strazak
strazak
Witam, poszukuje numeru części do wzmocnienia czołowego. Audi a3 8l 96r.
Bardzo proszę o szybką pomoc gdyż muszę wzmocnienie zamowic jak najszybciej :(
o kurcze , nie widzę go na tym zdj :0. Odrazu po zdjęciu zderza jest on , to jest wielki kawał plastiku + u gory jest zamek na maske. Może tak opisze to skojarzysz :(Cytuj:
który nr dokładnie?
cj_pajak93 8L0805594A
nr.1 na drugim foto/sorki edytowałem post:)
który nr dokładnie?
To jest to !http://image.ceneo.pl/data/products/...13ab2304-q.jpg Ale przed kupnem bym chciał sprawidzic nr , tak mi powiedziano żeby było bezpieczniej :P
Dokładnie ! Nr 1 na drugim zdj :-) wiec mogę prosić o numer części ?
Nie zauwazylem !:) przepraszam ! Siedze na tel wybaczcie :-) dziękuje bardzo !
klamamoto, domel79, - kurcze mój uszkodzony rózni sie od tego z etki, ta końcówka która wchodzi do chłodnicy jest prosta, wyjscie w chłodnicy tez jest pod prosty przewód. ;/
poszukuje numeru części do pedału gazu Audi a3 8l 2002r.
vin: WAUZZZ8L62A071164
jak masz możliwość to sprawdź nr chłodnicy/powinien być 6K0820413B
który nr?
http://www.partsbase.org/media/image...5a76dcdf0f.png
numer odpowiedzialny za pedał gazu z potencjometrem
potrzebuje numer cześci czujnika g151 . Z góry dziękuje za pomoc :)
Witam, Potrzebuję nr części, a może raczej pomoc w zakupie.
Sprężyna zawieszenia przód, kolory: 3 żółte, 2 zielone, napęd na przód, ASZ, 2002r.
Pod jakim nr będzie ta sprężyna występować w sklepach? Doszukałem się, że nr tej części to 8L0411105H ale ni huhu nie mogę nigdzie namierzyć tego do kupna.
Jeśli pomyliłem tematy, to sory i proszę o usunięcie.
numer części znasz a temat do kontynuacji masz tu:)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...74#post1387074
witam potrzebuje numer wiązki co podejdzie do tego modułu i kierownicy na fotce przedstawiam wejscie z tasmy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a54675ee2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5426b3b78.html
daj vin
Wauzzz8px4a026637
8p0971589f
Potrzebuje nr podzespołów sprzęgła a3 1.8t aum wauzzz8lz1a040771 chodzi mi o tarcze docisk i koło dwu-masa ? ( nie jestem pewny czy takowe u mnie idzie) jak coś proszę poprawić mnie
Jaki jest numer podkładek lub blaszek miedzianych lub ocynkowanych które mocuje się do budy w tunelu środkowym w celu przykrecenia dolnej łapy podlokietnika?
Z tego co kojarzę są dwie podkładki i jedna tulejka przy recznym.
vwbacardi
http://i622.photobucket.com/albums/t...stbracket3.jpg
grzegorzki15
docisk 038141025P
tarcza 038141032E
łożysko wyciskowe 02A141165A
śruba N90725301
Witam wszystkich .
Mam problem ponieważ planuje wymienić rozrząd w mojej Audi .
Z racji tego pojechałem do sklepu motoryzacyjnego po części tzn. rozrząd kompletny z pompą wody .
W sklepie powiedzieli mi że u mnie w mojej Audi występuje kilka różnych rodzajów rozrządu i nie są w stanie sprecyzować jaki dokładnie ja mam nawet po numerze VIN . Podobno różnica jest w napinaczu jeden jest hydrauliczny a drugi nie czy coś takiego
Poniżej przedstawiam dokładne informacje na temat samochodu .
Audi A3 8L , 1.8 , 125km , 1998r r AGN
VIN ( WAUZZZ8LZWA102690)
Czy mógłby mi ktoś pomóc bo stoje w miejscu z czasem i częściami .
nie no masakra, żeby do AGN nie mogli dobrać rozrządu....
banalne - pasek, rolka prowadząca, pompa wody i rolka napinająca, której numer to 06a109243 i nawet bez większej znajomości KAŻDY sklep to wie
napisz do kolegi z forum franc - zmontuje Ci porządny zestaw w dobrej cenie
http://autofanty.pl/kontakt/
Tylko jest kwestia czy napinacz jest hydrauliczny czy też nie tak mi powiedział mechanik oraz sprzedawca więc mam wątpliwości
wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno za...cie, ale to za...cie ważne pytanie – co wymieniasz: rozrząd czy napinacz?
Jeśli byłaby taka możliwość o nr części
Gałka zmiany biegów 5-cio biegowa z mieszkiem do Audi A3 8p 2004 r 3D z silnikiem 1,9tdi
zdj podglądowe (zapożyczone z aukcji)
http://img11.allegroimg.pl/photos/or.../78/5280337872
cipel1 8P0863278BQ
Witam!
Potrzebuję oznaczenia czujnika poziomu paliwa (chodzi o ten czujnik z pływakiem który jest w baku) do A3 8L 2001r ASV.
Z góry dzięki za pomoc!
felgus84
1j0 919 183 d
hej!
potrzebuje nr czesci kierownicy z 8p, "starej" czteroramiennej z multifunkcja, oraz info czy "zwykła" czteroramienma rożni się tylko poduszka od tej z multi? I jak z kolorystyka, były rożne kolory?
the0, jest inna - numer 8p0419091g, kolory były tylko czarne
Prosiłbym o nr tej rury: http://iv.pl/images/64057135138498465050.jpg
jaki silnik?
chodzi mi o taka z przyciskami "tylko w poduszce" bo przy poszukiwaniu natchnąłem sie na takie jeszcze z dodatkowymi przyciskami na kiero
Jak znajde foto to wrzuce, albo zrobie swojej.
Nie przypasowałby cos z innego modelu? 8L albo A4 bo wygladaja baaardzo podobnie?
Koledzy proszę o numery cięgien wybieraka które warto wymienić, lub nr jakiegoś zestawu naprawczego, a3 1.6 97r , pzdr
Numer zaznaczonej listwy, drzwi prawe przód (auto jak w opisie)
http://i.imgur.com/v4agSNS.jpg
Poszukuję numeru czujnika temperatury paliwa :confused:
A3 8P 1.9 BKC 2004
Potrzebuje nr. pompki sprzęgla oraz wysprzeglika, auto ALH.
Z góry dziekuje :)
daanoon
038 906 081 b
tomekd, 8p48937477a
saj, pompa: 1j1721388g
wysp: 1j0721261f
Pacjent:
jedna ósma litra z Turbopierdziawką - AUM -
Pytanie:
Numer sondy która jest w kacie ?
za katalizatorem chyba
Potrzebuje nr. nadkola prawy przód, składa sie chyba z 2 czesci
A3 8P 3d 2004r
Miczu
http://www.jimellisaudiparts.com/ima.../412821500.jpg
nr1 8P0821172G
nr5 8P0821192B
Nie mogę tej części nigdzie w sieci wyszukać, to jest poprawnie zapisany numer?
Czy to będzie część zaznaczona poniżej jako "5" "prawa strona" czyli 8P4 837 478 - uszczelka zgarniająca szyby?
http://i.imgur.com/13Cgzuk.jpg
