Mam pytanko, czy jest możliwość ,że wyposażenie auta zawiera niepełne podgrzewanie foteli? Mam wrażenie ,że u mnie grzeje tylko siedzisko zarówno u kierowcy jak i pasażera?
oparcie sawsze słabiej grzeje ale jednak grzeje, najlepiej podłaczyc vaga i sprawdzic w blokach pomiarowych.
Kolega jak zawsze poratował!
Czy fotele z przedlifta będą pasowały do polifta? Chodzi mi o grzane oczywiście, gdzieś czytałem że polift ma jakiś dodatkowy czujniki tempoeratury... chciałbym doposażyć nowe wozidło żony ;)
Maty siedziska od polifta na 100% mają termistory 10k są przyklejone jakieś 10-15cm od wejścia przewodu do maty. Ich zadanie to zabezpieczenie przed przegrzaniem instalacji w macie. Z oryginalną matą oparcia nie wiem jak jest bo w oparcie wkładałem maty karbonowe z aliexpress które też są z termistorem 10k. Zaletą maty karbonowej to to, że jest wytrzymalsza od maty na drucie miedzianym i można dowolnie ją wycinać i grzać będzie w każdym jej miejscu.
Aukcja z której kupowałem już jest nieaktywna ale masz np tu;
http://s.aliexpress.com/m2YZVFRV
Witam! A mnie interesowałoby skąd bierzecie schematy do wiązek? Za jakiś tydzień będę miał ELSE- czy tam to znajdę? Potrzebuje wiązkę w sumie do fulla. Czyli przód- grzane/el. regulacja przód/tył góra/dół i el. reg. lędźwi oraz tył podgrzewany. Mam już największe perełki czyli panel tylnich foteli oraz kompletne stelaże el. foteli. Climatronik to kwestia 5 minut, maty też mam odpowiednie upatrzony tylko najpierw musze sprzedać te do wersji z 2 przeszyciami, no i największy dla mnie problem to wiązki.
Nawet jak zdobędę schematy to czy dla przeciętniaka jest wykonalne?
tak, znajdzies.
musisz umiec czytac schematy i lutowac.
Z lutowaniem nie powinno być problemu, a jeśli chodzi o schematy to się okaże. Jest to może gdzieś na forum rozjaśnione czy nie warto szukać? I ciekawi mnie jeszcze, długości przewodów pewnie nie ma określonych?
Długości nie ma na schematach masz za to kolory kabli oraz ich znamionowe pole przekroju (grubości kabli) w danej wiązce
Szkoda, myślałem że porobi sie gotowe wiązki i szybki montaż..
Nie wiem co chcesz miec rozjasnione. Tematu DIY nie ma.
Dlugosc kabli wychodzi w praniu, zawsze musisz miec pare metrow wiecej niz na oko trzeba.
Czyli wtedy najlepiej robić na rozebranym aucie? No i właśnie o to chodzi.. Auto w ciągłej aksploatacji, i chciałbym zrobić wiązki na gotowości a potem w wolnym czasie je na szybko zamontować :)
