Witam! Proszę o pomoc za co odpowiedzialny jest ta (zielona) wtyczka ? Tymczasowo podłączam BNS zamiast RNSE i nie ma tego gniazda w BNS.
http://tinypic.com/r/v6rceq/5
LINK : http://i41.tinypic.com/v6rceq.jpg
Włóż ja do tego quadlocka. Tam jeszcze jedna brakuje
a ta niebieska nie jest od mikrofonu?
bo taka mam luzem z tylu za radiem...
BTW czytalem wczesniej w tym watku o innej niebieskiej kostce od kontrolki poduszki - moje powyzsze pytanie jest o ta niebieska w Quadlocku
w warsztacie masz rozpiske pinow i wtyczek do radia/nawigacji 2din
Z wiazki idacej za licznikiem odchodzi dwupinowa wtyczka typu jak do tweeterka, kable do niej przychodzace maja kolor niebieski i brazowy, nie wiem gdzie to podlaczyc.
Czy bylby ktos tak uprzejmy i sprawdzil u siebie za licznikiem (wiazka tam sie rozdziela) gdzie jest ten kabelek podlaczony??
Nie wydaje mi sie, ze do konsoli srodkowej, choc dlugosc tam wystarcza, pasuje ondlugoscia w okolice wlacznika do swiatel (ale idzie na okolo kolumny kierowniczej, wiec watpie) lub jakis czujnik przy pedalach - ale zadnego tam nie ma mam dsg jak cos
Stoje z montazem deski rozdzielczej przez to, bo nie chce rozbierac czegos jesli sie okaze ze zle zlozylem/czegos nie podlaczylem.
Jakas fotka pogladowa??
Miejsce rozdzielenia wiazek
http://i.imagebanana.com/img/4sljvu0...2420.10.06.jpg
Sugerowane przeze mnie miejsce przypiecia dwupinowej wiazki (byl slad na belce)
http://i.imagebanana.com/img/ckwpgea...2420.12.04.jpg
Wtyczka i kolory kabli
http://i.imagebanana.com/img/bs486ey...2420.12.45.jpg
Wydaje mi sie ze jest to wtyczka od immo sprawdz jak masz miernik czy zadzwoni
niebieski do pinu 31 wtyczki licznika
brazowy do pinu 32 wtyczki licznika
W sensie ze te kabelki wychodza z liczniki i ppdpina sie je do tej czarnej skrzyneczki pod deska rozdz. po lewo od kosza na radio itd. Czy do petli wokol stacyjki?
Teraz juz niestety nie jestem w warsztacie i nie moge tego sprawdzic...
Narazie jeszcze prady nie popodlaczane i nie podlaczam akumulatora, tam sie powinien pojawic prad po stacyjce (jak od immo to pewnie tak)?
No tym steruje licznik. A gdzie jest czytnik immo tego nie wiem. Jesli jest tak jak w 8L to jest przy stacyjce.
zgadza sie, petla przy stacyjce ;)
dziekuje bardzo za pomoc Danio
Nie ma sprawy
Witam wszystkich, to jest moj pierwszy post na tym forum.
Mam pytanie, do czego służy to gniazdo które znajduje sie w schowku. Przypuszczam ze do zmieniarki CD ale ono jest zbyt wysuniete (mniej niż srednica płyty CD)
oto zdjęciahttp://images63.fotosik.pl/34/f3c619f3167ff4b2gen.jpg http://images65.fotosik.pl/34/4cb534db8296c27egen.jpg
dodam ze to auto ma nawigacje RNS-E to jest chyba tego starszego typu (przycisk CD/TV zamiast MEDIA) i Bose Sound System
http://images64.fotosik.pl/34/fa1668d80442de40gen.jpg
To jest gniazdo na iPhone/iPoda.
Jak ci napisał kubek to jest audi multimedia infetface- AMI pod iphone/ipod i podpina się je pod radio kablem pod zmieniarkę.
Aha, dzięki wielkie. Myślalem też, że moze pod te gniazdko mogę podłączyc tuner tv albo odtwarzacz dvd, wtedy mógłybm ogladać pliki wideo. No nic, jeszcze raz dzieki
mam pytanie do czego jest ten wężyk (w lewym dolnym rogu)?? na dodatek dziś zgubiłem końcówkę wydechu :( (może ktoś ma)
http://www.iv.pl/images/00892172859765090557.jpg
ten centralnie na środku (skąd mógł się wypiąć?) czy to po prostu jakieś odpowietrzenie bo nie widzę w okolicy żadnego króćca zewy go wpiąć
http://www.iv.pl/images/76781875640702440825.jpg
To jest splyw wody z nadkola lub tez odpowietrzenie quattro
wielkie dzięki czyli muszę to jakoś od wydechu odizolować i będzie si
Tez mam takie złącze w schowku i tak myslałem czy jak kupie taka przejsciowke http://allegro.pl/adapter-usb-otg-ip...427556504.html iphone-usb to da rade podłączyc pendrive zeby miec mp3 z niego ?
raczej mala szansa i nie o tym temat.
