Zalozylem nowa baterie w pilocie i nic nie dalo. Obudowa filtra chodzilo mi o powietrza nie paliwa . Wiem ze wrozkami nie jestescie ale moze akurat ktos mial taki przypadek dlatego tutaj pisze .
Aa filtr powietrza to tam sie nie da chyba nic zepsuc. Bez kompa to nic nie ruszysz, tymbardziej ze auto po stluczce. Z prostych rzeczy to bym sprawdzil swiece czy grzeja, paliwo czy wszystko ok. Z przodu masz tez czujnik temp zewnetrznej wiec zerknij na kompie co wskazuje moze to koliduje cos. Pozostaje mi zyczyc powodzenia a jak naprawisz to napisz dla potomnych co bylo!
Dziwne ze mu sie tak robi no nic bede martwil sie pozniej chyba ze ktos jeszcze z forum cos wymysli
Nikt nic nie wymyśli bez sprawdzenia błędów lub wizyty u mechanika jeśli nie masz kabla. Co się dało to zasugerowaliśmy.
Miałem ten problem w swoim a3, 2.0 tdi CRBC 150 KM 2013R. Było to irytujące i bardzo trudne do zdjagnozowania ponieważ występowało tylko rano i raz na miesiąc, w kompie oczywiście brak błędów, ponadto parametry przy rozruchu takie jak ciśnienie paliwa czy obroty silnika były prawidłowe. Szukając trochę w ciemno na oscyloskopie wypatrzyłem dziwne szumy na czujniku wałka rozrządu, wymieniłem więc czujnik wałka na nowy, problem już więcej nie wystąpił, ale zbiegł się to w czasie z aktualizacją oprogramowania więc do końca nie wiem co pomogło 😛
Koledzy mam problem ze swoim A3 z 2014 roku. 2.0 TDI 150 koni. Kupiłem kilka miesiecy temu A3 i mam problem z odpalaniem, przy przekreceniu kluczyka kreci 3-4 razy i dopiero odpala. Błędów w komputerze nie ma.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Tylko na zimnym? Czy rozgrzany tez?
Hmm czy dokłądniej to chodzi Ci o to ze silnik nie odpala tak jakby w momencie przekrecenia kluczyka, tylko robi z te 3-4obroty i wtedy odpala?Cytuj:
Hej tez mam problem raz na jakis czas potrafi dluzej przykrecic jak postoi ze 2-4 godziny... przez noc przy porannym odpalaniu wszystko jest ok.. Bledow brak..
co to moze byc? mial ktos podobne objawy? czujnik walka rozrzadu?
Witam,stary temat.Mam pytanie
Gdzie znajduje sie czujnik w a3 8v 2.0tdi 150km?
