zobacz czy ci oleju nie przybywa :)
nie ma takiej opcji ... właśnie obliczyłem że wcięło mi ok 6 L a zrobiłem dopiero 140km od zalania na full
jest taka opcja zawsze, i w kazdym aucie sie to zdarzyc moze ze znajdzie sie paliwo w oleju,
6 litrów na 140 km? Czy 16?
zrobiłem 140km od pełnego zatankowania, nie wiem ile ogólnie paliwa mi zjadło ale wiem + - że już 6L gdzieś uciekło bokiem
Odgrzewam temat. Dziś po wejściu do kanału obejrzałem filtr paliwa i widnieje na nim data wrzesień 1997r. Domyślam się, że nie był wymieniany od nowości. Auto ma zrobione 225 tyś. km. Czy może mieć to wpływ na ciśnienie paliwa a co się dalej przekłada na błąd 537 od mieszanki paliwa?
jeśli faktycznie filtr jest z 1997 roku to dobry znak - paliwa w Polsce są cudownej jakości :) ;)
może mieć wpływ na ciśnienie paliwa! zdecydowanie.
Po wymianie koniecznie postaram się go rozpołowić, jak będzie coś ciekawego wrzucę foto na forum :D
jeśli faktycznie ma tyle lat to nie pobrudź sobie rąk zawartością i nie zdziw się, że paliwo z niego nie chce wyciekać ;)
nie obraź się bo to jest oczywiste ale... uważaj i nie tnij go od razu. Pozwól odparować benzynie!
Witam ,przymierzam sie do wymiany w moim drugim aucie filtru Paliwa w TDI .Czy możecie nakierować mnie do której z wlotów się wlewa ropę ,aby napełnić filtr ?
http://fotozrzut.pl/zdjecia/ed06122f29.jpg
Ja nie wlewałem, po podłączeniu przekręciłem kluczyk kilka razy bez odpalania i sam się zapełnił. Po odpaleniu trzymałem przez chwilę na ok 2000 obr. i gotowe.
kiedys byłem u mechanika który mi wymieniał filtr na sucho ...kręciłem silnikiem z dobre 30 minut oczywiście z przerwami w końcu odpalił ,ale tez i troche miałem stracha ,że coś padło .lTym razem bym wolał napełnić go ropą i ewentualnie pobawić sie z przekręcaniem kluczyka dla pewności i nie miłych niespodzianek .Zatem jęsli ktoś wie odpowiedz na moje pytanie to będe bardzo wdzięczny .
Wszystko zależy czy dane auto ma pompkę w baku czy nie, bo jeśli ma to kilka razy przekręcisz zapłon i filtr się zapełni. Natomiast jeśli nie ma pompki to najlepiej byłoby go napełnić właśnie.
Jeżeli masz taki filtr jak na fotce to wlewaj normalnie tym otworem z kołnierzem, a nie tymi "fajkami".
Ok dzięki za informację i poradę .Mam nadzieje że sobie poradzę . ;)
Witam, mam takie pytanie, otóż kupiłem filtr paliwa MANN/Knecht do silnika 90km tdi. Wyjąłem go z opakowania i dokręciłem dla pewności ten zawór co jest na samym dole, taka biała plastikowa nakrętka, a pod nią jest gumowa uszczelka. Wlalem rope z starego filtra do nowego i z tego nowego zaczęło kapac wlasnie z tej nakrętki na samej dole co ja przedtem dokrecalem. Trochę wycieklo, wyczyściłem i bylo ok. Silnik chodzi w porzadku, ale czemu tak sie stalo ? Czemu stamtąd ciekła ropa ? Tego zaworka nie powinno się juz dokręcać ?
Wczoraj upał mi nowy filtr paliwa. Po pewnym czasie okazało się że ze środka wypadł kawałek plastiku. Czy taki filtr mogę jeszcze użyć ?
https://imgur.com/a/FX4TJb9
Dodaj fote bo nie ma
