a ja się zapytam:
"po jaką cholerę te gwizdki na półce"? Skoro już się uparłeś, że głośniki w półce są fajne (choć w rzeczywistości jest dokładnie na odwrót) to po co tam wysokie tony?
a ja się zapytam:
Hmmm.. Mam przez to rozumieć, że to iż według mnie w tym momencie audio gra w miare przyzwoicie, to nie znaczy, że faktycznie tak jest..? ;)
Brat ma naprawde baardzo przyzwoite audio we własnym samochodzie i wiem jak powinno to wszystko grać aby było naprawde dobrze ;)
Dzisiaj zakupiłem radio, Alpine CDA-9831R i dopiero teraz, na spokojnie zobacze czy faktycznie warto jest podłączać tyle głośników... Jak zamontuje radio (na początku przyszłego tygodnia) zdam relacje czy faktycznie mieliście racje z podłączeniem głośników :cool:
Dzięki za sugestie i rady panowie ;)
Dodano:
No jak by nie patrzeć to w półce mam głośniki nisko tonowe, a w przednich dzwiach nie ma gwizdków, więc dlaczego miało by ich nie być w ogóle?
Aha.. i wcale sie nie uparłem na tą półkę, bo przy zakupie auta głośniki na niej były już zamontowane, ale nie były poprostu podłączone..
adziu to nie to, że miałoby ich nie być w ogóle. Tylko gwizdków się nie montuje wg zasad car-audio na tylnej półce, tylko w słupkach przednich, ewentualnie w drzwiach ;)
tak jak napisał mycek. Nie jestem fachowcem ale wysokie tony powinny być skierowane na słuchaczy, a w tylnej półce będą grały w zagłówki, podsufitke, szybę...
Poczytaj troszkę na forum. Jest tutaj kilka mocny projektów CA i większość ogranicza się do dobrego systemu z przodu i basu w bagażniku. Tak jak mi to Trocek kiedyś wytłumaczył "chodzi o to, żeby scena była przed, a nie za Tobą"
No w porządku ;)
Ale teraz mam pytanie- skoro gwizdki powinny znajdować się z przodu to czy moge włożyć je w drzwi obok klamki? Myśle, że tam znajduje sie własnie miejsce na gwizdki, ale zapewne sie myle :D Załączyłem zdjęcie aby pokazać, o które miejsce mi chodzi ;)
http://img205.imageshack.us/img205/7...1644236.th.jpg
tak koło klamek jest fabryczne miejsce na głośniki wysokotonowe. Ale na pewno lepiej zagrają jak je wrzucisz w przednie słupki :)
Nie mylisz się, to miejsce na gwizdki. Powinny tam być, ale mogły paść, bo podobno często się to dzieje. Sprawdź to, ewentualnie wstaw nowe, drogie nie są ;)
Mod: No i się spóźniłem.
Koło klamek jest miejsce na twetery, jednak montowanie ich tam jest średnim rozwiązaniem. Głośniki wysokotonowe powinny być skierowane na słuchacza, wycelowane wprost w jego uszy :P Montując je w fabrycznych miejscach musiałbyś mieć głowę nad lewarkiem od skrzyni żeby scena była prawidłowo odwzorowana. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest montaż w słupkach lub w trójkątach od lusterek bocznych.
Pozdr.
Dzisiaj zobacze co z tymi gwizdkami w drzwiach, ale faktycznie chyba macie racje, że gwizdki w słupkach powinny grać lepiej ;)
Wielkie dzięki za odp.
?eby nie zak?ada? nowego tematu podepne si? tutaj ;)
W mojej A3 mam fabryczne radio i g?osniki ale tylko z przodu... z ty?u nie ma g?osnik?w fabrycznych ? Jeszcze nie zagladalem jak z kablami ... czy s? do ty?u doprowadzone czy nie... poniewa? chcia?em zmieni? radio kupuje Pioneera i napoczatku g?osniki na prz?d
wyczyta?em ze ma by? rozmiar 130 a 135 normalnie wejdzie? :) Ty? 160
I czy np te g?osniki beda ?adnie gra?y :
http://www.allegro.pl/item577940977_...usy_od_ss.html
http://www.allegro.pl/item570361424_...r_gratisy.html
Z g?ry dzieki za odp. Pozdrawiam :)
e: Ostatnie pytanko czy ta ramka bedzie dobra do a3 z 97" ?
http://allegro.pl/item575594260_ramk...99_gratis.html
