napisz jeszcze potencjalnym zlodziejom gdzie stawiasz auto
czlowieku to czytaja rozne osoby po co masz im jeszcze ulatwiac
chester wyluzuj, czy ktoś gdziekolwiek podał jakikolwiek adres? Nie. I nikt tu nic nie ułatwia potencjalnym złodziejom, tylko próbuje rozwiązać problem...
Jak zlodziej zna sie na rzeczy to zebys stal przy nim to i tak go ukradnie i jeszcze Ci zegarek z reki sciagnie.
Coraz mniej zlodziei bierze auta przez walenie szyby ale wsiadaja jak w swoj i odpalaja jak kluczykiem czy masz alarm czy nie.
Kiedys fajki na kierownice zakladali i galki zmainy biegow to tez bylo nie do wzieca rzekomo:)
Witam!
Posiadam sterowanie zamkiem z pilota Cobra 7777, ale chciałbym dołożyć sobie scyzoryk jak jest w oryginale. Jako, że mam pompkę 8L0 862 257 E, która niestety nie posiada modułu radiowego pod piloty, a pilot cobry tak jak ori kluczyki nadaje na 433,92Mhz to najprostszym sposobem byłoby dodanie scyzoryka do tego co jest. Ktoś próbował może czegoś takiego? Może to zadziałać? Jest jeszcze jedna opcja, mianowicie zmodyfikowanie i przełożenie płytki z cobry do scyzoryka, tylko nie znam wymiarów wnętrza ori pilota, mógłby je ktoś mi podrzucić? Z góry wielkie dzięki za pomoc! :D
Ja tak zrobiłem, kupiłem centralny i załatwiłem sobie kluczyk bodajże z A8 (trzy przyciski), porzeźbiłem trochę w środku ale jest ok i ładnie to wygląda :)
Miałeś też tą cobrę i wszystko się zmieściło elegancko?
Kupiłem z allegro jakiś centralny, ktoś na forum mi polecił go. Piloty były podobne z wyglądu do ori ale w jakości duża różnica... Trochę było roboty bo płytkę musiałem trzeć papierem ściernym, trochę roboty i wygląda to o wiele lepiej niż na tych rzekomo pilotach co dają do zestawu
Dzięki wielkie Skootii za bardzo przydatne info! :D U mnie może być trochę gorzej z przerobieniem płytki, bo moja jest praktycznie okrągła i trzeba przyciski przenosić w inne miejsca, ale myślę, że jakoś bym to wszystko ogarnął. A może ktoś próbował programować ori pilot do takiego nieoryginalnego sterownika? Ma to wgle jakieś szanse powodzenia? :)
