Tez mam do wymiany te gumki od wahaczy.
Mam w zwiazq z tym pytanie- czy są jakieś różnice w tych gumkach, jaki jest ich numer w etce?
Smarowac od środka?? niesłyszałem o tym :( wymieniałem ale bez jakiegos smaru :DCytuj:
Oryginalnie napisane przez jarekm
http://www.youtube.com/watch?v=9E4pHialpac
znalazłem taki filmik na youtube mam dokładnie to samo co to będzie? Dodam że mam to z dwóch stron dziwne bo jak kupowałem auto a było to miesiąc temu to nic nie skrzypiało a koleś na stacji diagnostycznej nie miał zastrzeżeń ;/
Wie ktoś co to może być?
Cześć,
Odnawiam temat...
U mnie też chrobocze/skrzypi najpewniej przód. Dźwięk taki jakby ktoś kruszył kamienie na prasie. Problem pojawia się gdy skręcam oraz na nierównościach. Wszystko przy małej prędkości. Przy większych wcale tego nie słychać. Stacja diagnostyczna nic nie wykazała. Przeguby dobre. Łożyska na kolumnach wymieniłem. Zastanawiam się nad poduszkami pod silnikiem lub maglownicą. Mam już jednak dość wydawania kasy na ten złom gdy nie jestem czegoś pewny... Miał ktoś może podobny problem?
Jest tu ktoś? :)
maglownicę łatwo sprawdzić
stań przed autem i otwórz maskę i niech ktoś skręci kołami na maxa kilka razy w obie strony ta Ty nadsłu****(auto włączone)
następnie odkręć zbiorniczek i zobacz jak z płynem
później odjedź kawałek i zobacz czy niema plam/skręć koła na max i sprawdź stan gumowych osłon na drążkach czy niema na nich płyny i czy są całe
jak jest ok to maglownica wykluczona
następnie sprawdź czy między tarczami a osłonami nie masz kamyczków bo często gęsto właśnie to jest problem/podnieś auto na podnośniku i zakręć ręcznie kołami i słuchaj ew.odegnij troszkę osłonę od tarczy
Dzięki za odpowiedź,
Sprawdzę i dam znać :)
Krzyżak padł tak na 95 %. W końcu trafiłem na kogoś kto to potrafił zdiagnozować... Uff :)
Odswieżam. Panowie mam problem ze skrzypiącym zawieszeniem. Odgłos tarcia gumy jak skrecam kierownicą na postoju oraz na nierównościach. Co to może byc?
