Tak zrobie tylko dopiero w poniedzialek, balem sie ze to cos powaznego po tym jak wyciagalem spryski i znowu wydatek, bo wczoraj przebilem opone i mam dwie do wymiany;/ Sprawdze we wtorek, i dam znac dzieki.
Po zdjęciu kratki (lewy przód) widać zbiorniczek i pompkę na nim, przednie przewody powinny byc podłączone do tego większego czy mniejszego "bączka"?
Do spryskow reflektorow do pompki po lewej, do szyb po prawej.
Sęk w tym, że nie mam spryskiwaczy reflektorów a mam w pompce przewody i z prawej i z lewej strony, nie jestem pewien czy nie są podłączone na odwrót...
A czy Ty nie mylisz czasami czujnika wody z pompka? Pompka to taka palka czarna wczepiona w wystajaca dol zbiorniczka. Czujnik wody jest wlozony duzo wyzej, to jest takie czarne kolko.
Tak wygląda pompka
http://www.alejasamochodowa.pl/photo...ad2f36f715.jpg tak wygląda pompka
A tak czujnik
http://tomczesci.pl/uploads/15746.jpg
Tu ladnie widac. Od lewej: pompa spryskow lamp, czujnik wody, pompka spryskow szyb.
Załącznik 9208
Na sto jest to pompka i właśnie wychodzą z niej na boki dwa przewody i gdzieś sobie tam wędrują do góry z tym że nie jestem pewien czy dobrze wszystko tam jest podłączone...
Szklanej kuli nie mamy, rozbierz i zobacz.
I zrób zdjęcie ;)
