WITAM!!
Czy znacie może kogoś z okolic Płocka lub Włocławka kto poleruje felgi aluminiowe???
WITAM!!
Pytanie z innej beczki, aczkolwiek odnośnie polerowania felg: czy każde felgi da się zrobić na lustro? Czy felga może być zrobiona z jakiegoś stopu, który nie będzie chciał się temu poddać? Jestem laikiem, dlatego też pytam.
Z tego co się orientuje to chyba każde aluminiowe felgi wypolerujesz, jedynie zależne od stopu będzie jakość polerki. Tz. jedne zrobisz na idealne lustro, które się będzie mega świecić, inne będą ładnie wyglądać choć z mniejszym połyskiem
Tu filmik z mojego polerowania, felgi jakoś już wyglądają ale potrzebują dużo poprawek :)
http://www.youtube.com/watch?v=SVKGv...8aAUAAAAAAAAAA
Ok, dzięki za informacje, w takim razie będę próbować swoich sił, do wiosny jeszcze chwila :)
no Koster to konkret robote zrobił ;p widziałem przed polerowaniem i felgi w stanie -3;p
r-r, życzę wytrwałości, ręczne polerowanie to mordęga ;)
Ja robiłem tak: Scansol > Papier wodny od gradacji 120 do 2500 (po kolei każda gradacja) > Pasta Auto MAX.
polecam automax'a, tak jak pisze Koster. Chyba najlepsza względem jakość/cena.
Dobór papierów w sumie tak na prawdę zależy od stanu felgi.
Im bardziej zjechana tym od niższej gradacji zaczynamy zabawę.
Myślę Koster, że 120 to do objechania rantów na równo.
Na gładkie ramiona to dorzucenie sobie setki dodatkowych 'muśnięć' drobniejszymi papierami :)
Felgi nie mają żadnych uszkodzeń, żadnych głębokich rys, czy też innych uszkodzeń. Jeździłem na nich od nowości tylko kilka miesięcy. Niedługo zaczynam zabawę.
Jeszcze w kwestii technicznej: jaką wydajność ma Scansol? Chcę go zamówić, ale nie wiem jak duże opakowanie potrzebuję.
r-r,Ja kupiłem 0.5 kg Scansolu i zostało mi jeszcze dużo, choć musiałem dawać grubą warstwę by lakier łaskawie odchodził :) Tak więc Tobie też tyle wystarczy.
Enten, stan moich felg był bardzo kiepski, dwie z nich miały nad spawane ranty ponieważ miały głębokie rysy od krawężników, to z kolei się wiąże z "tęczą" w miejscu nadlanego aluminium, więc żeby to jak najbardziej zatuszować trzeba się namęczyć :) No ale jak mówisz, wszystko zależy od stanu felgi.
a ja nie polecam auto maxa !! Autosol poradzi sobie z tym świetnie, a pasta to koszt ok 20zł także nie przesadzajmy ;)
Panowie, potrzebuje rady. Mam jednoczęściowe felgi z polerowanym rantem. Chce je pomalować, najlepiej proszkowo. Jak zrobić, żeby rant nie był pomalowany i został polerowany jak dotychczas??
zapewne będziesz oddawał to komuś do roboty, więc o tym wspomnij, a będzie jak chcesz. myślę, że najprościej i chyba jedyne rozwiązanie to zakleić to taśmą np: tą taka na aligatory:D
Przypominam, że proszkowe malowanie polega na późniejszym "wypalaniu" w temp około 200st.:)
Jedyna możliwość ZAKLEJENIA, to tylko i wyłącznie taśmą papierową, taką lakierniczą.
Nawet gdyby zakleić na czas "proszkowania", potem odkleić przed wjazdem do pieca, to i tak się to może przesypać na rant, w piecu troszke rozpłynąć.
Witam. Potrzebuje informacji na temat firmy/osoby prywatnej (TANIEJ),która zajmuje się polerowaniem felg na terenie śląska a mianowicie (Dąbrowy Górniczej,Sosnowca,ostatecznie Katowic). Z góry dzięki za odp
r-r, mnie ręczna polerka w tamtym roku pokonała...
Koster dobrze gada bo sam widziałem w jakim stanie miał felgi a po polerowaniu bajka ;p
Witam, chcia?em zapyta?, czy mo?e kto? si? orientuje czy tak? felg? z TT - http://images38.fotosik.pl/261/ea5f9b7305765b7amed.jpg da rad? spolerowa? na lustro?
znalaz?em te? na allegro, ?e kto? uzyska? taki efekt - http://allegro.pl/oryginalne-felgi-p...444848272.html i nie ukrywam, ?e zniszczy? mnie ich widok :D
dasz rade spolerowac na lustro i nie bedzie to taki efekt jak na tym drugim foto ..:) tamte wydaje mi sie ze sa pomalowane tym chromem ...i dlatego taki brzydki efekt
Cześć, mam pytanko... Zakupiłem srebrne audi i posiada dziwny nalot skrobiąc ten nalot lakier z felg schodzi. Czy jest sens po spolerowaniu malować na jakiś kolor, czy ktoś tego już próbował? Może jedna pozostać przy połysku i dać lakier bezbarwny + kołpaczki nowe?
