Jutro działam tylko szukam info o śrubach to mówisz że są tam dwie śruby ?
Wybaczcie że odświeżam stary temat ale mam pytanie związane z zużytymi poduszkami silnika. Jak sprawdzić ich stan? Bo mam to samo co kolega 4 posty wyżej (lekko falujące obroty na jałowym).
Przeszukałem całe forum i nie ma takiego tematu, chyba,że coś przeoczyłem.
Chodzi mi o wzmocnione poduszki silnika i skrzyni do silnika 1.9 TDI ASZ po małym dodaniu mocy. Zastanawiam się nad założeniem poduszek od seryjnej 150 z 1.9 np. ARL (seat leon) albo innego. Poliuretan nie wchodzi w grę bo podobno przenosi za duże drgania na karoserię. Ostatnio wymieniłem sprzęgło na mocniejsze od Sharana BTB. Teraz kolej na poduszki bo już zaczęły szarpać.
Czy ktoś już robił taki swap?
Walczę z wibracjami przenoszącymi się na karoserię. Nagrałem krótki film z oględzin poduszki skrzyni biegów i proszę o opinie.
Wibracje są jednostajne. Silnik pracuje równo. Ciekawostką jest to, że wibracje nasilają się gdy na zewnątrz jest chłodno. Czasami mam wrażenie, że drgania są mniejsze gdy auto stoi nierówno. Zaczynają już denerwować ucho dźwięki dochodzące wewnątrz od tego. Plastiki i wykończenie zwyczajnie się telepią. 2-mas będzie ostatecznością bo też go czasami słychać. Są dostępne w internetach oryginalne poduszki ale wolę podesłać jeszcze wam na rozpoznanie.
Auto na biegu poruszane przód, tył.
https://www.youtube.com/watch?v=cTKg...ature=youtu.be
Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi jakie są różnice miedzy tymi dwoma poduchami 1J0 199 851 AA a 1J0 199 851 R czy chodzi tylko o twardość czy też wymiary są różne? Czy można je stosować zamiennie?
To jest to samo:
1J0199851AA; 1J0199851AB; 1J0199851AK; 1J0199851M; 1J0199851N; 1J0199851Q; 1J0199851R
Dziwi mnie tylko że między tymi numerami co podałem jest różnica w cenie a z etki wynika że do mojego AQA powinna być ta droższa z oznaczeniem AA. Czyli mogę brać tą tańszą z oznaczeniem R i nie będzie różnicy?
Tak różnią się ceną i to znacznie. Oficialnie w etce nie ma info że pasują one zamiennie.
Info te mam z innej strony, że one pasują zamiennie
Te dolną poduchę stabilizator silnika można śmiało odkręcać nic nie spadnie ?
Chodzi o te 2 czy może 3 śruby i wysunąć ją
Dolną poduchę możesz odkręcać bez problemu, nic się nie stanie.
Cześć,
mam pytanie: czy ta poduszka nadaje się do wymiany?
https://youtu.be/ijK61K86Xms
z góry dzięki za pomoc!
Witam, silnik AGR, poduszka silnika prawa. Czy śruby do przykręcenia poduszki są takie same ?
Mam problem z ustawieniem silnika 1.9 AXR po wymianie lewej poduszki. Chodzi oto że przy gwałtownym puszczeniu lub odjęciu pedału gazu jest szarpnięcie.(przeguby sprawdzone i dobrym stanie) Silnik próbuję ustawiać według tego zdjęcia.https://www.fotosik.pl/zdjecie/69b95216dc7faa04
Witam ktoś pomoże w wyborze poduszek do 1.6 akl?
lemforder
Witam, ostatnio podczas jazdy coś mi tam rypnęło w podwoziu, nawet nie mam możliwości, aby to dobrze obejrzeć, ale chyba rura wydechowa się oberwała, dźwięk silnika inny i stukało podczas jazdy. Wiadomo co tam konkretnie się stało i jakie mogą być koszta naprawy?
https://i.postimg.cc/62hKJkY3/IMG-20230915-151839.jpg
Mi to wygląda na urwana poduszkę (podporę) silnika. 1J0199851AA
