dlatego uwazam ze plyte nejlepiej zrobic metalowa... u mnie taka wlasnie bedzie zrobiona bo auto mi stoi z braku czesci i w miedzy czesie bedzie robiona plyta alu po calosci... zapodam djecia po robocie :wink:
niestety trafiam do grona pechowców którym nawala klima.... w tygodniu podjade sprawdzić co jest grane, bo mi zaczyna leciec cieple powietrze na LOW... i w sumie w ogole nie czuc ze ta klima dziala jak sie zrobi cieplej..byc moze juz plyn sie konczy, bo po kupnie tego nie sprawdzalem. mam nadzieje ze to nic groznego czyt. kosztowanego... i ze wymiana plynu i ogolny przeglad pomoze :|
mozesz podac koszta takiej zabawy?? oraz gdzie robisz??Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Mach
zgodnie z rozmowa na gg opisze wszystko po skonczonej robocie rowniesz szacunkowe koszty... byc moze postaram sie zrobic jakis szablon zeby mozna bylo powielac latwo to rozwiazanie :wink:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez DTM
Lato zbliza sie duzymi krokami a u mnie klima odmowila posluszenstwa.
Diagnoza fachowcow: sprezarka nadaje sie do utylizacji :(
A wiec poszukuje nowej sprezarki SD7V16, kolesie w warsztacie powiedzieli mi ze regenorana bedzie kosztowac ok 800pln (udzelaja na nia wtedy gwarancji). Na allegro znalazlem kilka ofert za nieco mniejsza kwote ale tu raczej nie mam pewnosci ze stan takiego kompresora nie bedzie gorszy niz mojego. Interes moze sie wiec okazac kiepski...
Co proponujecie w tej sytuacji: kupic drozej ale za to z (w miare) pewnego zrodla czy szukac taniej na allegro, szrotach itp. Czy da sie sprawdzic (bez montowania) czy taka sprezarka jest sprawna co by nie miec niemilej niespodzianki po zakupie? Kolesie z warsztatu powiedzieli ze nawet sprawny kompresor po wymontowaniu w wyniku nieprawidlowego przechowywania moze sie zepsuc..
Czekam na wasze komentarze.
Poki co upalom sie nie daje, wyjezdzam do Szwecji ale w lipcu trzeba bedzie klime naprawic.
ja mialem juz mala przygode ze sprezarka, jak juz bedziesz mial brac jakas uzywke lub cos podobnego, najlepiej nie patrz na symbol, symbol postaw na 2miejcu:) najlepiej jakbys przylozyl dwie sprezarki obok siebie:) bo ja mialem jedna sprezarke wlasnie ze srota bylo dobra sztuka ale okazala sie inna niz mialem ja wsadzona tzn. byla krotsza od mojej o 3-5mm przez co pasek PK mi ocieral o cos co = zerwaniem go...doszli do tego co bylo przyczyna zerwania dopiero na innym warsztacie, i wtedy zawiodlem sie na ASO bo wsadzili i dkladnie nie sprawdzili:(
mi tez kolesie powiedzieli ze sprezarka padla- nawet chcieli wymieniac za jedyne 700zl
sam poszukalem przyczyny i sie okazolo ze przy silniczku przy nagrzewnicy bylo rozlaczone- tamet poruszony na poczatku oraz ze mi za mocno nabili klime- jak upuscilem gazu chlodzi ze az milo
W moim przpadku to niestety jednak sprezarka. I obawiam sie ze najwiekszym wyzwaniem bedzie znalezienie sprawengo kompresora w dobrej (czyt. niskiej) cenie ;)
macfisto, ua - a kto tak stwierdzil ktorym mechanik?
A 'nowa' sprezarka gdzies z 200-500zl
Sadze ze to nie problem z jej znalezieniem
bylem w "aldi" (taki jeden warsztat w belchatowie, to dla tych spoza naszej wioski: www.aldi.net.pl), i tam mi zapodali taka diagnoze.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez (A)rturo
ja tez mysle ze nie problem znalezc cos w takiej cenie ale tylko zeby jej stan byl odpowiedni.. tego juz nie jestem taki pewien :(Cytuj:
tutaj sa w miare niedrogie sprezarki moze ktoras z nich wam podejdzie:<br />
<a href="http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106342722&ap=2&bid=1105 0&aid=20493318&?ap=2&bid=11050&aid =20493318&" target="_blank">http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106342722</a><br />
<a href="http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106875921&ap=2&bid=1105 0&aid=20493318&?ap=2&bid=11050&aid =20493318&" target="_blank">http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106875921</a><br />
<a href="http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107618349&ap=2&bid=1105 0&aid=20493318&?ap=2&bid=11050&aid =20493318&" target="_blank">http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107618349</a><br />
<a href="http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108390874&ap=2&bid=1105 0&aid=20493318&?ap=2&bid=11050&aid =20493318&" target="_blank">http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108390874</a><br />
<a href="http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108179046&ap=2&bid=1105 0&aid=20493318&?ap=2&bid=11050&aid =20493318&" target="_blank">http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108179046</a><br />
<a href="http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108571834&ap=2&bid=1105 0&aid=20493318&?ap=2&bid=11050&aid =20493318&" target="_blank">http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108571834</a>
i jak widzicie na niektorych fotkach to czarne kolo rozni sie....na to trzeba uwage zwrocic, bo wlasnie przez to mialem problem !! symbol ten sam a kolo inne, chudsze :)
neoeinz, dzieki za wskazowki, mam nadzieje ze dokonam wlasciwego zakupu..
