dokladka pod halogeny pasuje p&p
Podchodzi P&P, wystarczy sama dokładka ( oczywiście + kratki + halogeny ) Są o tym tematy na forum.
Pomóżcie proszę jeszcze w jednym, bo przeczytałem niby wszystko w tym wątku, a muszę być pewny na 1000%.
Mam przedliftowy model, a potrzebuję włożyć poliftowy zderzak z tyłu, czy muszę kupować ślizgi od polifta??
czym się w ogóle różnią jedne ślizgi od drugich ??
i jeszcze jedno pytanie, czy belka która jest pod zderzakiem z tyłu jest taka sama w przedlificie i w polifcie ??
http://img59.imageshack.us/img59/2340/belkaa.jpg
belka
8L0807309E przedlift
8L0807309E polift
nr te same wiec muszą byc identyczne
daje tez wycinki z etki odnośnie ślizgów
8L0807437D zderzak przedlift
8L0807437D zderzak polift
sa identyczne czyli slizgi musza pasować
domel79
jesteś wielki :)
nie dysponuje niestety etką więc pomogłeś mi bardzo :) a może nie tylko mi
Co w końcu z tymi ślizgami z przodu? Czy zderzak poliftowy da się założyć na ślizgi przedliftowe i dobrze spasować wszystko czy te ślizgi też trzeba wymienić na poliftowe? A druga sprawa czy belka pod zderzakiem jest inna w przedlift a polift ? Jak tak to czy belke poliftowa można założyć do przedlifta? (jestem zmuszony zmienić te rzeczy)
belki przednie sa te same przed i polifcie
Muszę wymienić tylny zderzak w Audi A3 z 2001 roku. Zastanawiam się czy przedliftowy i poliftowy będzie pasować i czy są takie same (jeśli nie to czym się różnią)?
Pozdrawiam wszystkich
wilan jesteś nowy więc popatrz kilka postów niżej będziesz miał odpowiedz nawet obrazki masz.
Nie zauważyłem, dzięki
Zastanawia mnie po co na allegro ludzie piszą czy to zderzak od przedlifta czy polifta skoro są identyczne, jest jakieś wytłumaczenie?
Witam wszystkich.Mam takie pytanko.Moje autko miało bum przodem i czeka mnie wymiana zderzaka,i tu mam małe schody.Otóż,pas przedni mam poliftowy,lampy poliftowe,błotniki przedlift i zderzak stary też był przedliftowy( dodam fotki) http://vpx.pl/image/ybTc http://vpx.pl/image/ybTM http://vpx.pl/image/ybTe.I teraz jaki kupić zderzak,polift czy przedlift bo nie wiem jak jest z zamocowaniem zderzaka poliftowego czy będzie pasował do tych błotników no i ślizgi zderzaka też chyba się różnią,doradzcie co kupić jakie ślizgi do jakiego zderzaka i co będzie najlepiej pasowało.Link do fotek (https://zapodaj.net/56497893beb57.jpg.html) (https://zapodaj.net/972feb99e7f6e.jpg.html)
kup po liftowy zderzak i nic poza tym(ślizgi itd.)/wszystko pasuje P&P
jedynie co to jak kupisz cały z halogenami w dokładce to czeka Cię podłączenie halo i wymiana włącznika(chyba że już masz z opcją halo z przodu)
Czyli polift śmiało kupić i wszystko będzie pasowało?Bo myślałam że skoro mam błotniki przedliftowe to będzie jakiś problem ale skoro nie ma to super i dzięki za info
To moze zacznij od razu szukac spryskow, wiazki do nich i zbiorniczka na plyn z pompka do spryskow lamp. Jak robic polift to na calego :)
Witam Czy ktoś zna numer zderzaka przedniego do przedlifta z 1999r ? i chciałem zapytać czy maska jest taka sama w przed i polifcie Czy jest różnica Musze wymienić maskę i zderzak
Maska taka sama, skorupa zderzaka tez.
Dziękuje ! Już się załamałem w tych liftach i poliftach a mam autko od dwóch miesięcy Było robione a te elementy bez numerów Zamienniki
Witam pisze poniewaz nie doczytalem sie konkretnej odpowiedzi. Czy slizgi zderzaka przedniego poliftowe beda pasowac do przedlifta?
