Ups, trojkrotne przepraszam, niejest to zadna reklama czy cos, po prostu nie wiedzialem ze tutaj tez jest instrukcja naprawy :)
Mój problem jest taki, że gdy złoże siedzenie pasażera i przesunę do samego przodu, potem puszcze samo zjeżdza na dół - nie ma takiego zatrzymania u samej góry aby ktoś swobodnie wsiadł do tyłu. Przy fotelu kierowcy jest ok. Czy ktoś wie co moze być przyczyną ?
Moje siedzenie pasażera też tak się zachowuje, trochę denerwuje.
A do tego jeszcze mam taką sprawę, że rozłożyć siedzenie pasażera mogę bez pociągnięcia dźwigni. Oparcie kierowcy pochyla się tylko przy podjętej dźwigni, nie wiem z której strony jest źle.
Witam, mam problem z fotelem kierowcy, z prawego boku koło zatrzasku do pasów bezpieczeństwa wystaje z zagięty drut średnicy ok 5-6 mm normalnie jest on równolegle do podłogi schowany bardzo blisko plastikowego boku siedzenia. W moim przypadku ten pręt obrócił się prawie do pionu i odstaje ok 1 cm. Jak wykręciłem siedzenie to ten drut mogę bez problemu wyjąc, przechodzi on przez całe siedzenie i ma na końcu małe ucho. W jaki sposób mogę go wsadzić na miejsce i zatrzasnąć? próbowałem przez godzinę dzisiaj na kilka sposobów i nic:( może ktoś poratuje jakąś instrukcją serwisową lub coś?
mógłby ktoś wrzucić obrazek serwisowy siedzenia z wszystkimi częściami?
najprawdopodobniej odłamał się kawałek blaszki, który trzyma ten pręt (sprężynę).
sam metalowy fragment znalazłem pod fotelem, a miejsce skąd się odłamał było widoczne na stelażu.
tak było u mnie - nie naprawiałem, bo wymieniłem fotele,
chyba konieczne spawanie.
napisz najpierw jakie masz dokładnie siedzenie:
przykład z etki:
http://img1.aukcjoner.pl/gallery/019017934/1_f.jpg
wyposażenie ambition więc fotele sportowe, możesz jeszcze raz wrzucić zdjęcie z etki to może uda mi się rozpoznać o który element mi b. i będzie łatwiej?
siedzisko jest mechaniczne, na rysunku z etki niestety nie ma tego:
http://images68.fotosik.pl/540/e56cd8521381c47dm.png
na niebiesko narysowałem mniej więcej kształt tego a na czerwono zaznaczyłem miejsce w któro to wchodzi.
Po stronie pasażera wygląda to tak:
http://images68.fotosik.pl/540/13fac70bd289030bm.jpg
a po stronie kierowcy niestety tak :( :
http://images70.fotosik.pl/539/02b0a128cc437678m.jpg
A to czasem nie bedzie element oznaczony jako 50?
napewno nie, tamten jest prosty i przechodzi na wylot przez tą rurkę którą oznaczyłem na czerwono
Witam Kolegów :)
Mam pytanie czy orientuje się ktoś ile kosztuje ten kamień ślizgowy oraz czy dostane go w ASO Volkswagena bo Audi nie mam w okolicy.
Ponieważ zauważyłem ze mój fotel pasażera nie ma "pamięci".
Czy ktoś wie gdzie kupie tapicerkę do s-line taką jak na zdjęciu albo jakiegoś dobrego tapicera z kujawsko-pomorskiego ,który zrobi tak żeby nie było widać.
http://i59.tinypic.com/15ohykz.jpg
Popytaj jakiego tapicera czy ma orginalne materiały do tapicerek. Jak jakiś lepszy tapicer to ma duże tego i zrobi elegancko.
A więc tak dla informacji
Byłem dziś w ASO Volkswagena i zamówiłem owy kamień ślizgowy na stronę prawą :P Koszt to 40zł (w sumie to trochę dużo za takie "gówienko") czas oczekiwania jak mi powiedziano około tygodnia ;)
Czy fotele s-line z a3 8p przedlift pasują do polifta? Czy trzeba kupować jakieś częsci czy to jest p&p przy upychaniu s-line do ambition/ambiente?
Fotele bez problemu pasuja.
czy ktoś miał przypadek drgającego fotela pasażera na nierównościach, ktoś zna powód, chodzi o fotele skóra s-line kubełkowe a3 8p sportback, rusza się oparcie, proszę o odpowiedz, a nie usuwanie posta
Mam mały problem z siedzeniem pasażera. Nie działa pokrętło regulacji położenia fotela. Opuszczenie działa z trudem ale dziala... niestety podnoszenie juz prawie wcale nie ... Ktoś spotkał się z czymś takim ?
wykręć/rozbierz i sprawdź
http://www.a3-club.net/forum/showthr...849#post889849
Witam, prosze o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z fotelem kierowcy strasznie drga na nierównościach jak nikt na nim nie siedzi, nie wiem nawet gdzie zajrzeć fotele a3 s-line skora 5d, dziwne trochę jest to chciałbym to naprawić, a nie wiem gdzie zajrzeć, prosze o pomoc
Twój samochód sam jeździ skoro fotel kierowcy drga ci na nierównościach jak nikt na nim nie siedzi? :)
Sorki fotel pasażera drga na nierównościach nie wiem co jest przyczyny, a chce go naprawić jak sie da tylko czy ktos miał cos takiego
A sprawdzałeś czy trzeszczy we wszystkich położeniach ? Pokręć pokrętłem od regulacji oparcia.
