zobacz co cieszy się największą popularność na alledrogo i kup ale jak nadmieniałem nie najtańszy
taki w granicach 20-50 będzie dobrze?
no to dzięki za szybkie odpowiedzi, coś się kupi, a jak coś nie tak będzie to zawsze można zwrócić
można i tak
Ja kupiłem taki:
http://allegro.pl/interfejs-obd-scan...600589608.html
Działa na Nokii Lumia 735 + OBD Auto Doctor.
Wszystko działa jak należy, podgląd parametrów w czasie rzeczywistym, kasowanie błędów (wywaliłem kata i czasem się check zaświeca) a ostatnio zdiagnozowałem w trasie sporadyczne wypadanie zapłonu na 4. cylindrze (cewka do wymiany chyba).
Mam to zawsze w aucie - polecam.
Będzie mi elm 327 działał w mojej audi a3 8l 2002r 1,9tdi ASZ?
Mi udało się kupić tanio ten oryginalny interfejs:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6150138485
Dziś powinien przyjść i przetestuje go jak działa ale widziałem test w TVN Turbo i po odpowiednim programie idzie zdiagnozować np opla (chyba tylko przez program na lapku i łączność bt)
Wszytko co ma w nazwie ELM 327 działa tak samo i jest produkowane przez chinczyków..
Prosto z kraju pól ryżowych poniżej. 4 dolce z wysyłką. Możńa tym diagnozować KAŻDĄ markę zgodnie ze standarem OBD / OBD2 , czyli błędy i parametry silnika. Nic poza tym.
Do tego APKA OBD Torque, i nic więcej z tego interfejsu nie wyciśniecie.
http://pl.aliexpress.com/item/2014-T...6-0f7e0f055bbb
Kupiłem jakiegoś chinola za 20zł jakiś czas temu i ma problem z łącznością, raz na 10 razy się udaje i połączenie jest niestabilne.. kumpel ma tego iCar'a i łączy się za każdym razem. Bardziej zależało mi na stabilności, ot gadżet, zwykły kabel mam od viaken'a
4dolce z chin przy obecnym kursie dolara i czasie przesylki to nie ma sensu, na alle jest pelno po 8zl ( 10-11 z przesylka ) i dziala tak samo
wszystkie te niebieskie elmy
jesli chodzi o 8l to cienko, jesli chodzi o auta z pelnym canem VAG to lepiej, ale rewelacji tez nie ma, najlepsza jest chyba "Carista"
i ciagle rozwijany apk " carly for vw " , osobiscie troche sie pobawilem w leonie 2010 i dziala to niezle acz wolno ( z leonem laczy sie i diagnozuje wybierajac golfa6 GTI , wszystkie sterowniki i silnik ten sam )
co do szybkosci, nie jest to wina modułu i telefonu, bo to samo urzadzenie z tym samym telefonem ( G900F ) w bmw dziala mi o wiele szybciej i pewniej, program " carly for bmw " jest nieustannie rozwijany, aktualizowany, na wszelkie pytania uzytkownikow odpowiadaja blyskawicznie, zrobic mozna " wszystko " lacznie z wypaleniem DPF. Miejmy wiec nadzieje ze projekt " carly for vw " tych samych ludzi, tez bedzie tak rozwijany.
te programy dzialaja nie tylko z modulem BT, obecnie wiekszosc telefonow ma OTG, na przejsciowce OTG tez mozna sie polaczyc auto - telefon za pomoca tradycyjnego kabla vcds, kabel szybszy i stabilniejszy niz BT
tylko czekać aż będzie to tak rozwinięte jak vcds mobile
https://play.google.com/store/apps/d...ech.vcdsmobile
będzie to najlepszą alternatywą dla w/w
Witam zakupiłem oto urządzenie do audi a3 8l1 96r i dziwie mnie ze nie wykrywa u mnie ecu a korzystam z programu torque i jest komunikat ze go nie wykrywa dla sprawdzenia czy urządzenie działa podłączyłem pod Seat Toledo z 2004 roku i tam działa świetnie a u mnie nie i czy da się coś z tym zrobić czy trzeba szukać innego adaptera
Czy ten elm327 będzie ok ? Tzn czy mogę nim robić to co zrobiłbym za pomocą kabla vag i laptopa?
