Ja sprawdzę u siebie bo mam Bord z 2006r,
Mój Bord stareńki - chyba pierwszy bogaty jaki wychodził. Wygląda, że to jego sprawka. Jak sprawdzicie u siebie to dajcie znać ;-)
U mnie, po aktywacji C/LH (po wyjeciu kluczyka i otwarciu drzwi), gdy zamkne i ponownie otworze centralny, swiatla sie wylaczaja.
Faktycznie u mnie zupełnie ta sama historia jak u brumek29 :|
I ja się podepnę.....
Jak i gdzie ustawić zmienić czas świecenia się świateł w C/Lh ewentualnie zrobić tak aby się wyłączały po zamknięciu drzwi z pilota ...
"2. Wchodzimy w adaptacje i pozycja 1 i 2 są od coming i leaving (zresztą są podpisane na górze). Tam wpisujemy w nowej wartości jak długo mają nam się światła świecić jak wychodzimy i przychodzimy do auta." :) tutaj
Cześć Koledzy,
Mój Coming Home nie działa mimo, że go w FISie mam ustawionego na 10 sekund. Jak podchodzę na auta i otwieram je pilotem (w dzień - ale to nie ma znaczenie, co nie?), lampy się nie zapalają, tylko migaja kierunki przez moment i tyle.
Jak to włączyć? Dlaczego nie działa ta funkca skoro mam ją*w menu? Światła normalnie świecą, kiedy czujnik je włącza o zmierzchu...
C/L home, oryginalny działa tak jak piszesz, aktywuje się po zmierzchu. W dzień nie mają prawa się zapalić światła :)
Ale ja pisałem o światłach działających, kiedy jadę, nie o C/L. Teraz sprawdziłem (już dawno zapadł zmierzch), i nie świecą*mi się przednie lampy ani tylne, jedynie w środku zapala się światło, jak otwieram auto pilotem.
W ustawieniach mam na pewno włączoną funkcję C/L home, ustawiłem 10 sek. Co może być nie tak?
A sprawdzales bledy VAGiem? A czujnik zmierchu dziala i przelacza swiatla na pozycji auto gdy zapadnie zmrok? Rozumiem tez, ze na wlaczniku swiatel masz wlaczona funkcje C/L H, tzn pali sie czerwona dioda w przycisku?
Heh, trochę mi głupio. Włączenie przycisku z czerwoną diodą pomogło!
Auto mam od tygodnia, nie licząc 6 tygodniowego pobytu za granicą, podczas którego do auta nie miałem dostępu. To moje pierwsze Audi, a instrukcję mam po francusku (nie znam tego języka), bo stamtąd auto pochodzi - więc nie przeczytałem w niej, co to jest ten mały przycisk przy włączniku świateł... :D A teraz już*wiem,*dlaczego mi C/L H nie działało (tak się domyślałem, ale... :P)
Tylko, że coś jest dziwnego. W menu mam opcję o nazwie “Leaving Home” (bez “Coming”), ustawienie zrobiłem na 10 sek. i teraz jest tak: Jak otwieram auto, światła się zapalają i świecą dłużej, niż 10 sek., natomiast jak zamykam auto - gasną od razu - to normalne? Myślałem, że mają się*świecić właśnie przez... 10 sek! Ale w sumie, skoro mam tylko Leaving Home (bez Coming), to może to jest normalne... są różne wersje tej funkcji w ogóle?!
Wszystko jes OK tylko na vagu musisz ustawić czas świecenia przy otwarciu-coming i po zamknięciu-leaving tak jak ci nazwy podpowiadają.
Ok. Dzięki.
I tu pytanie o VAGa: Wszyscy o tym mówią itd., ale co tak naprawdę potrzeba, aby mieć tego VAGa? Co to dokładnie jest? Kabel + laptop i wystarczy? Trzeba się pewnie sakramencko znać na autach, żeby tym operować, jakieś bity itd. - jestem zielony w temacie...
żadna filozofia :P laptop (z baterią ;) ) kabel(interfejs) no i oczywiście oprogramowanie :)
ale nie o tym jest ten wątek.
Jak masz ori badz dobregoklona VAGa (obecie nazywa VCDS), czyli kabel + program instalowany na komputerze, to kodowanie jest bardzo proste, poniewaz masz tam tzw. coding helper, czyli podpowiedzi od czego jest dany bit itd.
Ale nie o tym ten temat.
@yooz3r : nie, jednak działają przy otwieraniu i zamykaniu. Jest tak:
Ciemno, więc przy otwieraniu pilotem zapalają się światła. Wsiadam, jadę.
Gaszę silnik, światła nadal się palą, wychodzę z auta, światła palą*się jeszcze przez ilość*sekund, jaką zapodam w ust.
Gra gitarrrra.
Dzięki koledzy za cierpliwość. No cóż - człowiek uczy się cały lajf ;)
Orientujecie się koledzy czy tak samo jest w golfinie V.
Aktywowałem Coming/leaving home vcdsem.
