Podam jak wroce do domu, wlasnie mi doszla paczka i Ta wtyczka tez tam jest jak ja ktos chce to pw, rozbiore to i zrobie foto jak te kable Ida i tak tylko ramke potrzebuje
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
kostka ma numer 6R0 972 930 A
z ramki ktora posiadam wychodzi wiecej przewodow, wyglada to tak
http://img845.imageshack.us/img845/6738/bz010176.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/3135/bz010172.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/5518/bz010174.jpg
pin 1 brazowy
pin 2 niebieski z zielonym paskiem
pin 3 szary z niebieskim paskiem
pin 4 czerwony z brazowym paskiem
pin 5 czarny z fioletowym paskiem
pin 6 pusty
pin 7 fioletowy z zoltym paskiem
pin 8 czarny z bialym paskiem
pin 9 zolty z fioletowym paskiem
pin 10 pusty
nie wiem czy z tego ktos cos wywnioskuje ale moze sie przyda komus
http://img507.imageshack.us/img507/9780/bz010178.jpg
http://imageshack.us/a/img10/3209/bz010177.jpg
6R0 972 930 A - 12zł
aaa, nie zauwazlem, ze juz dodany.
Zmieniałem u siebie ramkę i sprawdziłem który pin do czego może komuś się przyda.
Ramka taka jak za zdjęciu:
http://aaczy.za.pl/ea.jpg
Wtyczka wygląda mniej więcej tak:
http://aaczy.za.pl/wtyczka.jpg
Piny:
1- Podświetlenie wszystkich przycisków (-)
2- Przełącznik S pin1
3- Podświetlenie wszystkich przycisków (+)
4- Przełącznik S dioda w rogu (+)
5- ESP pin1
6- Przełącznik S dioda w rogu (-)
7- ESP pin 2
8- Airbag (+)
9- Airbag (-)
10- Przełącznik S pin2
no Panowie a jak to wygląda w drugiej kostce ??????ja mam park asist?
Może ktoś mi powiedziec do czego jest przycisk A OFF ?
https://abload.de/img/20161227_174451u2zvq.jpg
Przycisk start/stop umożliwia automatyczne wyłączenie silnika jak np stoisz na światłach i nie masz biegu wbitego. Zapalenie silnika odbywa się przez wciśnięcie sprzęgła. Jest to wymysł konstruktorów mający na celu zredukowania zanieczystrzenia środowiska
Wciskając ten przycisk wyłączysz system start/stop :) Nie wyłącza on trwale tego systemu. Przy każdym uruchomieniu silnika musisz ten przycisk wcisnąć aby wyłączyć start/stop
Powie mi ktoś czy trzeba coś przycinać żeby do kosza przed-lift wpasować po-liftową ramke przycisków?
Lekko kosz przy bodaj awaryjnych. Poradzisz sobie, to trywialne.
Dzięki za odpowiedź :p Wiesz może jeszcze czy niebieska kostka idąca razem z kostką od ESP jest od tpms'u? Kostka niebieska, 6 pinow, przewody 2 - zolto-brazowy i niebiesko-czarny.