Nie ma znaczenia na ile oparcie jest wychylona do przodu czy do tylu, trzeszczy, ktos podpowie jakie elementy mam wymienić żeby to działało i było sztywne, jak ruszam oparcie to jest luz na pokrętle i na szynach i gdzieś jeszcze ale nie umiem tego zlokalizować
Sprawdź czy nie masz luzu na nitach, które łączą stelaż fotela z szynami. Te nity również są osią dla regulacji wysokości fotela.
Ja mam taki problem i w sumie nie wiem jak go rozwiązać, nie da się też zbytnio zastąpić tych nitów śrubami, bo nity mają walcowaty kształt.
Cześć.
Fotele i kanapa z 5D będą pasować bez problemu do 3D?
jak wsiądziesz do tylu ?
Ok, faktycznie, przednie nie mają wajchy.
Jak wyjąć klamkę prawego fotela w wersji 3D? Na wcisk jest?
Coś mi tam luźnego lata i hałasuje na nierównościach.
Jest zamontowana na wcisk.
Witajcie. Mam problem z siedzeniem kierowcy. Ma jakieś luzy przez co skrzeczy na nierównościach. Mam okazje kupić fotel w dobrym stanie ale z anglika ( ten sam rocznik i kolor co moje audi). Gościu na szrocie chce 50zł. Wtyczka od airbagu i podgrzewania w angliku jest taka sama jak w wersji na Europę?
wtyczki sa takie same. bedziesz musial przelozyc czujnik zapiecia pasow, czyli cale zapiecie pasow.
U siebie nie mam sygnalizacji zapięcia pasów, więc może podejdzie p&p.
Witam wszystkich.
Posiadam A3 SB attraction z 2007.
Dzisiaj rano zauważyłem jeną rzecz która bardzo mnie irytuje.
Podczas przyspieszania kiedy dociska mnie do fotela czuje stuk za prawym barkiem.
Takie pyk które czuje lekko na plecach.
Nic wielkiego ale strasznie wnerwia.
Może ktoś z kolegów miał podobny problem.
Niestety nie znalazłem niczego na forum.
Posiadam podgrzewane fotele. Może to ma jakiś związek.
szukałem podobnego tematu lecz nie mogłem znaleźć, mam standardowy fotel pasażera, bez regulowania wysokości tak jak w przypadku fotela kierowcy(wyposażenie attraction). Jest możliwość zamontowania rączki do regulacji wysokości? Fotel standardowo jest wysoko i chciałbym dołożyć rączkę do regulacji żeby mieć możlliwość ręcznego ustawiania. Jest w ogole taka możliwość, czy trzeba(niestety) zmieniać cały fotel pasażera?
gra niewarta świeczki/inna budowa...więc cały fotel i 15 minut pracy
Zauważyłem dzisiaj, że z fotela kierowcy od strony tunelu zaczął wystawać jakiś drut. Powinien być zamocowany na płasko, końcówką w stronę przodu auta. Jest wysunięty i dobija do tunelu. Nie da się go przekręcić na płasko, kiedy wsuwam go do środka. Powinien być zahaczony na płasko, ale nie wyczuwam zaczepu, który miałby go trzymać, tak jak w fotelu pasażera. Jakie zadanie ma ten drut? Fotel działa poprawnie, ale boję się, żebym przypadkiem przy ostrym hamowaniu nie wypadł z auta razem z fotelem.
Foto:
http://i.imgur.com/sZsqjxA.jpg
http://i.imgur.com/GuMqlbR.jpg
http://i.imgur.com/d8MGdob.jpg
witam
Przytrafiła mi sie smutna rzecz i na fotelu pasażera na ten szary materiał pod udem wylał sie pewien płyn i odbarwił znaczną część.
Czy da sie dokupić gdzieś taki materiał aby tapicer zmienił tan kawałek?
Jakieś może inne rady macie?
Materiał na fotelu nie do uratowanie bo odbarwiony konkretnie.
Prosze o pomoc.
Pytania
czy ten szary kolor na footelach to we wszystkich a3 8p był taki sam a różniły sie środkami czy ten szary też?
czy spody foteli czyli kierowcy i pasażera są zamienne? bo moze szukałbym jakiegoś lepszego poszycia na doną częś fotela kierowcy a ten mój przełozył na pasazera. Da sie tak?
Najlepiej szukac fotela z taka sama tapicerka w wersji ang - bylby moze mniej zuzyty.
Tapicerka dla pasazeta i kierowcy rozni sie nieznacznie.
W ostatecznosci zostaje ASO ale cena zapewne bedzie zaporowa.
Sa szanse ze tapicer bedzie mial taki odcien szarosci, chociaz w moich rewirach z doborem skory do citroena byl problem
jeszcze jedno pytanie, czy na fotelach czy pod nimi są jakie oznaczenie żeby dobrać taki sam kolor a nie tylko bazować na zdjęciach?
czy spody/siedziska foteli można zamienić kierowcy z pasażera? jest to wykonalne, robił ktoś coś takiego?
to jeszcze jedno pytanie, czy siedzisko z 3d i 5d różnią sie?
no i tak problem, siedzenie znalazłem, kupiłem, materiał taki sam ale te trzy czesci co są na siedzisku sa innej długości niż u mnie
u mnie środkowa częśc ma 19cm a w tym kupionym 14cm
Czy rzeczywiście różna roczniki miały takie rónice?
Witam. Potrzebuję dwóch foteli w bordowej skórze. Jak wiadomo towar deficytowy ale udało mi się namierzyć taką aukcję :
http://allegro.pl/fotele-kanapa-skor...909433206.html
Czy fotele z tej aukcji bedą pasować do a3 8p 3d z 2004r? pozdrawiam