Na której stronie tego postu dowiem się jaki kable do A3 1.8t AGU 98r. najlepiej OBD2 na BLUETOOTH
i czy podpaś np ten
http://allegro.pl/interfejs-diagnost...427079112.html
orzech65 taki jaki podałeś w zupełności wystarczy
klamamoto
Błąd komunikacji ECU jak rozwiązać ten problem ?
jedynie co jest to cykanie z pod deski
Który interfejs na bluetooth z alledrogo kupić do A3 8L TDi Lift? Tyle tego tam powystawiali, a chciałbym się pobawić (mam androida)
Mam problem z połączeniem interfejsu z telefonem albo z autem.. Po wpięciu interfejsu do złącza pali się czerwona dioda od aku, zielona od auta a od wifi nie.
Podczas łączenia miga niebieska dioda od wifi ale nie chce się połączyć.
Sprawdzałem na Dashcommanderze i EOBD-Facile
Ktoś wie jak rozwiązać problem?
Interfejs to iCar2 wifi vgate + iPhone
PS. Na iOS nie ma torque jak coś..
PS2. Po kablu z kompem normalnie się można połączyć, także złącze sprawne jest.
https://6.allegroimg.com/s400/0146d9...7872df4db80416
Te blutucze to one w ogóle mogą robić logi dynamiczne czy się to do tego nie nadaje (na androidzie)?
Który interfejs obsługuje 3 ostatnie protokoły?
cytat z innego forum:
Cytuj:
Zamiast wytłumaczyć normalnie to demonizujecie, że auto zepsuje... ELM nie połączy się z samochodami poniżej 2001r. (ten najtańszy z alle...) Działające kosztują od 200zł (na bluetooth). Chodzi o interfejs są różnice... W nowych idzie:
od 2001r
- CAN 11bit/250kB
- CAN 11bit/500kB
- CAN 29bit/250kB
- CAN 29bit/500kB
a w starych do 2001
- KWP1281
- KWP2000 slow init
- KWP2000 fast init (KKL)
to najprostszy przykład.
pHarel2403 to co wkleiles nie do konca sie pokrywa sie z prawda, ktos pomieszal protokoly transportu i komunikacji.
Protokoly transportu
- K-Line
- CAN
Protokoly komunikacji
- KWP1281 (o ile dobrze pamietam dziala tylko na K-Line)
- KWP2000 (dziala na K-Line i CAN)
- UDS (dziala tylko na CAN)
Jaki adapter masz konkretnie na mysli?
Co do ICara to tez mam ale ciut innego i po małych orientacjach w sprawie , celowo wybrałem na Bluetooth bo komunikacja ma być bardziej sprawna i niezawodna. I chyba tak jest bo czy Nokią przez Windows, czy tabletem przez Androida nie mam problemu sie połączyć.
A z programami jest lekka lipa, wiec chyba warto wydać okolo 7dyszek na SDProg lub kupić od razu w komplecie
Jest po polsku działa dosyć sprawnie jest w miare rozbudowany.
Miałem na myśli interfejs a napisałem adapter ;)
Osobiście nie miałem wyboru między wifi a bt gdyż iPhone nie połączy się przez bt tylko przez wifi.
Co do programu to wydałem 10 euro na dashcmd, więc nie widzę sensu kolejnego wydatku na program, skoro nie mogę się połączyć.
Zastanawia mnie jeszcze ten filmik. Kolega połączył się przez bt z a3 z 96r.
https://www.youtube.com/watch?v=ppHz-hDlj70
Dodam że sprawdzałem jeszcze elm327 (niebieski za ok 20pln) z androidem i to samo, nie łączy androidem, słychać tylko cykanie w okolicy licznika.
