Hmm ja nie mam bose mam blaupunkta , teoretycznie pisał że blaupnkt jest aktywny czyli sygnał w kostce nie powinien być wzmocniony tylko teraz z tego schematu który jest w warsztacie nie łapię jeszcze pod które przewody mam się podpiąć
W warsztacie masz rozpiskę wzmacniacza R44 i jesli coś chcesz jeszcze podłaczyc to wykorzystaj ponownie sygnały lewy i prawy z radia bo i tak będą one wzmocnione na drugim wzmacniaczu oczywiście masę i zasilanie chyba nie trzeba pisac.
Nie chciałem ciągnąć kolejnych przewodów przez cały samochód i myślałem że może jakoś by się wyprowadziło z tego sub'a ale chyba jednak najprościej będzie po staremu :P
No własnie zmostkuj przewody ze starego suba na nowego o których ci pisałem pin 1 i 3 jak dobrze teraz pamiętam.
Dobra ogarnąłem wszystko i zrobiłem wg zaleceń
Wygląda to tak:
http://images67.fotosik.pl/61/09d1f1dbfa96866dmed.jpg
RCA obklejone izolacją i przyklejone na taśmę dwustronną
http://images67.fotosik.pl/61/b745f0551d1e20f8med.jpg
I efekt końcowy...
http://images70.fotosik.pl/60/ffbb3d6763a38ed1med.jpg
I teraz pytanie za 100pkt.... Jak doprowadzić prąd z akumulatora ? :P
Przecież zasilanie masz też na ori subie ale jak podłaczysz drugi wzmacniacz może przekrój przewodu byc za mały i bedzie się grzał bo tam jest jak pamietam 2,5 w normalnym nagłosnieniu.
Jak cos to przeciągnij przewód pod osłoną progu i do aku. Tylko może lepiej sprawdz czy masz jakies wolne gniazdo w skrzynce bezpiecznikowej wolne i pociagnac zasilanie od niej.
Zasilanie jest mi potrzebne dość konkretne bo na razie będzie pod tym wzmacniacz (250W w RMS ) ale pewnie rozbuduję o coś jeszcze :P
przewód do zasilania mam chyba 20 albo 25mm średnicy ;)
Bezpiecznik też mam do tego kabla tak że nie trzeba do skrzynki tylko powiedz czy jakoś ładnie da się go wpuścić do komory silnika bez wiercenia w płycie ?
Ewentualnie w którym miejscu wiercić ? bo tutaj koło pedałów to nie widzę miejsca w komorze silnika...
Co ty tam chcesz zakładac jak przewód masz 25:D,pod progiem wszystko ci się tam zmieści bez problemowo,przez przejscie grodziowe też nie powinno byc wiekszego problemu tylko zdemontuj sobie aku i jego osłonę będzie łatwiej. I tyle w temacie,ewentualnie przepuscic go jeszcze przez zaslepkę pod wycieraczkami ale potem trzeba dobrze uszczelnic bo oryginalnie nie ma tam przejscia na przewody chyba że auto z 04RM.
Lubię moc :D
Ok , jutro od rana działam :D Zobaczymy czy uda się go ładnie wpuścić ;]
Jak na razie będzie tyle ale w późniejszym czasie będę to chciał rozbudować o podwójną skrzynie :P
http://images67.fotosik.pl/62/e678ea81a302b0e2med.jpg
Jak już to założysz napisz czy się sprawdził pomysł z mostkiem na ori subie.