Sa takie same.
Nie gadaj głupot, bo są zupełnie inne w 8L ;)
I poliftowych nie założysz do przedlifta i na odwrót.
To mnie teraz zaskoczyłeś.. :/
Mam zderzak poliftowy a3 8l przedlift i w zderzaku na slizgach sa dziurki zderzak pasuje ale opada przy lampach i jest szpara doradzi ktos co zrobic w takiej sytuacji? Czy jedt mozliwosc przerobic slizgi poliftowe zeby podeszly do przedlifta czy tylko wymiana blotnikow
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Czy dokładka z lifta podejdzie na 100% do zderzaka przedlift ?
Podejdzie
Mam audi po lifcie. Posiadam dokładkę zderzaka oraz grill po lifcie. Chcę kupić sam zderzak, ale przed liftem np. ten http://allegro.pl/zderzak-przedni-au...784874856.html
Czy wszystko będzie pasować?
owszem będzie ale przy zamiennikach różnie bywa
szukaj ori
Mam pytanie bo ogólnie samochod niedawno kupiłem, auto mam przedliftowe, ale było przerabiane na poliftowe, nie dawno kupiłem nowe lampy przednie poliftowe, bo były już takie, ale były wypalone od xenonów,
ale mam szpary pod swiatłami i nie pamiętam czy tak wcześniej było, i nie wiem czy jest to spowodowane tym że błotniki są lekko klepnięte
czy jest to wina zderzaka bo może jest przedliftowy? Bo nie wiem czy ten zderzak moze byc przedliftowy i czy ma to znaczenie co do tych szpar czy jak?
http://i.imgur.com/EKQ72X0.jpg
Co na to poradzić Panowie? :(
Zderzak to zamiennik w gruncie? :P
Jak na mine ro reflektory nie wskoczyly odpowiednio w mocowanie na pasie, choc pieje tez pod kierunkami, wiec i zderzak nie lezy.
tzn przód był klepnięty przed zakupem i właściciel kupił zwykły zderzak i sprayem pomalował, juz mam umowionego lakiernika na zderzak, ale nic nie jest ruszone poza lekkimi wgniecieniami na zderzaku,
ale no nie wiem co z tymi szparami bo strasznie pogarszają wygląd..
Przeleciałem cały temat i nie ma jednoznacznej odpowieedzi. Czy zderzak poliftowy będzie pasował do przedlifta na starych ślizgach ? Czy nie będzie żadnych szpar itp itd. Czy jest konieczność założenia również ślizgów z polifta ?
Ja powiem że zderzak i ślizgi z wersji przedliftowej nie będzie pasował idealnie i w 100% do wersji poliftowej. Bo ślizgi są inne i zderzak też się różni można to sobie przerobić lecz raczej idealnie nie będzie. Zderzak z wersji poliftowej w miejscach gdzie wchodzi w ślizgi ma powycinane takie otwory właśnie na mocowanie ślizgu. Czyli zderzak i ślizgi przed i polifcie nie są takie same. Info sprawdzone na 100%
Witam wszystkich serdecznie.
To mój pierwszy wątek więc proszę o wyrozumiałość i jeśli go przyporządkowałem do złego działu to proszę o przeniesienie.
Po zderzeniu z sarną uszkodzone mam a co za tym idzie do wymiany pas przedni zderzak grill chłodnice prawy błotnik i prawa lampa dzielona z kierunkowskazem(o dziwo maska jest nietknięta).
Co trzeba zrobić żeby zmienić przód na po liftingowy.Czy wystarczy kupić części od po liftingowego, będą one pasowały bez problemu i wystarczy przerobić tylko wtyczki przy lampach. Czy musiał bym i tak i tak kupić części od przed liftingowego i przerabiać.
Witam mam do Was pytanie:
Czy belka zderzaka przód do audi A3 8L przedlift i polift są takie same czy są jakieś różnice ?
8L0807109F to ta sama belka w przed i po lifcie
Odkopie trochę temat. Na 100000% zderzak przód z lifta pasuje na przedlifta na oryginalnych starych ślizgach z przedlifta ?
Tak, na pewno.