Dodałem kabelek do wtyczki E pin 12 obok biało-szarego.
Zmasowałem na włączonym zapłonie i mam 2 błędy:
01064 Terminal 58d, Interior Dimming
01800 Light Switch (E1)
//czaro10:
To forum A3, nie znamy się na golfach. Z powyższych błędów widać, że jest coś źle podłączone, bo masz błąd włącznika świateł.
Dokładał ktoś lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu? Dużo z tym zachodu? Jaki nr ma takie lusterko?
Fabrycznie coming home wychodzi właśnie w zestawie z czujnikiem deszczu/zmierzchu oraz lusterkiem fotochrom.
Nasza instrukcja jest do funkcji coming home bez lusterka i czujnika.
Wracając do pytania - nie dokładał nikt (choc jeden z forumowiczow ma lada dzien zakladac), bo do tego potrzeba: włącznik świateł z funkcją auto (150-180zł), lusterko fotochrom (150-200zl), szyba pod czujnik (500-600zl), czujnik (100zl), folia pod czujnik (80zl), kable + wtyczki + piny (80-100zl).
zrobilem wszystko zgodnie z zamieszczona instrukcja, zaemulowalem pin 12,wlaczylem opcjie vcds-em, ale nadal niedziala,
dodam ze mam wlaczony juz tryb skandynawski
bordnetz z koncowa A(17bytow, Highend)
wychodzi na to ze moj bordnetz nieobsluguje C/l home? bo juz sie pogubilem
Auto masz z początku produkcji i tu może być problem. Tak samo było u kolegi Misiek, tylko, że on miał z 04' i też nie chodziło a u mnie 05' (RM06-duży grill) wszystko śmiga.
czyli bez wymiany bordnetza lub dolozenia czujnika zmierzchu niepojdzie?
Wydaje mi się, że nie. Już parę osób miało taki problem a auta były z początku produkcji
Sprobuj dodatkowo zakodowac czujnik zmierzchu (light sensor installed), w niektorych bordnetz to jest konieczne do dzialania C/L H.
mam zaznaczyc bit 4 zgadza sie Czaro?
http://www.a3forum.fr/uploads/upload...04_43_2vag.jpg
wnawiasie napisane jest 0 ustawienia wlasne 1 czujnik
Raczej Bajt 0 bit 6. To co znalazles tez przetestuj, nie mam 100proc pewnosci ktore to.
popróbowałem i niestety nadal nie halo.
po kodowaniu jak mówił Czaro nic. w Cent Elek. 09 wywala mi dwa błędy - kurcze mam zapisane w lapku, ale podam z pamięci:
1. błąd lusterka
2. błąd czujnika zmierzchu
czy próbować teraz zmasować pin 12?
co do kodowania podanego przez Qid-a to powiem tak; tez nic - bawiłem się autem brata dziś(golf V najbiedniejsza wersja jaka wychodziła, bez włącznika C/l
- byte 0 bit 5 i 7 i działa aczkolwiek tylko przy otwieraniu autka. po zakodowaniu Byte 2bit 4 nie działa nic
btw chyba niedane mi będzie mieć C/L home dopóki nie zakupie lusterka z czujnikami;/
wczoraj próbowałem u kolegi w A3 z 2006 roku /modelowo 2007/ uaktywnić CH/LH niestety o dziwo nie działa, ma bordnetz z końcówką F taki sam jak u mnie, następnie wpiąłem się się kabelkiem serwisowym wg opisu na forum w pin we wtyczkę E i po zmasowaniu działa ale trzeba masować za każdym razem więc opis z tego tematu niestety się nie sprawdził w tym przypaku. Czy jeśli się wymieni włącznik na taki z przyciskiem CH/LH to będzie działać? Czy tylko ten kabelek serwisowy podpinamy pod przycisk CH/LH czy należy jeszcze cos podpiąć czy w ogóle nie ma takiej opcji. Z góry dziękuję za odpowiedź
A czy wie ktos jak to podlaczyc pod ori wlacznik?
Juz znalazlem
Coming home button �
Pin 1 6-pin connector, black (C) (back of light switch) > Earth
Pin 2 6-pin connector, black (C) > pin 4 12-pin connector, brown (C) onboard power supply
Pin 3 6-pin connector, black (C) > pin 12 16-pin connector, black (E) onboard power supply
Pin 4 6-pin connector, black (C) > pin 10 10-pin connector, black (K) onboard power supply
czy kto? wie gdzie najpro?ciej znale?? pojawiaj?cy si? pr?d /impuls 12V/ potrzebny do uruchomienia funkcji CH/LH? Znajomy kupi? taki o to modu? ?wiate? dziennych z przekierowaniem na drogowe ?wiec?ce z moc? 30% kt?ry ma funkcj? CH/LH po otrzymaniu tego? impulsu 12V http://allegro.pl/modul-swiatel-dzie...488791889.html
http://img08.allegroimg.pl/photos/or.../18/2488791889
za uzyskan? pomoc oczywi?cie polec? punkciki
/do moderatora - omy?kowo zada?em to pytanie w dziale FAQ wi?c prosz? o ?agodny wymiar kary/
ztego co dobrze pamietam to pojawia sie masa a nie plus
no tak, ale w aukcji modułu jest napisane
więc pojawiająca się masa raczej nic nie daCytuj:
Sterownik SR-01 posiada także funkcję „Comming Home”. Po podaniu impulsu 12V na wejście modułu zostaną zapalone światła długie (30% mocy) na czas około 5-7 sekund . Czas ten jest liczony od końca trwania impulsu na wejściu modułu. Jeśli w czasie odliczania czasu zostanie podany kolejny impuls czas ten jest zerowany i liczony od początku. Impuls można podawać np. za pomocą sterownika radiowego lub podłączając moduł do sterownika zamka centralnego.
