Dużo trzeba ją przypiłować? Co to za radio na zdjęciu? Fajne...
Kulfon91 jak cchesz to mam 2 konsole 1 DIN, moge Ci sprzedać za grosze bo i tak leży w piwnicy;)
jc to PW
Zewnętrzną z boku w górnej części jakieś 2 mm, i od dołu tak z 4mm. Generalnie to wewnętrzną ramkę też trzeba przypiłować i troszkę zmodyfikować mocowanie, ale da się zrobić.Cytuj:
A radio, to nie radio, tylko dotykowy ekran do projektu CarPC :)
jezeli chcesz kupic ramke od a4 i dopasowac ja do a3 to po moich doswiadczeniach z montazem rns-e od a4 do 8l trzeba usunac chromowana ramke na dole navi, czyli w przypadku tej ramki jakies 3mm od dolu i wysokosc jest ok. Jesli chodzi o szerokosc to dol sie zgadza a gore trzeba przypilowac po 1,5mm z obu stron schodzac do zera na dole
Wewnętrzną ramkę trzeba tak samo przypiłować po bokach, od dołu i troszkę od góry, a jeżeli chodzi o mocowanie to w moim wypadku wystarczyło kupić śruby 40mm o średnicy takiej jak te, które oryginalnie służą do mocowania kosza i akurat pod pasowało pod te otwory. Najlepiej jak sam to zobaczysz jak sobie przymierzysz, bo ze zdjęcia nic nie będzie wynikać. Jak będziesz szlifował i byś potrzebował dodatkowych rad to pisz na pw.
o.k wielkie dzięki jak tylko dostanę przelew z wypłatą to kupują tą ramkę co dałeś link. :D
ja wydziergalem cos takiego :
http://i454.photobucket.com/albums/q...psc46d9827.jpg
http://i454.photobucket.com/albums/q...psbfc8cc6e.jpg
oo ładnie to wygląda Xprot
Odgrzewam kotleta.
Z braku czasu do tej pory nic nie zdziałałem a ramka leży już jakiś czas. Ma ktoś jakiś pomysł jak wyciągnąć radio Symphony II bez kluczyków? Znalazłem kluczyki od jakiegoś soniaka ale tylko dwie sztuki, czy jeśli wsadzę dwa kluczyki np. po lewej stronie to czy radio nie powinno już się ruszać? Bo u mnie ani drgnie a słychać takie kliknięcie jak by "odginało" ten zaczep.
