Od alarmu są właśnie diody przy rygielku, które po zamknięciu auta mrugają :P
Witam, znalazłem oto taka wtyczkę widoczną na zdjęciu która nie jest do niczego podpięta:/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b016a9730.html
Wtyczka znajduje się w bliskiej odległości poduszki pasażera za tą ochrona filcową po zdemontowaniu schowka. Jest 4 pinowa (2 kable brązowe, 1 szaro-niebieski, 1 zielony). Jak widać na zdjęciu był "złapany" taśmą papierową do wiązki która tam idzie. Pytanie jak w tytule postu:)?
Hmmm, a jest jakaś 100% opcja żeby to potwierdzić?
http://images36.fotosik.pl/502/7ce45da7010d5a88med.jpg
Nie wiem od czego jest i gdzie powinien być wpięty ?...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...64417a438.html
na foto widać że jest to pod tylną kanapą z prawej strony, widać mocowanie pasa bezpieczeństwa i dół boczka (tapicerki)
pokaż wtyczkę od czoła jak piny wyglądają.
mi to wygląda na wtyk Raku-1 lub Raku-2 do anteny dachowej :)
Mam problem z podłączeniem orginalnego radia (audi chours do 8P) (posiadam audi 8l) I tak jeśli powpinam kostki ktore mam to radio praktycznie nie gra , znaczy gra ale nie moze nawet znalesc stacji . Głownie chodzi mi zeby śmigala zmienrka z suboferem . Mam takie oto kostki :
http://img835.imageshack.us/img835/6...0606183149.jpg
Ta okrągła końcówka którą zaznaczylem na czerwono wychodzi od zmienrki . Moje pytanie jest taki , jak to podpiąć do mojego radia skoro nie mam tam okrągłego wejscia ?
Dużo tam tego masz :D
Za zmieniarkę i suba, odpowiedzialna jest ta czarna wtyczka u góry 20-pinowa ( I ).
A dokładniej, za suba odpowiedzialne są piny od 1 do 6 a za zmieniarkę od 13 do 20.
http://volkswagen.workshop-manuals.c...f-mk4-3019.png
Pod maską mam luzem dwie takie wtyczki(przy reflektorach), na Etka je znalazłem i ich opis to: ''Wtyczka płaska wiązki z uszczelnieniem króciec łączący nadajnik impulsów"
Czym skutkuje brak połączenia tych wtyczek ?
http://i.imgur.com/6ilflCzs.jpg
Witam, kolejna wtyczka do rozpoznania..
http://imgur.com/Wh9voVF
plus, do czego jest kabel przy bezpiecznikach przy akumulatorze o oznaczeniu S162 ? Chodzi mi o jakieś wyjaśnienie bo u mnie tego kabla w ogólnie nie ma...
http://www.dtm.internetdsl.pl/bezpang.jpg
Wtyczka od czujnika poziomu oleju.
S162 występuje w dieslu bodajże dogrzewacz wody.
Nie w każdym aucie jest tym bardziej w benzyniaku
Kto mi powie od czego ta wtyczka ??:)
http://img28.imageshack.us/img28/9284/j47g.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img32.imageshack.us/img32/2420/erak.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/226/uohl.jpg
w bagażniku w schowku z lewej strony, tam gdzie pompka zamka centralnego mam taką wtyczkę nigdzie nie wpiętą, od czego może to być?
http://images33.fotosik.pl/716/656abefba99f32cfgen.jpg
Dzięki za bardzo szybką odpowiedź, jeśli zakupiłbym nowy jest szansa że bedzie działać? czy trzeba coś przy radiu jeszcze grzebać?