Panowie i Panie, czy próbował ktoś takiego rozwiązania kwestii C/L h?
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...jnik+zmierzchu
Wyglad tragedia...
Witam, mam pytanko mam oryginalny włącznik z funkcja leaving/coming home nie był podpięty jak kupowałem autko podpiołem go oryginalnie to sterownika i nic na pewno trzeba zakodowac oczywiscie nie mam czujnika zmierzchu który jest w lusterku. Mój numer sterownika to 8P0907279A Bordnetz- SG 1,0 H29 czy ma ktos taki sterownik i działa mu funkcja c/l/h czy idzie obejsc czujnik zmierzchu. Rok modelowy autka 2004
To co napisales trzeba przetlumaczyc najpierw na jezyk polski... pisz zrozumiale.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale nie zakodowales tej funkcji. Wiec jak ona ma dzialac? Kazdy kto zakladal coming home nie mial czujnika zmierzchu.
Najpierw chodziło mi o to czy mój sterownik obsługuje coming/leaving home czy da rade zakodowac a co do interpunkcji to nie mam czasu i czasami mi sie nie chce spinac nad kazda kropka przecinkiem jak i tak kazdy rozumie co jest napisane ale ok opuścimy temat interpunkcji byłem akurat w pracy jak was o to pytałem i podpiołem sobie pozniej komputer dla spr. co moge zakodowac a co nie i wyszło tak leaving home działa czyli jak otwieram samochód z pilota światła się zapalają ale jak już wyciągam kluczyk i wysiadam z samochodu to nic.
zalozylem wlacznik swiatel z przyciskiem clh. Niby dziala ale nie reaguje na nacisniecie i nie swieci sie dioda pokazujaca aktualny stan clh. Czy ktos przerabial temat?
W bordzie jest mozliwosc kodowania coming home old i new czym to sie rozni?
wiesz co tam bardziej jest opisane jako new or old style. Masz tez K zobacz w ostatnich bytach jak mozesz. Ja nie mam teraz dostepu
u mnie jakakolwiek diagnostyka jest bardziej skomplikowana :) Moze w weekend popatrze. Bo rozumiem, ze nie chodzi o long coding, z ktorego screeny sa w temacie o bordnetz.
chodzilo mi o kodowanie long helper byte 23 coming home logic nowy lub stary co to jest?
http://imageshack.us/photo/my-images/845/byte23k.jpg/
i do czego sluzy byte 23 bit 2?
Ja tego nie zaznaczalem.
co nic mi nie pomaga :) szukam co jest nie tak z brakiem podswietlania diody LED przy wlaczniku CLH i nie moge dosc wiec mysle, ze cos z kodowaniem. moze dlatego, ze jest dostepne w menu w liczniku to bord nie wysyla sygnalu do wlacznika
Witam, wracaj?c do mojego poprzedniego posta w temacie, czy jest szansa, aby w/w modu? tak przerobi?, aby ?wiat?a ?wieci?y nie z moc? 30% a z moc? np. 20% czy nawet 15%? Wewn?trz s? pewnie jakie? oporniki czy rezystory, nie znam si? na tym, czy kto? w tym grzeba?? Powiem tylko tyle ?e te 30% drogowych jest za du?o bo moim zdaniem u znajomego mimo wszystko zbyt o?lepiaj? i powiedzia?em mu ?eby pokombinowa? z tym modu?em.
moze sie komus przyda. Mialem auto do roboty i wlasciciel uparl sie na clk zeby mu wlaczyc. Oczywiscie po samym zakodowaniu nie ruszylo, wiec z lenistwa nie chcialo mi sie zdejmowac plastika i masowac pinu postanowilem sprobowac czegos innego. Uaktywnilem menu w fisie, tam kliknalem zeby wlaczyc coming home i zadzialalo bez demontazu :)
Tylko do tego trzeba miec borda z rozszerzonym menu, czyli np. K, N. Nie wiem jak z reszta.
Wiec malo kto to uruchomi. Ale fajna opcja.
tak to byl K jak dobrze pamietam
swoja droga to auto golas a taki rodzynek sie trafil