Najlepszym wyborem bedzie VCDS.
dokładnie naj naj :thumbright:
No to masz gdzieś problem z łącznością i tyle lub któreś z urządzeń nie domaga
a czy tego iCara nie możesz sprawdzić na np innym urządzeniu (tablet inny tel) powoli dojdziesz w czym problem
A programu nie każę Tobie kupować tylko wspomniałem że taki jest i że działa.
Jeszcze przypomniałem sobie ...Twój iCar ma na pewno obsługę Android i iPhona bo były różne kombinacje tak samo jak z łącznością wi-fi i Bt
sebol78
Sprawdzałem na dwóch iP i na dwóch androidach, żaden się nie połączył... złącze raczej sprawne bo kabel kkl się łączy z laptopem.
Kupiłem ten interfejs z filmiku i zobaczę czy coś pomoże. Jeżeli nie to będę dalej kombinował.
iCar obsługuje Andrioda, ale tylko po wifi.
No nie kolego :rolleyes: ewentualnie twój model, choć też wątpię (nie chce mi się szukać) np: ten mam
http://allegro.pl/interfejs-icar3-el...269936392.html
i leci przez bt i z win i z androidem (a mój nawet i z iP)
Więc cóż ci mam powiedzieć :cool:
sebol78
Chodziło o to że mój icar jest tylko na wifi ;) (wiem że są wersje na bt)
Sprawdzałem jeszcze taki i to samo, nie łączy się jak pozostałe interfejsy..
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_132202_1.jpg
łączysz się z autem które masz w opisie... który rok bryczki
Bo zmierzam do tego czy Ty po prostu masz w aucie linię Can .....bo pomysłów brak, urządzenia niby sprawne itd....to w czym by był problem....
a skad ma miec CAN w starej 8l ?
Auto z 1999r. model 2000
Nie mam szyny CAN
Zastanawia mnie tylko jedno... z poprzedniej strony, na filmie koleś się połączył z autem z 1996r. więc coś jest na rzeczy, tylko gdzie szukać problemu?
nie mial nic pokombinowane, tylko laczyl sie po BT, a nie po WIFI
ELM327 na BT za 1,5$ z Ali-e normalnie z 8l dziala, szalu nie ma jesli chodzi o mozliwosci, ale sie laczy
telefon z andkiem, torque i inne darmowki ze sklepu.
Znalazlem na necie interfejs OBDELEVEN, ma pracowac z starszymi audi po KKL , niestety cena od 35 do 55 euro w zaleznosci od wersji, ale ma dlugie kodowanie i adaptacje.
Znalazlem na alledrogo, niestety w pl cena jeszcze wyzsza bo 200 i 300 pln za wersje pro :/
Cześć, chciałbym się dołączyć do dyskusji. Sam zakupiłem iCar3 Wifi + SDPROG. Moje A3 '97 nie łączy się. Telefon na androidzie łączy się z iCar3 ale nie znajduje samochodu nie umie się połączyć. Wydaje się że nie będzie takiej możliwości jeszcze popróbuje. Nasuwa mi się pytanie w takim razie co można wykorzystać do diagnostyki usuwania inspekcji itd... Nadmienię jeszcze że w aukcji było podane że w teorii powinno się połączyć z "moim". W weekend podjadę do znajomego i spróbujemy się podpiąć pod A6.
Ze starymi VAG-ami tylko obdeleven.
Ok a co można spokojnie wykorzystać do sztarszych na Laptopie? w rozsądnych $$$ .
Witam, jaki polecacie lub jaki jest na topie interfejs oraz apka pod androida do audi posiadam 8p z 2003 roku cena nie gra roli
z góry dzięki za pomocpozdrawiam
Ten diagnoskop http://techsul.pl/index.php?cPath=63 ma uniwersalne zastosowanie, chociaż przyznaję, że do najtańszych nie należy, ale jest za w miarę niezawodny. Używaliśmy takiego na warsztacie.