Pozwole sobie na małe odświeżenie tematu..bo jest jak najbardziej na czasie :)...kwestia klimy.
Udało mi się zrobić z klimą...przegląd + napełnienie...naszczescie nic innego nie wyszlo..okazalo się że praktycznie w ogole nie mam juz gazu.. napełnienie (gwarancja na sezon) + przeglad czy nie ucieka itd.. kosztowalo mnie 180zł. Jak ktoś chce mogę dać namiary :) - Kraków. Temperatura na low 5,8 stopnia... wiec calkiem niezle teraz mrozi . Powinno byc w granicach 5-7 stopni na low w zaleznosci od auta. Wszystko trwalo jakies 20 minut.
Michas jak masz jakies namiary w stolicy to bardzo chetenie bo mi cos ostatnio slabo mrozi...
Michas, lobuzie :P:P Miales dac znac jak bedziesz jechal... i teraz zostalem sam :evil: no ale dam rade :PCytuj:
Oryginalnie napisane przez Michas
P.S. Byles Na ul. Ostatnia??
a bo robiłem to z musu... bo mi koles sposcil gaz i nie moglem uzywac klimy i musialem szybko napełnić...a robiłem w firmie FROSTI na ul. Okulickiego 69 :)
moze ktos ma jakis sprawdzony i zaufany serwis klimy w wawce ?
mysle ze diagtroniki dobrze by zadbali o Twoja klime :idea:Cytuj:
ale ja nie mam zadnej usterki poza tym ze chcialbym ja oczyscic i ew uzupelnic czynnik chlodzacy :wink:Cytuj:
diagtroniki chyba nie oferuje odgrzybiania klimy :roll:
dowiedz sie - na stronie niby oferuja tylko "Montaż i naprawa układów klimatyzacji" ale nic nie zaszkodzi napisac maila do Tory badz zadzwonic - z tego co pamietam to ktos z tdiracingteam serwisowal normalnie u nich klimatyzacje :roll:Cytuj:
sprawdze, nie wiedzialem ze w chlodnictwie tez robia :wink:Cytuj:
Mach w razie co polecim we dwoch bo mnie tez to czeka...Moze cos sie taniej da wyskrobac:)
MACH mozesz sie dowiedziec tez tutaj:
Auto Klimatyzacja
Gorczewska 146 (stara Gorczewska)
664-98-78
Robilem u nich klime w Asterce a staruszek w A6 i nie mam zadnych zastrzezen a wrecz polecam bardzo :)
Kurde!!! Wczoraj mi klima padla w moim A3!! Odpalilem maszyne, wlaczam klime i nic.... przejechalem kawalek i wlaczyla sie na 3min i nagle wylaczyla i juz nie chce sie wlaczyc. Wentylatory sie wlaczaja ale sprezarka nie... co to moze byc?? Napelniona jest na 100% bo sprawdzalem.
a jak sie sprawdza czy napelniona klimatyzacja?? bo umnie nie wiem czy dziala bo niby wieje ale zeby mocno zimno bylo to chyba nie jest
matrix2006, tylko facet od klimy ci moze sprawdzic cisnienie w klimie..
