jak mozesz to zrob zdjecie jak to wyglada u Ciebie,
jak jest prawie idealnie to juz jest dobrze ;)
numer podstopnicy od ttrs to 8J1.864.777 B jakby ktoś szukał
Jak to jest w koncu z tym pedalem gazu, istnieje sama nakladka, czy trzeba kupowac caly zestaw za 350zl ?
A tutaj info jak zmodyfikować podstopnicę z TT.
no mi się udało znaleźć same nakładki i to w 2sztukach dostałem musisz szukać po allegro niestety jeszcze nie montowane ale myślę że nie ma z tym kłopotu bo nakładka jest idealnie zdjęta z pedału więc musi się ją dać założyć
te? w?a?nie szuka?em na allegro i wygl?da to tak:
http://allegro.pl/item962431898_oryg...golf_seat.html
http://allegro.pl/item962432547_oryg..._seat_dsg.html
http://allegro.pl/item975981381_oryg..._a3_s3_8p.html
Panowie a jak myślicie, czy pedał gazu z numerem 1K1 723 503N - od wersji S3 z S-tronikiem będzie pasował Plug&Play do wersji ze skrzynią manualną pomimo tego że różnią się numerem?
>manual - 1K1 721 503N
automat - 1K1 723 503N
Zastanawiam się jakie mogą być "jazdy" po zamontowaniu tego.
Wnikliwie próbując dojść do tego czym różnią się pedały gazu w wersji manualnej i automatycznej doszedłem do ciekawego spostrzeżenia, otóż:
http://img72.imageshack.us/img72/3025/dsc7328w.th.jpghttp://img822.imageshack.us/img822/1082/dsc7329m.th.jpghttp://img215.imageshack.us/img215/9456/dsc7331.th.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/9426/dsc7332.th.jpghttp://img835.imageshack.us/img835/6997/dsc7335.th.jpghttp://img685.imageshack.us/img685/1493/dsc7336.th.jpg
w wersji automatycznej jest dodatkowy przycisk - zielony grzybek widoczny na zdjęciach odpowiadający za kick-down po wdepnięciu pedału do oporu przesyła on zdaje się jakiś sygnał który informuje inny sterownik a ten z kolei komunikuje się ze skrzynią Stronic która to zrzuca biegi w dół (jak to przy kick-dow'nie bywa).
Zapewne sterownik pedału z numerem 1K1 723 503N (automat) różni się też sposobem zaprogramowania ale w to już się nie wdrażałem, co na pewno przyczyni się do tego, że pedał z automatu nie będzie poprawnie działał z manualną skrzynią biegów.
Zyzio, jak już się tak bawisz tymi pedałami to powiedz mi czy da się zmienić samą nakładkę na pedale gazu na alu bez demontażu całego pedału?
musisz miec obydwa pedlay "na stole"
w ogole teoretycznie nie da sie przelozyc tego, choc po to powstal ten temat
i jak widac da sie, aluminium jest jakby pozaginane od spodu, nie ma opcji poskladac tego bez wyciagniecia pedalu...
a sam demontaz jest banalnie prosty, jedna srubka pod zaslepka i wypiecie wtyczki, jakies 5 minut dla nie robiacego tego nigdy wczesniej
nie wiem ile kolega dal za ten pedal od automatu, czy gra warta jest swieczki w takie zabawy. pedal kompletny mozna czesto kupic na allegro ponizej 200zl , nie trzeba sie bawic
nie chodzi mi o prze?o?enie samej "balchy" na pedale ale o co? takiego
http://allegro.pl/nakladki-na-******...240053568.html
moim skromnym zdaniem wydaje mi si? ?e to powinno podej?? do naszych A3 8P bo cena wydaje mi si? w miar? przyst?pna jak na taki kpl. i nie trzeba kupowa? ca?ego peda?u gazu.
