Ok, a czym najlepiej zabezpieczyć te spolerowane reflektory?
Polecam, czyni cuda ;)
http://allegro.pl/zabezpieczenie-lam...664405404.html
Dzięki, wypróbuję :).
Samych kloszy pewnie nie dostane, czyli tylko wymiana całości?
Skrzypul miał komplet nowych za 300. Kup używke i przełoż :-)
Wysłane z mojego ST18i
Ja jak swoją zakupiłem to się przeraziłem jakością świecenia reflektorów - zwłaszcza że wcześniej jeździłem A4 z biksami. W poprzedniej A4 z 2000r. ten sam problem bo ta sama technologia produkcji lamp. Powiem szczerze, że szkoda chyba się samemu męczyć skoro w Szybex-e polerują reflektory za 100zł za 2 szt. Ja zostawiłem na ponad 1h i różnica bardzo duża - nie dało się zrobić cudów niestety bo poprzedni właściciel próbował zdziałać coś samemu przypuszczam że przy pomocy pożyczonej polerki elektrycznej i przeciągnął za mocno i przytarł klosz już nieodwracalnie. Polerka elektryczna to nie jest łatwa sprawa wiem coś o tym bo mam kolegę lakiernika i wielokrotnie z nim robiłem - trzeba mieć dużo wprawy i wyczucia bo jak się przyciśnie za mocno to albo klosz do wymiany albo w przypadku polerowania karoserii element do malowania.
Przypuszczam że żeby poprzedni właściciel nie kombinował samemu to efekt byłby dużo lepszy - także polecam oddać profesjonalistom bo jak się policzy zakupione materiały + poświęcony czas i ewentualne nerwy i koszty jak coś nie pójdzie to to 100zł nie okazuje się chyba taką dużą kwotą.
Do tego jeszcze wymyłem reflektory w środku + mocniejsze żarówki Philipsa i jest naprawdę ogromna różnica. Oczywiście nie obyło się bez strat przy rozbieraniu lamp i urwane mocowania silniczków ustawiania lamp ale już jadą do mnie nowe by Grabek więc doprowadzi się do porządku.
Jest głos na nie to i będzie na TAK ;]
W sobotę z rozpędu zrobiłem 3 autka ;] (Tak mi się spodobało)
Cała operacja wyglądała mnie więcej tak.
Reflektor na aucie.
Umyty dokładnie.
Papier 500-1200-2000-25000 (wszystko na mokro) potem Menzerna 500 i 2500 na maszynie DA.
Papierem 500 dokładne zmatowienie. Tak żeby po wyschnięciu był równiutko zmatowiony reflektor.
Następnie po dwa przejazdy na mokro każdym z kolejnych papierów (tak żeby się ładne mleczko wytrąciło) i ja przemycie lampy do czysta.
Potem 2 przejazdy Menzerna 500 na pomarańczowym (tu przydał by się mały pad tak z 80mm)
I dopieszczenie lampy Menzerna 2500 na czarnym do pełnego połysku (pasty wymyłem ipą żeby być pewnym że jest dobrze)
Za drugim razem zajęło mi to 45 min na obie lampy.
Jeśli ktoś chce wymienić lampy to warto spróbować. Satysfakcja ogromna ;]
Wrzuć jakieś foty jak wyszło po
Wrzuc tez po kilku i kilkunastu miesiacach. Niestety problem moze powrocic.
jeżeli nie chcecie aby to wraclo to proponuje często woskować, chodzi o to aby plastik był zabezpieczony oraz odpowiednio nawilżony wtedy nie bedzie matowieć , podobnie jak wszystkie inne plastiki, ja swoje lampy polerowałem i woskowałem i problem już nie powrócił. kwestia dobrego dbania :)
Jak ci slonce i sol zrobi swoje to zaden wosk niestety nie pomoze. Tu jest kwestia warstwy ochronnej ktora zdzierasz polerujac. Mozna delikatnie przepolerowac co jakis czas.
Postaram się z pracy coś wrzucić
Tak wiem że efekt może zejść. Na temat środków do zabezpieczenia tego się nie wypowiem jeszcze ;]
Jeśli nawet powróci po pół roku to jestem w stanie kolejne 45 min poświecić ;]
http://gzyl.zone/a3/lamp01.jpg
i po 5 latach dziura w kloszu od papieru ściernego :D
nie no żart, też lubię to robić, swoje odświeżałem co jakiś czas.
