam masz to wyłaczone
Panowie mam do Was pytanko:
Posiadam A3 8p Sportback z 2007 roku 2.0 TDI BMN.
Po zabawach w kodowaniie VCDS udało mi się uruchomić C/L Home pomimo tego, że nie mam przełącznika C/L Home przy włączniku od świateł....
Uaktywniłem jakieś zaawansowane menu i mam teraz na FIS możliwośc regulacji czasu działania Comming Home oraz aktywacji/deaktywacji Leaving Home.
Aktywowałem także możliwość włączania/ wyłączania DRL w Menu FIS ( w sumie bez sensu) bo mam przełącznik DRL razem z włącznikiem świateł.
Ale do rzeczy:
W menu FIS pojawiła mi się pozycja WIPERS ( z tego co wiem są to chyba wycieraczki)
Wcześniej nie miałem takiej opcji, zaznaczam, że nie mam czujnika deszczu.....i zmierzchu.
w Bordzie nie wywala żadnych błędów......
Czy ktoś wie o co chodzi?
Mam teraz możliwość także włączenia/ wyłączenia 3 krotnego mrugnięcia kierunkowskazu po lekkim wciśnięciu manetki.....
Rozpisałeś się swoją historią natomiast pytania chyba nie zadałeś. Chyba że to to że nie wywala ci błędu o czujniku deszczu a niby jak go ma wywalac skoro go nie masz. A nie masz go bo masz rolkę DRL-i w przełączniku.