Dokladnie, ten co napuszcza gaz powie Ci ile masz gramów w swoim aucie.
jak wyglada cenowo takie profi odgrzybienie i wymiana czynnika (ew uzupelnienie) :?:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Draqo
Mach, kup sobie plaka za 15zl i tez bedzie profi odgrzybianie
kolega pojechal odgrzybic w megan klime i zaplacil 50zl - a czym odgrzybiali? Plakiem :)
Takiego PLAKA juz sobie jakis czas temu kupilem i nawet caly juz wypsikalem (na 2 razy mi wystarczylo) ale jak dla mnie efekt dosyc krotkotrwaly bo na poczatku ladnie pachnie cytrynowo z nawiewow a po kilku dniach spowrotem tak samo :(Cytuj:
Chociaz jak za 15zl to i tak jest lepszy efekt niz choinka zapachowa :lol:
Myslalem ze sa jakies firmy w ktorych bardziej profi robi sie odgrzybianie i oczyszczanie klimy :roll:
male pytanie - czego oczekujesz po takim odgrzybianiu? bo chyba nie ladnego cytrynowego zapachu przez pol roku :PCytuj:
moze nie cytrynowego... ale neutralnego zapachu przez wiele miesiecy... aktualnie gdybym nie napsikal tego plaka to troche zgnilizna potrafi na poczatku po wlaczeniu klimy zaleciec :roll:Cytuj:
a u mnie pare minut po wlaczeniu klimy kompresor zaczyna strasznie walić , jakies stuki itd , co to moze byc ?? za bardzo nabity ???
Bylem dzisiaj zobaczyc co jest z moja klima i naszczescie skonczylo sie tylko na 30zl. :) klima znowu dziala
mozesz napisac co zrobili?Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Matusz
Mach ja stosowalem jakis preparat za ok 45zl i powiem Ci ze przez dlugi czas nie bylo czuc zadnych nieprzyjemnych zapachow - jutro znajde fotke jego i Ci podkaze
Mialem duze szczesie bo tylko kabel sie urwal bo kostka pekla od zasilania. Normalnie az sie ucieszylem ze tylko to sie stalo.
to jak to jest z tym tanim warsztatem w Warszawie ??? zna ktos ??
jak widac jeszcze nikt nic pewnego w wawie nie sprawdzil :roll:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez uczeszsie
ja ponownie kupilem tego Plak'a do kimy (zielone opakowanie)... stwierdziem ze jest dobry bo ladnie pachnie i tani (~15zl) ale krotkotrwaly :(
podjade w tygodniu na powązkowską , tam klimy przeglądaja , obacze co i jak :)
Kupilem nowe opakowanie Plaka do klimy i tym razem napuscilem oprocz nawiewow rowniez od strony dmuchawu tzn wyjalem filtr kabinowey i wypelnilem caly dolot pianka... az sie troche wyzygalo na wycieraczek pasazera gdzies spod schowka.
Efekt zdecydowanie lepszy :thumleft:
Mach, a nie wpuszczale stam nigdy? Bo ja zawsze pod filterek dawalem :)
Mam jeszcze polowe to sobie 'odgrzybie'
Pod warunkiem ze audi zacznie jezdzic do tego czasu jest brudne, zasyfione.. niech cierpi!
Nie :oops: dopiero przy drugin opakowaniu przeczytalem instrukcje od Plaka :lol:Cytuj:
Mach, czyli typowy facet - nigdy nie czyta instrukcji! I to sie ceni! :)
a pozniej narzeka ze to nie dziala :lol: :wink:Cytuj:
DTM, nic mi nie mow
Kiedys podlaczalem radio aby dzialalo bez kluczyka w stacyjce.. w 5 chlopa sie meczylismy 2 godziny. Oczywiscie bez instrukcji - no i sie nie udalo
Moja dziewczyna wziela instrukcje - zajelo jej to 1min i radio dziala do dzis..
czyli sprawdza sie stara zasada: "gdy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcjie" :)
bardziej ma tu zastosowanie zasada: "...coooo, ja bez instrukcji nie zrobie ... :twisted: "
:lol:
a w pozniejszej kolejnosci >>> k*&^% dlaczego ja nie przeczytalem instrukcji FUCK!<<< :twisted:Cytuj:
wracając do tematu klimy...
podejchalem dzisiaj do warsztatu w celu naprawienia klimy ( stukanie z kompresora)
no gosciu patrzy patrzy , wezwal jakiegos ziomka z budynku obok , ziomek posluchal i tak zebym przypadkiem nie uslyszal , mowi do drugiego : łożysko .
(usłyszałem) , generalnie nie znam sie na tym , ale on zaczyna do mnie ze kompresor do regenracji , koszt naprawy ok 1000 zl + nabicie + zalozenie , takze jakies 1500 zł !!!!!!!!!!!!!!!!!! oczywiscie ucieklem . Czy zna ktos moze warsztat w ktorym regeneruja takie kompresory ?? ew. sprzedaja takie po regeneracji , ew. czy ktos ma taki na handel !?!? narazie planuje wyjac ten kompresor , rozebrac i moze uda mi sie cos wykombinowac . Jezeli to jest faktycznie lozysko to chiiiba dam rade !
spotkal sie juz ktos z czyms takim ?? rozbieral ktos kiedys kompresor ???
