Co to za preparat do złączeń, podaj jakąś przykładową nazwę, proszę?
Rozumiem, że bez zdejmowania zderzaka się nie obejdzie. Ile mniej więcej czasu może zająć taka zabawa?
Ja psikałem silikonem w sprayu ale może być tez preparat o nazwie contact i inne tego typu. Nie wiem jak to jest dokładnie w 8P ale jeżeli wchodząc pod zderzak nie widzisz kabli i zatyczek to zdjęcie zderzaka będzie wskazane. Operacja nie powinna trwać dłużej niż godzinę :) zależy ile będziesz zdejmował zderzak :)
Mam pytanie co do tych czujników, sprawdziłem wszystkie 4 sztuki i wszystkie tykają a dzwięk 5 sekundowy dalej jest. Gdzie mam szukać jeszcze usterki ?
Nie mogę się połączyć z modułem park assist przez vaga 15.7.0. Przy wrzuceniu wstecznego ciągły piszczący sygnał przez pare sekund, czyli któryś z czujników uszkodzony. Sprawdziłem, dwa z lewej strony nie wydają dźwięku. Po przyłożeniu palca do czujników, które działają sygnał się nasila. Czy moduł jest do wymiany? Jeśli byłby uszkodzony to będzie ciągły dźwięk po wrzuceniu wstecznego? Zdemontuje listwe, sprawdze nr czujników i wymienie na nowe. Czy wtedy połączę się z modułem?
Witam, ja mam nastepujacy problem a mowie o tym, że kiedys miałem ciagły dzwięk a potem nic sie juz nie działo czyli po prostu jakby tych czujników nie było, nic się nie włącza nic nie piszczy. Wyciagałem czujniki, dmuchałem, pryskałem i nic nie pomogło. Tak jakby jak jakis bezpiecznik klekł tylko szukałem i nie wiem ktory to bezpiecznik bo na opisie bezpiecznikow nic nie ma o parktronic'u .
A jest komunikacja vagiem?
To znaczy? Jesli chodzi o błędy to było auto podłączone pod kabel 2 miesiace temu i jedynym błędem było uszkodzony czujnik temperatury i to tyle.
ale wtedy jeszcze działaly czujniki???
Jak widzi je vag to juz cos. Jak nie to inna droga.
Jak widzi je vag widac prace na vag znaczy sie zmiany napiecia na poszczegolnych to jeszcze lepiej.
Przekrec zaplon ale nie odpalaj, daj wsteczny, przyloz ucho do kolejnych czujnikow jak dziala to slychac charakterystyczne cykanie. Jak nie cyka to jest zle.
Jak cyka to pewno padl glosniczek, wymien i gitara. Ale gdzie jest w aucie to ci juz nie pomoge.
