Prędzej uszczelka lampki sie posypała 🙂
Wysłane z Nokia 3310i za pomocą Tapatalk
Wykręć lampkę i zobacz wizualnie czy uszczelka nie jest gdzies uszkodzona/przerwana.A przy okazji odrazu wyczyść sobie styki i blaszki przy lampce jesli ja ponownie będziesz zakladal
Lampka jest cała zalana, rdza nawet w środku jest.
Zamówiłem już nowe ori led. Prawdopodobnie wina uszczelki.
Może to jakaś opcja z wodnym chłodzeniem ?? :)
Możliwe, prawdopodobnie było niezbędne bo te lampki wyglądają na chińskie. :D
U mnie uszczelka była cała , ale na myjce i tak woda dostała się do środka , uszczelnilem klejem na gorąco cały ten moduł ledowy w środku i gra gitara , polecam :)
Zobaczę jak przyjdą te nowe lampki, jeśli pojawi się tam znów wilgoć to chyba też tak zrobie.
Oby przyszły jak najszybciej bo za brak oświetlenia tablicy może mi dowód rejestracyjnej polecieć :(
Hej,
mam taki problem, nie świecą mi się lampki w bagażniku i podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
1. VCDS brak błędów
2. Bezpieczniki są wszystkie dobre
3. Wymieniłem lampki podświetlenia tablicy i też nie działają - sprawdzałem pod zewnętrznym napięciem, wszsytko jest ok
4. Wyszedł brak napięcia
Ostatnio poprawiałem kable wchodzące w drzwi kierowcy bo jeden był przerwany, czy jest możliwosć że to coś namieszało?
8P sportback rok 09/10, napięcie jest w tylnych dzwiach oraz lampce w podsufitce nad tylną kanapą.
Może ktoś miał coś podobnego i podpowie gdzie szukać :)?
Pozdro!
PROBLEM ROZWIĄZANY:
1. Po ściągnięciu obudowy klapy bagażnika, okazało się że były przerwane
dwa kabelki zasilające. Żarówki w bagażniku jednak działały :)
Witam , zakupiłem audi a3 8p nie miała z tylu lampek w rejestracji a cała blenda była jakaś po przeróbce więc postanowiłem zamówić nową ponieważ brakowało środków blendy i w kostce były urwane 2 piny. Więc przyszła nowa założyłem blende nowe ledy wsadzilem i nadal brak prądu na kostce oraz na błędzie, jedyny prąd w kostce to od otwierania bagaja, skąd idzie oświetlenie na tablice oraz gdzie szukać winy, bezpieczniki całe, zdjalem całą osłonę plastikową bagaznika i widziałem jakiś czarny grubszy kabel który jest przecięty i jest tylko przyklejony do klapy więc nie jest podłączony ale na nim również nie ma prądu i taki cieniutki czarny również brak prądu i był tylko zaklejony izolacja, jak się za to zabrać bo rozkładam ręce, czy prościej będzie pociągnąć + od lamp zwykłych. Pozdrawiam i czekam na info
