u mnie równie¿ nie dzia³a³ ale wystarczy³o wymieniæ dyszê w aso ok 30z³ jak dobrze pamiêtam
Co do kontrolki poziomu p³ynu, to czujnik w zbiorniczku mam i raczej sprawny, bo mierz±c oporno¶æ na biegunach na sucho i po zanurzeniu zmienia³a siê (warto¶ci nie pamiêtam). Na FIS-ie podczas testu kontrolka jest, po od³±czeniu wtyczki teoretycznie powinna siê zapaliæ, ale niestety:(.
Gdzie szukaæ przyczyny?? Muszê jechaæ do kogos kto ma VAG-a i mam nadzieje ¿e co¶ pomo¿e, tylko jak sprawdziæ, czy jest aktywna TA opcja? Który kana³ i jaka warto¶æ?
P.S. Spryskiwacz na tylna szybe zrobiony (wystarczy³o wyczy¶ciæ dysze;))
Ja ju¿ poleg³em w walce z t± kontrolk±.
Mam jeszcze pro¶bê do kogo¶ komu to dzia³a ¿eby napisa³ jak ma zakodowane zegary.
Moje kodowanie to 0004013.
PS-No nie dawa³o mi to dalej spokoju. Stwierdzi³em ¿e musze siê z tym uporaæ i pogrzeba³em jeszcze raz w necie.
Tak jak my¶la³em,to jest kwestia odpowiedniego kodowania. U mnie ma byæ 0004018.
No i dzia³a!
Tu opis znaleziony w necie(dotyczy ostatniej cyfry w kodzie).
Value 0 = Pointers and scales OFF (with term.15 On and term.58 Off)
Value 1 = Pointers ON, scales OFF (with term.15 On and term.58 Off)
Value 2 = Pointers OFF, scales ON (with term.15 On and term.58 Off)
Value 3 = Pointer and scales ON (2nd dimming characteristic, with term.15 On and term.58 Off)
Value 4 = Pointer and scales ON (without 2nd dimming characteristic, with term.15 and term.58 Off) as MY '01
Value 5 = Pointers and scales OFF (with term.15 On and term.58 Off) - with active washer fluid warning.
Value 6 = Pointers ON, scales OFF (with term.15 On and term.58 Off) - with active washer fluid warning.
Value 7 = Pointers OFF, scales ON (with term.15 On and term.58 Off) - with active washer fluid warning.
Value 8 = Pointers and scales ON (2nd dimming characteristic, with term.15 On and term.58 Off) - with active washer fluid warning.
Value 9 = Pointers and scales ON (without 2nd dimming characteristic, with term. 15 and term. 58 Off) as MY '01 - with active washer fluid warning.
Dziêki Mirror :thumbright:, to mi wiele pomo¿e:thumbright:.
Muszê w koñcu kupiæ kabel do VAGa, bo nie chce mi siê za ka¿dym razem je¼dziæ do kolegi...
czy w kazdym aucie fabrycznie ta funkcja byla aktywna dopiero po kodowaniu? u mnie tez kontrolka na FIS nie wyswietla sie i juz myslalem ze jakis czujnik padl :)
Czujnik poziomu wody to opcja dodatkowa. Wiele aut nie ma, wowczas na zegarach nie pojawia sie ikona po spadku poziomu wody. Czujnik mozna dolozyc i zakodowac w zegarach.
je¶li auto by³o konfigurowane pod interwa³ Long Life to wówczas ka¿de ma czujnik poziomu p³ynu, je¶li kto¶ ma doj¶cie w ASO to mo¿na to sprawdziæ w specyfikacji auta, ale najprostszym sposobem jest zdjêcie kratki halogenu i zerkniêcie czy jest czujnik :D
To dlaczego moje nie mialo?
a masz salonowe? sam zamawia³e¶ i konfigurowa³e¶? Jakie masz kody na wlepie w baga¿niku, QG0, QG1 czy QG2?
Nie ja konfigurowalem, ale auto od poczatku jest na long life.
Auto z Holandii, tak bylo kupione w salonie.
