zasada jest jedna! świece tylko i wyłącznie ngk. Przynajmniej w 1.8T. Koledzy niech się wypowiedzą co do 1,6.
Jedz do normalnego sklepu i od reki kupisz. Nie baw się w allegro bo nie warto. Komplet filtrów nie powinien przekroczyć 120-130 zł.
Pozdr
Dodano:
dokładnie. Innych nie kupuj. Olej jakieś Bosch i inne wynalazki. Tak jak wyżej pisałem w dobrym sklepie kupisz na miejscu.
Dodano:
Jeśli masz choć trochę pojęcia o motoryzacji to wymienisz świece i filtry sam. Więc po co oddawać do mechanika i tracić kasę?:-)
Filtry polecam firmy MANN, świece NGK, chyba gdzieś na forum było jak co wymienić.
Jedz do sklepu i kup filtry napewno moge polecic mana co do swiec to zdaj sie na to co mowi reszta. Na allegro moze byc taniej ale z wysylko wyniesie ciebie moze 5zl taniej a w sklepie zawsze w razie czego mozesz wymienic. Wiec nie baw sie w zadnych mechanikow czy w allegro bo to mozesz sam kupic w sklepie motoryzacyjnym i sam zmienic
Rozumiem, a w Poznaniu poleci ktos taki sklep,gdzie wszystko dostane?
W Poznaniu w każdym motoryzacjnym znajdziesz potrzebne Tobie częsci> Ja robię zakupu w Swarzędzu na ul.Rzemieślniczej. http://www.motozbyt.poznan.pl/
Tak jak pisze Gapcio Swarzędz http://www.motozbyt.poznan.pl/
Ceny są konkurencyjne i duży wybór klamotów.
a może sonda lambda
Sonda nie ma bezposrednio wplywu na prace silnika, jezeli spalanie jest znacznie podwyzszone mozna dumac, ale wyrzuca najczesciej bledy na vag-u.
Mialem taki problem i powiem ze wszystko co napisali wzesniej bedzie na + dla samochodu ale przyczyna takiej pracy silnika jest male cisnienie w ukladzie paliwowym czyli pompa paliwa jest slaba powinny byc 3bar-y a jak sa 2 to jest zbyt malo albo tez regulator cisnienia na listwie wtryskowej ale on nie pada tak czesto. Z ta pompa to jestem pewien ale moze najpierw sprawdz cisnienie i zobacz szczelnosc ukladu paliwowego. pozdrawiam
