po czasie samo powinno sie ustawic
wlasnie, jak masz zegarz ktory bierze godz z radia to ci sie sam ustawi, wtedy jest kolo zegarka taki symbol jak jest to zalaczone
dokladnie. Mi sie samo ustawilo. Zegar sie też przestawia jak aku juz powoli sie konczy
Panowie nie koniecznie tak musi byc choc tez tak myslalem. Az znalazlem info na ten temat.
Z tylu licznika jest dodatkowe wejscie na remote clock.
Jesli sie tego nie posiada to antenka sie nie pojawi.
godzina mi sie ustawila znow, stracila sie pewnie dlatego, ze ostatnimi dniami auto ciagle w garazu.
Dzięki, pomogło !!
Tylko z 1 na 0 trzeba zmienić ale wielkie dzięki za pomoc
Witam pomoże ktoś mam podpięta antenkę do zegara atomowego ale nie pokazuje mi nic przy zegarku cyfrowym :(Gdy chodze przez polski vag to kanał 19 pokazuje 0 daje na 1 i kanał zabroniony co robie nie tak? A3 z 2000 full fis.Cytuj:
Wchodzisz w 17- Instruments ---> adaptacja 10 ---> kanal 19---> i zmieniasz wartosc z 0 na 1.
Masz pewno tania wersje vaga i tyle. Poza tym nie wszystkie liczniki maja te opcje.
