Dołączam się do pytania kolegi dwa posty powyżej czy jak padnie odbiornik radiowy to czy jakiś błąd na komputerze wyświetli ? Po Vinie U2A
Nic na kompie nie będzie, tylko znaczek antenki ci znikie i tyle.
zdjęcia moich zegarów
http://i32.photobucket.com/albums/d3...ps9r8i1o2h.jpg
http://i32.photobucket.com/albums/d3...psaggplrcq.jpg
według VINu mam zegary U2A Instrument insert with km/h speedometer, radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
ale nie mam tej ikonki anteny na zegarach wszystko zaznaczone na on czyli prawdopodobnie padła mi antena pod zderzakiem?
acinr_PL - poradziłeś sobie z tematem? mam to samo auto i licznik, nie mam antenki i nie wiem czy w ogole kiedys była. Da się to VCDS aktywowac w polifcie, w ten sam sposób jak było to opisywane w początkowych postach?
nie zaglądałem jeszcze bo koledzy podpowiadają, że czujnik fal radiowych jest przy tylnym zderzaku więc domyślam się, że trzeba zderzak zwalać.
Sterowanie zegarka radiowo ustawiasz albo na fisie (za pomocą prawej manetki) lub podepnij vaga i w 17-instruments przejrzyj bloki (nie pamiętam teraz który dokładnie nr) znajdziesz ,,radio controled" i musi być tam uaktywnione.
Gdyby ktoś widział jak to zrobić w 8L może dać znać na priv 😉
