Czy zmienie mapę kablem ? :)
Wiem że może głupie pytanie albo już było ale da się ogólnie kablem z czytać mapę silnika ? Nie raz czytałem na forach że z czytują mapę swoja i wgrywają np od 130 realne to ? Mam kabel HEX+CAN Dual-K&Can Rev.B i VCDS 15.7 a i jeszcze jedno "mądre" pytanie :) wcześniej miałem zwykły kabel od viakena i on potrafił w starym pasku b5 połączyć się z licznikiem i zmieniało dane ale wiem że tam zupełnie inny licznik i z moim jaegerem się ten kabel nie łączył. Tym nowym kablem vcds kanał 17 itd adaptacje pokazuje mi stan licznika ale przy test robi się error jakiś pin kod wcześniej potrzeba wbić ? Czy po prostu nie ten kabel itd ? wiem że can commander też coś takiego potrafił ale tam zupełnie inny kabel tak ? Z góry dzięki za pomoc i rady
