Wejdą Ci bez problemu te felgi.
Tapatalk
Tapatalk
nie trzeba bedzie zmienic rozmiar opony z tym ET? i na 10000% wejdą i nic sie dziac nie bedzie ? nie chce zeby byly na styk bo to też źle :)
Przy tej szerokości felgi będzie nie będzie mowy o przycieraniu, zostanie jeszcze zapas miejsca.
no to na dniach kupujemy i zobaczymy :)
jeszcze jedno na tej feldze http://allegro.pl/nowe-oryginalne-alufelgi-audi-16-a3-a4-a6-tt-8v5-i6175111532.html?ap=2&bid=11050&aid=20493318&
normalnie beda opony 205/55 r16 i czy felga nie bedzie odstawac ? bedzie schowana czy rowno z blotnikiem ???
Tak, do szerokości 6,5" dedykowana opona to 205/55/16. Koło będzie schowane.
Panowie z jakim ET szukać felgi do a3 sportback by przód i tył był równo z obrysem/nadkolem ? opony już mam 225/45/17
Witam mam na oku bbs 19` 8.5 et48 i takie pytanko jak to bedzie siedziec na all road jesli opuszcze. Zalezy mi na idealnym spasowaniu z nadkolem ale zeby nie tarlo. Szukam felg 8.5 max 9 cali i nie wiem jakie et dopasowac moze ktos pomoc? z Gory dzieki panowie;)
a co z otworem centrującym pytalem sie sprzedajacego te falgi ze jest 57mm i na googlach sprawedizlem ze niby tez takie moje audi ma i te nowsze 2007 tez maja 57 mm chyba wszystkie 8p maja te 57mm ??
maja 57,1 mm
nikt nie wie jakie ET mam dobrać ? nie obniżam, proszę podać sprawdzone Et zapewne ktoś ma i u siebie, szerokość felgi przewiduje 7 bądź 7,5
Witam mam a3 8p zwykla 1.9tdi założyłem 225/40 18 ET40 szerokosc 8J jezdze we 2os od paru dni i jeszcze ani razu nie obtarło.
Na orginalach sline et56 225/45 17 7.5j tarły tylko przy 4os na dziurach z tylu bo byly dystanse 20mm
felgi zalozne wszystko jest cacy śruby sa te same co w stalowych, pięknie wygladaja :D jutro albo w sobote dam fote xd dziekiiii panowie !!!
http://i.imgur.com/U3Mhvit.jpg
dmdash, i co siadło to czy przycierało?
bo mam na kupnie 18" 8,5j ET55 + 225/40 na a3 8p 3D + eibach -30mm
Witam. Czy do Audi A3 8l weszłaby felga 17" szerokość 7,5" ET85?
Byłbym wdzięczny za odpowiedź, bo mam okazję kupić felgi, które bardzo mi sie podobają :D
Witam. Czy felga 17 z q5 szerokosć 7' et 37 wejdzie do 8p? i jaki tj "odpowiednik" felgi o szerokosci 7.5 cala et49 czy 25?
oryginalna felga w q5 17 ma 8cali i ET39 ( nie, nie ma wezszej )
takich parametrow jak podales nie ma ani q5 ani q3 w oryginale
oryginalnie w VAG et37 ma np touran, ale szerokosc to tez minimum 8
o innych otworach centrujacych w q5 a a3 8p nie wpominajac
a czy taka felga wejdzie, tak wejdzie, wystarczy poczytac wczesniejsze posty,
a czy bedzie obcierac, tak moze, nie musi, zalezy od zawieszenia , opony itd
wszystko opisane tysiac razy
Chodzi mi dokładnie o tą felgę http://allegro.pl/17-5x112-audi-a3-a...277994707.html
Nikt wcześniej w tym temacie nie pytał o te fele z takimi parametrami (w sumie czytałem cały ale już dawno) no i mój błąd felga z a6 chodzi mi o taką samą jak z linku tylko z et 37 ;)
Zawieszenie -20mm tył reszte oryginał bodajże..
Panowie mam pytanie... Przy jakim zakresie ET felgi 7.5/17 w 8P bez zmian w zawieszeniu nie będą ocierac ? Bo mam fele ET35 7.5/17 i przyciera na wybojach i chce zmienić na jakieś o tych samych wymiarach ale innym ET. Ktoś równiez mówił, że można zmienić osadzenie tych felg 35et i będzie ok. Czy to prawda ?
ET = osadzenie. Musisz kupić inne felgi z większą wartością ET, czyli bardziej schowane w nadkole. Przy felgach o szerokości 7,5" i standardowej oponie 225/45 szukaj ET od 40 wzwyż.
Mój ojciec twierdzi, że można przyciąć osadzenie obecnej felgi 35 ET i zrobić z niej 40. Czy to dobre rozwiązanie i to normalne ?