A i dla ludzi też to robię :)
https://lh6.googleusercontent.com/Qo...w394-h221-p-no https://lh6.googleusercontent.com/7M...w394-h221-p-no
Usuwanie rys:
https://lh4.googleusercontent.com/P6...w394-h221-p-no https://lh4.googleusercontent.com/sE...w368-h207-p-no
https://lh5.googleusercontent.com/-S...w295-h221-p-nohttps://lh6.googleusercontent.com/QS...w295-h221-p-no
Ja do tego polecam Meguiars Plast-X, po kilku miesiacach lampy wygladają jak nowe, nic sie nie dzieje ;)
A ja wam powiem, że Pan niedaleko mnie (Kościelec) robi tego typu usługę za 25 PLN od lampy, ale uwierzcie mi, że efekt jest genialny:
nie wiem, czym on poleruje i konserwuje, ale mi wystarcza jednorazowa wizyta na rok - dowiem się przy najbliższej okazji i szczerze polecę każdemu człowieka :)
Zdjęcia wrzucę wieczorkiem :)
Wystarczy papier wodny 2000, pasta 3G i polerka, tak większość lakierników robi i się sprawdza
jakiś pracownik Caritasu ??
ja poleruję lampy za 100zł komplet, na końcu zabezpieczam Meguiar's Headlight Protectant.
opcja 2 trwalsza 150-200zł komplet w zależności od tego co ile roboty z demontazem lamp - pokryte lakierem bezbarwnym.
fotki:
przed
http://images70.fotosik.pl/343/d02b7bf93d045114med.jpg
po szlifie
http://images69.fotosik.pl/343/fee9f12d0a5c7742med.jpg
po lakierze
http://images66.fotosik.pl/342/8d2f5c71752327c6med.jpg
a propo polerowania, to nie zapomnijcie po polerowaniu wymyć pastę przed zabezpieczeniem, bo może się okazać ze po paru dniach wyjdą wam potem niedopolerowane lekko przymatowiałe reflektory
malujesz zwykłym bezbarwnym z puszki?
Też myślałem nad lakierem bezbarwnym po polerowaniu. Widzę że tu panowie tak robią i więc i ja spróbuję.
Sie dobrze sprawdza
http://www.ebay.de/itm/Spray-Max-Sch...3D160971317214
A jak wygląda koszt regeneracji?
Dziekuje,ale ja tego nie robilem :) Osobiscie bym mial stracha kompletnie zrujnowac reflektory.Tak ze dalem do regeneracji.Tym bardziej ze cena byla raczej smieszna,za wszystko zaplacilem 100⏠. Robione bylo tym systemem:
http://www.youtube.com/watch?v=PF_aC...ature=youtu.be
James piękna sprawa ;) ciekaw jestem jak bedzie z trwałością ;) gdzie Ci takie cuda robili??? ;)
Rzeczywiście elegancko to wygląda:)
Szkoda tylko ze inną lampę szlifuje a inna jest pokazana na końcu :-)
Wazne ze moje dobrze zrobione :)
To taki trick na potrzeby filmu:)
Liczy sie koncowy efekt :p
Dokladnie;)
https://www.youtube.com/watch?v=03y0GGTdLw4
Panowie a co myslicie o tej regeneracji tu jest tez sporo opisane
http://jaktozrobilemwgarazu.pl/regen...samochodowych/
a poczytaj ze 2-3 strony do tyłu :P
Mam pęknięte mocowania soczewki w jednej lampie dwa a w drugiej jedno. Długo to wytrzyma, jeśli to skleje ? Kupiłem lampy po taniości oczywiscie sprzedający o tym nie wspomniał :/
jak skleisz dobrym klejem ( nie kropelkę) to wytrzyma bardzo długo :).
Co do sprzedajacego to może wysłał Ci dobre, często w transporcie to pęka;/
Wszystko zależy od tego jak zapaćkasz i czym uzbroisz :)
To i ja się pochwalę :)
Zdjęcia lampy przed i po regeneracji. Na razie tylko jedna, bo na drugą wczoraj czasu brakło.
Zestaw do regeneracji 80 zł, 3 godziny pracy, efekt i świadomość, że zrobiło się samemu - bezcenne.
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/ddg0IK.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/ujHI5a.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/EjgLh0.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/rGkHsK.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/WPJ1RN.jpg[/IMG]
No bardzo ładnie Ci to wyszło ;) gratulacje :thumbright:
Jak się dziś wyrobie to wrzucę jutro prawy reflektor.
