1. Przepływomierz.
A Turbo na 99% jest okej jak nie bierze oleju. Tutaj bardziej właśnie problem z czymś co doprowadza paliwo i tlen więc najpierw przepływkę sprawdź a potem się będziemy martwić.
Maks powyżej 2000 obrotów powinieneś czuć wyrwanie spowodowane włączeniem się turbiny. Za każdym razem. To też jutro sprawdź.
Pozdrawiam spójże tutaj jutro.
Miałem ostatnio podobny problem z moim 1.9tdi. W moim, w momencie kiedy złapał temperaturę, około 90 stopni, działo się to samo. Rozpędzał się do 130-140 km/h, obroty nie przekraczały 3000. Pomogło czyszczenie zaworu n75, problem zginął jak ręką odjął :). Nowy zawór jest to koszt około 160zł. Spróbuj najpierw wyczyścić.
Pozdrawiam.
aha okej jutro to zrobie, znalazłem na forum temat o tym jak zdemontować, przeczyścić i zamontować przepływomierz
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=5032.html
tylko ze to jest w 1.6 AKL, w moim dieslu wszystko bedzie tak samo?
Dodano:
ok kozikk jutro sprawdze też ten zawór n75, jakieś trudności lub sposoby na demontaż montaż i czyszczenie? coś przez demontażem musze zrobić czy po prostu go wyjąć przeczyścic i znów załozyć?
Niestety rozkręceniem i czyszczeniem zajmował się znajomy mechanik, mnie przy tym niestety nie było:(.
Miałem kiedyś podobny problem do Twojego, też mój agr tracił moc. Na początku wyczyściłem masę przy silniku. Pomogło, ale po miesiącu znowu się zaczęło i do wymiany był przepływomierz.
okej, to cos czuje ze jutro ciekawa niedziela sie zapowiada:) poczytam o tym zaworze n75 na forum może znajde jak go zdemontować i czy to można zrobić samemu bez jakiejś wiekszej wiedzy specjalistycznej:)
tu jedynie podlaczenie do kompa pomoze i zvagowanie auta, logi mozemy ocenic
jesli nie znasz sie na tym to proponuje poszukac kogos z forum z twojego miasta kto posiada vag mysle ze pomoze
jak nie to podskocz do inowroclawia do brk-tuning
takie tam dochodzenie czy to zawotr N75 czy przeplywka czy moze wezyk przetarty
mysle ze jest bez sensu wydasz kilka setek a problem moze istniec nadal
kolego, lepiej podmienić n75 z kimś a jeśli chcesz czyścić to zajrzyj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926.
domel79 szkoda że odrazu to przy zakupie nie wystąpiło to bym odrazu podjechał bo właśnie auto z inowrocławia kupiłem:)
dawid92 ok przejrze linka co mi wyslałeś i jutro zrobie tak jak oni tam piszą oraz sprawdze przepływomierz
Co do VAG-a to zamówiłem kabel z allegro i już mam go u siebie, program też ściągnałem z forum ale że nigdy z tym nie miałem do czynienia to coś nie pewnie źle robie bo mi nie działa, wyskakuje że port jest okej ale interfejsu nie wykrywa (dodam że nie mam laptopa tylko poprzez przedłużacz usb 7,5 m podłączyłem kabel do wtyczki)
napisz do kolegi Sztomel
mysle ze pokieruje cie jakie logi zrobic, jak je wykonac i jak wrzucic skonwertowane na forum
