Nie wiem ile waży 8l, ale zauważcie, że seryjnie jest podane, że ta bmw ma prawie 1800 kg, a ja podejrzewam, że audi ok. 1300 kg. Także jest różnica w kilogramach, ale też i w mocy. Bmw ma więcej o te 30 KM, ale myślę że waga zrobiła też swoje.
a ja wam powiem ze na taki filmik czekałem hehe
to mi daje nadzieje ze moze jak zrobie program to objazde kumpla i jego 325tds :):)
Te stare BMW E36 to ogólnie nie jeżdżą. Czy to jest 325 czy 328. 540i tez nie jedzie :)
Do ilu się ścigaliście ?? ( km/h )
no tak jak widac na filmiku,taki odcinek.A ile było na gajgerze to pojęcia nie mam
dzis mialem jeszcze 2 ustawki
pierwsza była jakaś niebieska crx z knurowa -seryjne a9 136 konne z całym wnętrzem
3 próby i 3x 1 długosc dla mnie
później były 3 próby z jakims srebrnym clio 2.0 16V 170 śrubek
i tak samo z clio - raz 1 długosć i 2x 2 dlugosci dla mnie
Strasznie ciekawy jestem ile dokładnie waży 8L ALH/ASV bez klimy w manualu i 3d.
Co do killowania to aż mnie zaciekawiło, że taki set up potrafi dać sobie radę z crxem i mocniejszą cliówką...aż znowu mnie korci na dłubanie swojej padliny
nie mam klimy.waga auta 1220 kg z połówką baku paliwa i bez kierowcy
Potwierdzam - bez klimy, 3d alh attraction, z bakiem tuż przed rezerwą waży 1190kg.
Także alh na wtryskach asv z programem na 140 może nawet sobie z rolki poradzić z asz'tem z quattro (dobrze wyposażony mk4 asz 4motion waży prawie 1400kg) - różnica spora.
scigalem sie kiedys celica 99 2,0 175 koni z e46 330d (okolo 190koni). trzy razy wygralem. scigalismy sie tak do 120km/h. ogolnie bmw powinno byc szybsze ale mokro bylo i trakcji chlopaczyna nie mogl zlapac;) widzialem wielka zlosc w jego oczach:D