http://s6.ifotos.pl/img/IMAG0017j_rqsxxxh.jpg
po polerowaniu lakier bezbarwny ci sie nie bedzie trzymal wiec nie ma sensu taka robota. przed jakimkowliek malowaniem czy to bezbarwny czy baza(kolor)+ bezbarwny felge musisz zmatowic papierem badz wypiaskowac inaczej ci sie nic nie utrzyma.
jesli chcesz moge ci zaoferowac malowanie felg jesli jestes z okolic rzeszowa
Felgi mam wyszlifowane od papieru 240 do 3000 i chce je wypolerować pasta. Wiem ze tematy już był, czytałem sporo i wiem ze polecają Autosol lub Dursol. Czy te 2 pasty wcześniej będa lepsze niz sporo droższe kosmetyki typu Meguairs itd? I pytanie następujące co założyc na wiertarke? Filc? Sukno bawełniane?
Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam!
Nie wiem czy będą lepsze,ale autosol,lub k2 używam co sezon i spokojnie wystarcza...Ja używam filc,a potem ręcznie kawałkiem bawełnianej szmatki...
Mam pytanie do znawców temacie czym zabezpieczyć powierzchnie felgi poza rantem aby scansol "zjadł" tylko i wyłącznie rant ?
Bo położenie tego preparatu tak super dokładnie jest raczej słabo wykonalne.
Czy ewentualne oklejenie taśmą wchodzi w grę ? Czy podsiąknie ? Jak usunąć lakier z tego malutkiego załamania na końcu rantu.
Kawałek rantu został potraktowany jakims specyfikiem na probe dlatego tak wygląda :D
Rant felgi do wglądu:
http://img585.imageshack.us/img585/5710/zdjcie0247p.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Hmmmm najbezpieczniej będzie papierem sciernym leciec np 100 drzec drzec i drzec az do gołego alu.. Taśma moze podsiąknąć..
Z jednej strony papier jest bardziej dokładny niż rozprowadzenie galaretowatego scansolu ale za to dowalamy sobie roboty z szlifowaniem od 100 w góre całego parapetu :/
Tak źle tak nie dobrze, ale zawsze to jakaś alternatywa ;)
Jutro podjadę do sklepu z lakierami itp może koleś coś ogarnie ;)
A jak nie spróbuję power tape na jakimś lakierowanym badziewiu.
witam. ile arkuszy papieru wodnego powinno wystarczyć na wypolerowanie 1 felgi ??
od jakiego papieru zacząć ?? 400 ? 500 ?
http://imageshack.us/a/img153/9417/ax4u.jpg
nic z tego! zacznij od 800 z tego co widać. Zacznij od ściągnięcia bezbarwnego jeśli jest.
Czym najlepiej sciągnąć bezbarwny?
Witam, widzę że felga chyba RH AG CUP :-) Ja ściągałem z rantów preparatem Diall dostępny w Castorama w cenie ok 30zł. Działa skutecznie. Również posiadam RH AG CUP na ten sezon ale ja całe daje w polerkę. CO do rantów zaczynałem 400 a kończyłem 2500. Później pasta Autosol i na lustro. Jak odkopię z telefonu fotki to podeślę.
udaj się do sklepu z art. dla lakierników - polecą Ci coś dobrego. Scansol, Remosol itp.
A jeśliby zlecić polerowanie felg (BBS RK504 17'' skręcane)
macie kogoś zaufanego na Śląsku????
Jakiś czas temu postanowiłem pobawić się trochę z felgami do Corsy dziewczyny, kupiłem za grosze bo wyglądały tak:
https://lh3.googleusercontent.com/-U...0/IMG_0058.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-h...0/IMG_0060.JPG
Z racji mega złego stanu zaczynałem od papieru 90, potem wodny od 120 do 2500, potem filc na wiertarkę z pastą Autosol, wykończenie końcówka z bawełny na wiertarkę + Autosol
Efekty prac:
https://lh5.googleusercontent.com/-s...25281%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-2...C4%2599cie.JPG
Zdjęcia robione kartoflem, nie oddają efektu lusterka rantów ;)
Kolego - długo zajęło Ci wypolerowanie wszystkich czterech??
Robiłem to 2 dni, po pare godzin dziennie
I kolejne pytanie: ile bierzesz za koło?? :D
Raz z ciekawości i dla spróbowania zrobiłem, efekt fajny, ale czasochłonny, a obecnie nie mam czasu na takie zabawy ;)
Osobiście swoje parabole w sezonie poleruje co 3-4 tyg pastą K2 aluchrom :thumbright:
Polecam rotowibracje wyglada to mniej wiecej tam u mnie przy superleggerach
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/5abbecc421e9.jpg
Chciałbym zrobić maszynę, na którą mogę nałożyć koło a następnie wprawić je w ruch w miejscu.
Maszyna jest mi potrzebna do polerowania rantów felg. O wiele łatwiej będzie mi zdjąć koło i nałożyć na taką maszynę niż ręcznie męczyć się parę godzin polerując ranty.
Chciałbym się was poradzić od strony mechanicznej jakie części będą mi potrzebne - ja się na tym zbytnio nie znam.
Na pewno piasta na 5x 100.
Ale co dalej. Planuje to dospawać na jakiś stelaż metalowy i jakimś paskiem wprawić w ruch.
Jakie macie pomysły / rady ?
Co powinienem kupić ?