Koniec Offftopicu
http://allegro.pl/listwa-zarowkowa-l...336441695.html
witam. czy taka listwa w lewej i prawej lampie jest taka sama? pisze ze tylko prawy tyl, wydaje mi sie ze lewa powinna byc taka sama, ale chce sie upewnic ;)
dzieki za pomoc ;)
Do czego służy ta wtyczka?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...fff101132.html
Jest przyczepiona trytytką w miejscu zaślepki przy przeciwmgłowym lewym. (niestety nie moja a3 więc nie mam lepszego foto)
czujnik temp zewnętrznej moze byc umiejscowiony w tym miejscu gdzie masz nic złego sie nie stanie
Nie jest to może wtyczka, ale może orientujecie się gdzie ten plastik powinien zostać zamocowany:
http://img34.imageshack.us/img34/7561/dsc02744u.jpg
Numer na nim 68 419 L
Wypadło mi to spod siedzenia, i nie mam koncepcji gdzie to ponownie zamocować.
http://i.imgur.com/XvusSsfl.jpg?1
do czego ta wtyczka ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...etka170713.png
Przednia zaślepka szyny?
@marcelm dokładnie to to, dzięki.
Mam jeszcze jedno prośbę, do czego służy ta kostka:
http://img20.imageshack.us/img20/1392/5aeg.jpg
Znajduje się pod fotelem, wychodzą z niej dwa kable, ale nie ma żadnej wtyczki, którą można tam wpiąć. Dodam, że mam elektryczną regulację lędźwi jeśli to ma jakieś znaczenie
SXGN rowniez ja mam i wyglada to na dodatkowa mase.
EQWI zrob lepsza fotke. Wyglada mi to na wtyczke do rozrusznika ale nie jestem pewien bo fota nie wyrazna i kabelkow nie widac
Podgrzewanie foteli to raczej to nie jest, bo wydaje mi się, że wtyczka powinna być 6 pinowa, a tu wą 2 kabelki koloru najprawdopodobniej brązowego, pewnie tak jak Daniu mówi, że to dodatkowa masa.
Mam mały problem z moja a3 asz,otoz podczas zakupu zauwazylem iz mam pękniety jeden wąż (nr.1),od czego on jest? Moze mi ktos to okreslic fachowo,abym wiedzial dokladnie czego szukac,wiem ze ma on wspolnego cos z turbiną i na tym sie moja dosc ogromna wiedza konczy ;P
Oraz od czego jest ta kostka (nr.2)? Rownież zauwazylem jej brak podczas oględzin,ale mechanik powiedzial mi zeby sie tym nie przejmowac,ale jednak chcialbym aby wszystko bylo "kompletne".
Z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi,pozdro ;)
http://i.imagebanana.com/img/quvjpas...0130725982.jpg
Wąż ma numer 1J0145838AF i w ETCE nazwany jest Wąż ciśnieniowy, idzie on od zaworu EGR
Dzieki,jeszcze mi powiedzcie od czego jest ta wtyczka i juz bede mega zadowolony :D
Witam. Wczoraj rozłożyłem kanapę w mojej A3, a pod nią znalazłem taki kabel:
http://imageshack.us/a/img841/8499/tpv5.jpg
http://imageshack.us/a/img12/5097/1a77.jpg
Czy ktoś może powiedzieć mi do czego on jest? Uważam że jest to kabel od zmieniarki (której ironicznie w moim aucie nie ma). Ale chce być pewny na 100 % do czego on jest.
Tez bym obstawial zmieniarke :)
Sprawdz boczek w bagazniku moze jednak masz zmieniare :d
Ori takiej wtyczki nie ma w aucie.
Niewiem czy jest to odpowiedni temat,ale nie znalazlem nic podobnego.
Otoz 2dni temu zaswiecila mi sie jakas ikonka przy zegarze,i nie mam pojecia co to jest.
http://www.imagebanana.com/view/7ftj...1308021002.jpg
Co to moze byc?:P
sygnał radiowy który automatycznie ustawi datę godzinę
automatyczna aktualizacja daty i godziny :)
Witam, mam pytanko a mianowicie znalazłem taka oto wtyczkę (chyba) po prawej stronie pod fotelem kierowcy:
[IMG]http://img109.imageshack.us/img109/7193/quo6.jpg
Proszę o odpowiedz za co jest ona odpowiedzialna.
Jakbyś dał ostrzejsze zdjęcie byłoby miło, jeżeli jest to żółto niebieska wtyczka to miałem taką w fotelach z 98' od poduszek. Ale nie powiem Tobie na 100% z racji iż niezbyt dużo widać na tym zdjęciu. :)
