Wymien kolego napinacz mialem tak samo:) tylko zeby pozniej znowu nie grzebac to sprzeglo alternatora tez wymienilem. Teraz na zimnym klima swiatla radio nie zaklekocze oraz juz napinacz nie szaleje.
A sprawdzałeś poziom oleju. Może się okazać ze szklanki stukają, bo jest słąbe smarowanie.
Olej jest ok, szklanki jak klekoczą to mają taki stłumiony dźwięk, a ten jest wyraźny metaliczny. Jutro powinien dojść napinacz i zobaczę co wyjdzie.
No i lipa, wymieniłem napinacz, klekotanie jednak nie ustało. Pozostaje chyba tylko alternator i sprężarka klimy, tzn jej sprzęgiełko.
Obserwuję kolego Terrez twoją sytuacje i miałem że nadzieje że wymiana napinacza pomoże. Mam te same objawy...
Pojechałem do magika i od razu stwierdził rozwalone łożyska w alternatorze. Do tej pory jego diagnozy się potwierdzały, więc zostawiłem go na wymianę. Łożyska 6203 i 6303 - koszt 35 złotych. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
jeśli się to potwierdzi to miałem racje:P hmm, ale cena mnie zastanawia i tak chodź w sumie ja wymieniłem całą rolkę na alternatorze i dałem coś ok 180zł firmy INA
U mnie nie ma sprzęgiełka na alternatorze, dlatego szukałem innej przyczyny i wymieniam łożyska w środku alternatora.. Wieczorem będzie wszystko wiadomo.
Ogólnie polecam zamawianie części w Internecie :) Ja za napinacz INA (czyli chyba oryginał, bo ten stary też był INA a nie sądze, żeby ktoś go już zmieniał) dałem 206zł z dostawą, a mechanik mówił że u niego około 300-400zł.
A ja zaplacilem 128pln z przesylka za napinacz paska kompletny do AHF , nie wiem jakiej firmy ale jakis zamiennik.
Zauwazylem ze jak jest zimno to mniej sie odzywa .
Wiadomo że w necie bardziej się opłaca. Zawsze porównuje ceny części w sklepach i w internecie zanim je kupie. No ciekawe czy wymiana łożysk pomoże. Terrez skoro nie masz sprzęgiełka to na alternatorze masz zwykłe koło pasowe? Jak to wygląda?
Nie mam sprzęgiełka, mam sztywną rolkę. Jestem po wymianie łożysk na alternatorze, stare były zajechane, po wymianie na nowe jest cisza, zero klekotania. Zapłaciłem 35 za łożyska i 150 wymiana.
to świetnie ,że temat ogarnięty:) u mnie jak zaczęło się tak dziać pierwsze co zrobiłem to rolka alternatora..a co do cen to powiem tak jeśli w mieście jest duża konkurencja to często bywa ,że lepiej kupić u siebie niż na necie nawet jak 10zł różnicy bo towar mam na miejscu nawet do jakieś reklamacji czy coś:)
Sema masz rację jeśli taka jest różnica nie warto z neta kupować ale nie raz jest sporo większa. To dobrze że problem jest z głowy :) Ja mam silnik AGN jak łatwo rozpoznać czy mam sprzęgiełko czy sztywne koło? Wydaje mi się że mam sprzegiełko.
Z tego co się orientuję to masz zwykłą rolkę. Znajomy ma AGN i ma na pewno sztywną rolkę.
Dobrze by było :) cieplej się zrobi to będę się bawił w diagnozowanie i naprawę. Łożyska to sam bym może wymienił:)
Jakbym wiedział że łożyska jest tak łatwo wymienić to sam bym to zrobił... Miałem jeszcze fabryczne, lekko zeszły, gościu wymieniał je przy mnie. Spokojnie sam dasz radę jeśli nie jesteś laikiem w naprawach.
Ja mam taki problem. Po odpaleniu coś grzechocze / chrobocze / brzęczy nie wiem dokładnie jak to opisać, dzieje się tak przez kilkanaście sekund po odpaleniu zimnego silnika po czym słychać pyknięcie (zapewne jakiegoś przekaźnika) i dziwne dźwięki ustają. Nie dzieje się tak zawsze, głównie w chłodniejsze dni. Co to moze być?
To samo zobserowalem u sb wczoraj przy -16 wczesniej nie bylo tego.
Wiem że włacza sie coś na bardzo zimnym silniku że wyje jak turbo "dźwiek" przez 30sekund chyba coś z ssaniem to jest związane i potem wyłacza sie, tylko właśnie zamiast tak sie zrobić jak sie zawsze robiło to zaczeło grzechotać chrobotać w okolicy turba itd, to może być ten cały zawor DV? bo mam do wymiany komp pokazuje ze spadek cisnienia jest i powiedzieli mi tu na forum że to on na 99% jest uszkodzony. Czy to po prostu mróź zrobil swoje i cos przymarzło?
