U mnie w mieszanym wychodzi około 7 litrów
m71 jak Ty zmieniasz biegi przy 4,5-5 tys obrotow i mega meczysz to auto to nie ma co sie dziwic, ze tyle Ci pali i bierze olej...
sonda ,termostat albo czujnik temp bym obstawiał skoro przepływka jest dobra
ale patrzac po tym co wyplyła przepływka to widać ze świruje ilośc powietrza,
komp myśli ze dostaje x powietrza wiec daje dawkę x, ale na sondzie wychodzi ze mieszanka jest za uboga i komp daje wiecej paliwa automatycznie korygując dawke
Powyższe rzecz łatwo sprawdzić, sprawdzając na VAG'u sonde,
przejechac się trochę i patrzyć jakie wartości podaje, jak powyżej 1.15 to znaczy ze mieszanka za uboga
Skoro na silniku nie ma błędów i nie ma błędów sondy to przy 1.6 wychodzi na nieszczelny dolot, zakłając ze reszta rzeczy jest OK
(kiedy były wymieniane WN i świeczki?)
LeoRulez
Sonda nie ma nic, ale to nic do dolotu, bo to nawet nie logiczne aby coś miała
Mi sonda wyrzucala powracajacy blad 0537 chyba nie pamietam dokladnie, po wymianie na uzywke to samo, nowa tak samo i dalej blad sondy, wywalony kat i blad dalej sie pojawial, okazalo sie, ze wydmuchana byla spod kolektora ssacego, po wymianie blad bezpowrotnie znikl, spalanie sie nie zmienilo ale obroty sie ustabilizowaly.
czekaj czekaj
ale gdzie kolektor ssący a gdzie wydechowy ?
chyba nie powiesz ze miałeś sonde w ssącym ?
Nie, sonda tam gdzie powinna byc ale blad wyrzucany byl po kilku dniach jazdy a po uszczelnieniu dolotu odziwo spokoj, na starej sondzie tez nie wraca.
Nic poza uszczelkami dolotu nie robilem.
tez obstawilbym sonde, moze byc trafnieta, a na vagu nic nie wykazac... btw ile sond jest w 1.6 ?
Zalezy w ktorym 1.6
W AKL jest jedna.
