Niestety nie :(
W 8P nr 41 odpowiedzialny jest za tylną wycieraczkę - tak zrozumiałem bo jest po angielsku. Bezpiecznik od zapalniczki jest pod nr 24 i ma 20 Amper.
W dziale warsztat jest cała rozpiska bezpieczników
Niestety nie :(
A ja mam mam taki problem zaraz po podłączeniu cb do zapalniczki bezpiecznik pada, wymieniam, włanczam radio wszystko oki, wyl radyjko oki. Chce znów podłączyć radyjko znów pada bezpiecznik... :? co to może być?? i jak to ugryść?? :wink:
Na ile Amper powinien być bezpiecznik od zapalniczki??
mallcin, a jak wkładasz zapalniczke (uruchamiasz ją) to też pada bezpiecznik?
Jeżeli nie to na 100% wewnątrz wtyczki jest zwarcie - te blaszki po bokach pewnie jak się wgniatają przy wkładaniu dotykają gdzieś + i jest zwarcie... Najlepiej ją rozbierz i zobacz czy nigdzie nie stykają się obie żyły przewodu, albo są blisko siebie... Albo sam kabel gdzieś ma zwarcie.
Jeżeli przy wkładaniu zapalniczki też wywala bezpiecznik to wina jest po stronie samego gniazda zapalniczki...
Co do bezpiecznika to w granicach 5-10 A będzie ok.
Z zapalniczka cieżko stwierdzić bo jak kupiłem auto to zapalniczki nie było :D A co do bezpieczników to wymieniałem juz ten ze 3 razy... Jutro zobacze tą zaplniczkę, a jak ją można rozkręcić, wyjąć zeby zerknąć na te blaszki??
Dzieki.
Musisz zdjąć całą popielniczkę - jest gdzieś opis na forum. Ogólnie prosta sprawa...
ja mam taki problem że działa mi podświetlenie zapalniczki a jak podłączam cokolwiek do gniazda to niestety nie działa. Bezpiecznik 41 sprawdzałem. Może jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik który jest w zapalniczce?
Problem pojawił się jak kombinowałem z wtyczką od CB więc mogłem coś spalić w samej zapalniczce.
zrob tak jak napisal larius rozbierz i zbadaj czy do chodzi napiecie do wtyczki jezeli tak to podlacz wtyczke i sprawdz czy napiecie jest na zapalniczce jezeli nie to wiesz co zrobic
Panowie rozebrałem całą zapalniczkę i prądu nie znalazłem, jak się później okazało za zapalniczkę był odpowiedzialny bezpiecznik numer 40 a nie 41 :P
Podepnę się pod wątek. U mnie sprawa wygląda tak, że posypała mi się zapalniczka, wypadł z niej bezpiecznik, sprężynka i mały knypek.
Zdjęcie zapalniczki:
http://cinek.vot.pl/a3/DSCN8050.jpg
Części:
http://cinek.vot.pl/a3/DSCN8055.jpg
Skąd to wyleciało dokładnie? i jak to złożyć do kupy? próbowałem wcisnąć w tą dziurkę w środku, ale nie wchodzi... czy to są wszystkie części czy czegoś brakuje? ma ktoś schemat zapalniczki?
Te części które Ci wyleciały z zapalniczki, to są pozostałości po wtyku do zapalniczki. W gnieździe zapalniczki nic Ci nie brakuje, więc powinno wszystko chodzić.
