Oznaczenie ze masz poduszki w slupkach czyli tzw kurtyny powinno znajdowac sie na slupku B, czyli tym gdzie masz pasy.
Witam, chce wymienić wkład lusterka na fotochrom z podgrzewaniem, bo obecnie mam bez fotochromu - poprzedni właściciel stracił całe lusterko i założył tańszą opcje bez fotochromu. Lusterko prawe i wewnętrzne mam fotochromatyczne. Rozumiem, że sterownik w drzwiach kierowcy będzie przystosowany do lusterka fotochromatycznego i wystarczy, że kupię wkład fotochromatyczny przepuszczę 2 dodatkowe piny do wtyczki w drzwiach i będzie hulać ? Nie chcę zmieniać całego lusterka.
PS. Z jakich aut opcjonalnie pasują wkłady do a3 8p przedlift?
Nie wywrozymy Ci czy wlasciciel wymienil lusterko na takie od foto czy nie. Musisz sprawdzic sam. A moze cale drzwi wymienil? Sterownik tez? Mozemy sobie pozgadaywac.
Czaro10 u mnie w oryginale powinny być wszystkie lusterka fotochromatyczne z tego co się dowiedziałem poprzednik wymienił całe lusterko po akcie wandalizmu, jednak bez fotochromu. Zakładam, że drzwi nie ruszał, więc w drzwiach powinna być wtyczka z pinami do fotochromu. Które piny odpowiadają za fotochrom we wtyczce drzwi lub ilu pinowa wtyczka musi się tam znajdować ?
lusterko z foto do przedlifta powinno miec obsadzone min. 7 kabli (polift min. 8 ). latwiej wyciagnac wklad lusterkami sprawdzic czy schowana mamy jedna wtyczke, moze wiecej.
wtyczka ppwinna pasowac do takiego gniazda - czerwona strzalka
Załącznik 15240
mozesz porownac z druga strona.
Do tej wtyczki zaznaczonej na czerwono wchodzi od dołu druga wtyczka dwu-pinowa i dalej do sterownika drzwi tak ? U mnie po stronie kierowcy w lusterku nie mam tej wtyczki dlatego chcę osobno pociągnąć kable od wkładu do sterownika drzwi i tym sposobem przygotować lusterko na wkład fotochromatyczny. Z jakich aut pasują wkłady do a3 8p przedlift ?
To musisz pociagnac kable.
Nie pasuja, zupelnie inne lusterka, poza tym wystepowaly dwa rodzaje poliftowych.
Te same wklady byly w a4, a6 itd.
Witajcie pierwszy raz zadaje pytanie na tym forum dlatego proszę o wyrozumiałość, zamierzam kupić lusterka el. składane posiadam audi a3 8p 2005r, ale chciałbym pozostać przy swoim kolorze czy jest możliwość przełożenia obudowy z lusterek 5pin do 9pin?
Obudowy możesz sobie przekładać jak ci pasuje.
Panowie, może ktoś wie, czy w lusterku fotochromatycznym i podgrzewanym można wymienić matę grzewczą? Jaka mata, jaka procedura? Audi a3 8p 2006 rok. Z góry dziękuje za sugestie.
Orientuje się ktoś, czy na forum jest poradnik podłączenia zewnętrznych lusterek fotochrom do wewnętrznego?
Wyszukiwarka nie działa?
https://www.a3-club.net/forum/showth...zczu-zmierzchu
Działa działa, ale ja chce podłączyć fotochromatyczne lusterka RS3 pod moje fotochromatyczne lusterko wewnętrzne, tak, żeby ściemniały się razem z nim :) a ten poradnik jest o podłączaniu lusterka wewnętrznego
Wewnętrzne podłącza się do sterowników drzwi, by działały boczne...
Panowie czy podłącznie dla lusterka fotochrom i czujnika deszczu jest takie same dla przedlifta jak i polifta czy są jakieś różnice?
w polifcie od rm2010 jest bord zintegrowany z modulem komfortu, wiec od jego strony jest na pewno inne podlaczenie. od strony lusterka jest tak samo.
Witam, potrzebuje pomocy w montażu lusterka fotochromatycznego, posiadam Audi A3 8P 2010r i zamierzam zamontować lusterko fotochromatyczne. Lusterko posiada 6 pinów, wiadomo masa, plus, jeden o ile się nie mylę od lampki podsufitki, jeden od biegu wstecznego i dwa chyba od zewnętrznych. Teraz mam prośbę aby ktoś mógłby mi podać oznaczenia/kolory pinów który od czego, oraz pytanie, jeżeli lusterko posiada czujnik zmierzchu to gdzie taki czujnik podpiąć, dodam, ze lusterko jest od RS3 2012r. Z góry dziekuje i proszę o pomoc.
Kolego, tu masz info o częściach,
a tu masz temat poświęcony lusterku i czujnikom
https://www.a3-club.net/forum/showth...rzne-fotochrom
(tak jest tam podana informacja jak to podpiąć do lifta )
Cześć, w niedalekim czasie przymierzam się do zmiany podsufitki na czarną, a co z tym idzie, wymianą lusterka wstecznego na czarne. Nigdzie nie znalazłem informacji na temat zdejmowania lusterka w 8P.
Moje pytanie brzmi, czy lusterko wystarczy przekręcić w lewą stronę tak jak w 8L? Czy może jest przyklejone?
Wystarczy przekręcić 😀
dokładnie, wystarczy przekręcić.
Witam.Mam od tygodnia 8P 2006r i chciałem zdemontować lusterko wewnętrzne bo są jakieś luzy między stopką a szybą i to lusterko się przestawia a dokręcenie nazwe to na siłe w prawo na wiele i długo nie pomaga i po jakims czasie chcąc je przestawić znowu sie jakby luzuje.Szukałem na necie ,piszą zeby przekręcić w lewo i chyba w dół i powinno zejść ale jakoś nie chce.Mocno trzeba pociągnąć żeby zeszło?
Sorry za banalne pytanie ale nie chce nic zepsuć
https://files.fm/u/m5dd9sk6d
https://files.fm/u/87yzhgua3
wszystko tak samo
https://www.youtube.com/watch?v=8IBp...l=TotalTechnik
ok zdemontowałem.Problem polega na tym że lekko lata to lusterko między stopką lusterka a szybą .Po montażu i dokręceniu w prawo jest ok ale wystrczy że ustawię lusterko i sie juz lekko przekręca w lewo i są luzy.Czy się tam już coś wytarło,jakieś zatrzaski,miał ktoś podobny problem?
podegnij blaszki mocowania w stopce do wewnątrz i wystarczy
ok,ślicznie dziękuje