Na pewno nie zadziala, nie da rady przeciez podlaczyc 2 meskich koncowek.
Wymieniam środkowe światło stopu. I znalazłem po prawej stronie dwa urwane przewody . Z lewej podłączony jest wzmacniacz antenowy. Od czego mogą być te przeody?http://img.tapatalk.com/d/13/08/03/yzyqymu2.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/08/03/yrugyryg.jpg
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
ja tez tak mam, wyszedlem z zalozenia, ze tak ma byc.
Przyjmuje twoje założenie:)
Tez tak mam w sportbacku
To są punkty R131 anteny w tylnej szybie do których podłącza się wzmacniacz telewizyjny R109 - w przypadku posiadania tunera telewizyjnego
Kolega kupił audi i za radio miał podłączony taki przewód. Do czego on służy?
http://images63.fotosik.pl/329/dcd3679720a0f628m.jpg
zapewne jakas przejsciowka na aux, do jakiegos odtwarzacza zewnetrznego.
Dzięki, a może wiesz konkretniej co do tego mogło być podłączone?
Pomoże ktoś w rozszyfrowaniu od czego mogą być te niepodłączone kable pod maską w okolicy lampy? W treści wklejam fote z zaznaczonymi na czerwono kablami z wtyczką i na żółto z wsuwkami
http://img201.imageshack.us/img201/5724/lkka.jpg
Sprawdź czy masz podłączony sensor zderzenia przy lampie bo on znajduje się w tej okolicy i idzie do niego żółta wtyczka, natomiast te wsuwki to coś tam musiało być robione bo to nie są oryginalne łączenia.
Te kable (jedne i drugie) są to pozostałości wiązki po niefabrycznych ksenonach typu HID.
Dzięki Panowie, a te wtyczki przy wentylatorach? (zaznaczone na czerwono) http://img37.imageshack.us/img37/2328/xxc4.jpg
Wyglądają na fabryczne, więc trzeba sprawdzić co nie jest podłączone. Wentylator działa? (sprawdzisz to na włączonej klimie)
Wentylatory działają nawet za bardzo bo potrafią załączyć się na zimnym silniku i wywalić błędy:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 - 000 - -
01598 Drive Battery Voltage
mogą to być wtyczki od webasto, touran ma webasto po prawej stronie i takie kształty wtyczek też dwie szt.
mam pytanie wymieniałem u siebie lampkę w podsufitce i znalazłem jedna wtyczkę luźną do czego może być? chodzi o tą najmniejsza z zielonym i brązowym kablem
http://www.fotoszok.pl/upload/c63b30a3.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/03bc773f.jpg
Od mikrofonu
Do czego są dwa gniazda po lewej i prawej w modele komfortu ?
http://files.tinypic.pl/i/00473/7odk5tu2f3zw_t.jpg
Górne nie jest wykożystywane, dolne w SB.
Na pewno jedno gdziazdo od haka.
ktoś odpowie od czego jest opcjonalny przycisk radiostacji 8P0035775B, wiem że jest po prawej stronie ESP, planuję zamontować go tam a pod niego podłączyć pilota od drzwi garażowych, ile ten przycisk ma pinów i jaki jest numer kostki która w niego wchodzi? czy jest to taka sama kostka ja do przycisku air-bag? /czy istnieje temat na forum o montowaniu przycisków do otwierania bram?/
http://i.ebayimg.com/t/Schalter-Funk...SuU2W/$_57.JPG
witam kolego watpie zeby byl temat o montowaniu przycisku do bramy
w 8p tzw home link jest w oslonie przeciwslonecznej kierowcy. oczywiscie ten przycisk nie ma nic z tym wspolneg.
Orientuje się ktoś od czego może być cienki, biało-pomarańczowy przewód w wiązce drzwi kierowcy?
Z góry dzięki za pomoc! :thumbright:
Czy jesteście w stanie mi powiedzieć od czego jest ta wtyczka/czujnik?? Znajduje się za lewym halogenem jak się siedzi za kierownicą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...66d6de279.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ff623f36a.html