Czasem można trochę zebrać, ale to już zależy od konkretnej felgi.
Tapatalk
Witam pomóżcie chce kupić takie fele : http://www.disky4car.sk/disky4car/eshop/0/0/5/4188
Czy będą pasowały do a3 8p 2004 r . Zawieszenie fabryczne. Oraz czy to są jakieś dobre czy chińskie badziewie
Pasować będą bez problemu z tymi parametrami.
I nic nie będzie tarlo ani przycieralo?
Ja mam taki rozmiar u siebie i na sprezynach pro kit czasem zdarzaja sie przycierki ale rzadko.
Z oponami 225/40 będą na styk z przycierkami z tyłu.
To jakie 18 szukać żeby nie przycieralo?
Witam potrzebuje porady zamierzam kupić aluminiowe felgi 7J16H2 ET42 5x112 i chce wsadzić opony 205/55/R16 czy będę musiał mieć jakieś przeróbki czy ładnie mi wejdą ?
mat3usz wejdą bez problemu
Potrzebuje koła na zimę do Audi A3 8V (obniżone zawieszenie)
Wg katalogu VAG powinny to być koła o odsadzeniu ET48 (steel rim; for winter tires; 6 JX16H2 ET48; 5/112; PR-2YK (5Q0601027E)).
Mam jednak w garażu nowe felgi o odsadzeniu ET50 (steel rim; 6 JX16H2 ET50; PR-C5N (2K3601027))
Czy to jest duża różnica? Czy mogę zakładać oponki i będzie OK? Wizualnie będzie to miało sens?
Jaki rozmiar opon do tego kupic?
Kolo będzie schowane 2 mm bardziej, tak więc różnica żadna. Opony najlepiej 205/55/16.
Tapatalk
witam
Czy zakładając do autka jak w profilu 15' szerokość 6 lub 6,5 et 35, opona 195x65 będzie coś obcierało??
wersja na zime bo takie koła mi zostały
Nic nie będzie obcierać.
bardzo proszę o pomoc. Chcę zakupić takie felgi (na sezon letni) do swojej 8p:
https://4.allegroimg.com/original/01...d81322612596e4
parametry: 7.5j x 17" et51
czy podejdą bez żadnych obcierek ? i jaką oponę polecacie ?
z góry dziękuję za pomoc :thumbright:;)
Podejdą bez problemu. Opony najlepiej standardowe 225/45/17.
Tapatalk
Jestem od niedawna szczęśliwą posiadaczką audi a3 8p 2006 r. model 2007 i nadszedł ten moment kiedy muszę kupić felgi do zimówek. opony już mam 205/55/16, więc przyszedł czas na alufelgi, mają być 16. Mam takie oferty: Wymiary 7,5 j 16'' H2 ET45,5;Wymiary 7 j 16'' H2 ET42; Które wybrać. Bardzo potrzebuję rady, bo sama zupełnie się nie znam. Z góry dzięki
w obu przypadkach będzie ok(ze skłonieniem się na 7J)
Dzięki wielkie. Mam jeszcze pytanie o ten otwór centralny, czy w przypadku większej średnicy - bo z tego co wyczytałam w a3 jest 57,1 można zamontować pierścienie, czy to jest bezpieczne i czy wpływa na komfort jazdy?
tak jest bezpieczne, nie nie wpływa na komfort? :)
No i super. Bardzo dziękuję za pomoc bo problem mam z głowy:)
Ponieważ osoba, która pomagała mi kupić felgi postanowiła się wycofać -tak ładnie to napisałam żeby nie pisać przekleństw - szukam od nowa sama. Czy takie felgi 7.5Jx16H2 et45 mogą być?
Mogą być.
Jeszcze jedno dla pewności, w a3 8p otwór centrujący ma 57,1 prawda?
Prawda.
Tapatalk
Operacja zima, czy et 37, 7,5j 17 cali z oponami z 225/55/17 zagra bez problemu?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Z takimi oponami na pewno będzie obcierac i to konkretnie
Tapatalk
Kolejny setup, 6j et48 205/50/17, że wejdzie to wiem ale według kalkulatorow online będzie mega schowana, dobrze myślę?
Witam, czytałem caly temat ale chciałbym naprawdę sie upewnic bo jednak nie małą kase dam za nowe felgi, chce wziac japan racing jr22 rozmiar 18x7,5 et 40 bez żadnych obcierek bedzie? W koncu et 40 i 7,5 cala. Bardzo prosze o w miare tresciwa odpowiedz co i jak:)
Ja mam 7,5" z tylu et 39 przód et 41 na sprężynach eibacha -30mm ;) z tylu byli przecierki a przód jest równo z nadkolem ;) po wrzuceniu odbojow na tylne amortyzatory nie ma problemu ;)
