też szukam tego czujnika, wie ktoś gdzie on jest?
Dołaczam sie do pytania gdzie moge go znaleźć dokładnie
Czujnik jest tak jakby pod filtrem powietrza (mówię tu o wersji z 1.6) jak ze skrzyni wychodzi lewa półoś. Od góry go widać, kostka na 3 piny.
Wczoraj rozwaliliśmy z kolega ten czujnik dolewając dodatku MOS2 do skrzyni. Od tego momentu wariuje wskazówka poziomu paliwa i szarpie dodając lekko gazu. Pyt 1: Czy to jest normalne i z tym związane (szczególnie to drugie), czy nie? Pyt 2: czy da się dokupić ten ślimak co jest w skrzyni? Okazało się, że tę śrubę która tam jest ktoś stępił.
Proszę o sugestie. Wymieniałem ostatnio oryginalny czujnik na SWAG, przed montażem został podpięty do kostki i działał. Po kilku dniach padł. Pomyślałem, że trafiłem na felerny i kupiłem drugi, też SWAG. Zrobił 65km i również zdech. Padnięty ORYGINAŁ i SWAG nie posiadały wyraźnego oporu przy kręceniu. Nowy SWAG taki opór posiadał.
Czy skrzynia może uszkadzać ten czujnik?
