tez nie powiedzialem ze mam idealnie spasowany tył bo określiłem to na 4 plus ale jest to do zrobienia po swojemu dlatego wiem ze nie było przycinane ale nie rzuca sie nic zbytnio w oczy... dzieki ale jak narazie nie bede szperał nic na ten temat może na jakimś spocie mi ktos cos doradzi ... ;)
Dzisiaj zabrałem się do składania przodu... no i mam znów problem.
Otóż zazwyczaj jest tak że zderzak zanadto wystaje, a u mnie z lewej strony za bardzo go "wciaglo" pod lampą.
Macie jakiś sposób aby go wypchac?
Całe życie pod górkę...
sponsorem postu jest I9300
a jak masz po drugiej stronie ??? nie wystaje za dużo ?
wsadź te dwa bolce skrajne mocujące zderzak od góry i wtedy mocuj boki zderzak do nadkoli
jeśli nadal będzie chował sie zderzak pod lampę to spróbuj poluzować tą dużą śrubę od pasa przedniego
Z drugiej strony jest ok. Mówisz o tej śrubie z góry przy błotniku? Jutro muszę to ogarnąć...
Witam nie wiem gdzie napisac to postanowiłem napisac tutaj , otóz chce kupić zderzak tylni od S3 taki : http://allegro.pl/audi-s3-8l0-8l-zde...468081338.html
I mam pytanie czy ten zderzak na dole jest połamany czy one juz takie są ?
To jest miejsce na wydech a raczej końcówki wydechu. Od spodu tak ten zderzak wygląda jeżeli chodzi o tą krawędź dolną, czyli ten zderzak z ogłoszenia jest ok.
http://farm7.static.flickr.com/6038/...6a8c5f7b_b.jpg
Żeby miało to ręce i nogi to musisz końcówki wydechu dostawać pod ten zderzak
ogólnie ciężko jest dostać takie końcówki. a inny tłumik podejdzie ? oczywiście taki zeby wszedł w to wycięcie
Wstawisz dokladke koncowki i nie koniecznie ori to musi byc z eski.
Zobacz u mnie
Bym wstawił końcowy RM Motors, tylko chciałbym znać dokładne wymiary wycięcia żeby juz nie rzeźbić w zderzaku
