[8p] Auto Scan VAG COM Analiza błędów a3 8p 1,9 TDI
Takie błędy znalazło, czy mam się czym martwić? Mam zapalaną na żółto kontrolkę silnika. Pilnie do przejechania 800 km.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5497
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C7FN100X
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
1 Fault Found
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1428 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 24.0 km/h
Load: 13.7 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 240.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 500.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Component: KlimavollautomatH11 0130
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9D23FFAFF237454
1 Fault Found
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 259933 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.10
Time: 13:32:59
Freeze Frame:
ON
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0080
Revision: D05 Serial number: 2247CD05001163
Coding: 0004003
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 208224 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.30
Time: 06:04:58
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Kopcenie auta i błąd 16806
Auto mi dziwnie chodzi. Jest słabe kopci i dużo pali. Wyskoczył mi tak błąd 16806 P0422 Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu.
Co to może być ?
Błedy - skan 8P 2.0 BKD TDI
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BA HW: 028 101 184 7
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0EDFN10I1
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 63C1ABBFD995
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Component: ESP 4MOTION MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 72EFDEFB166F
Part No SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Component: KlimavollautomatH17 0260
Revision: 082111 Serial number: 8P0820043N
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 49950 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.26
Time: 00:00:51
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Serial number: 00000002314062
Coding: B1884F0F8214100032000000000000000009FE175C0100
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 408B44336843
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 130458 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.07
Time: 18:47:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Component: Airbag 9.41 H11 3520
Revision: 91H1135 Serial number: 0037W00183X1
Coding: 0070612
VCID: 47995F2F4D6D
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Component: J0527 034 0070
Coding: 0000012
VCID: 78FBECD37013
Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Serial number: 224DED06057814
Coding: 0005013
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 418D41376349
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Serial number: 3000105B188427
Coding: BD0F0F4207000100
VCID: 2B51039FF1C5
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 C
Component: HALDEX 4Motion 0108
Coding: 0000001
VCID: 2D550D87CFD1
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D06 Serial number: AUX7Z0EDFN10I1
VCID: 418D41376349
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000016
VCID: 397D29D70B99
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H03 0040
Coding: 188000586D28850D488A016300
VCID: 3B7133DF01A5
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160
Revision: 00005 Serial number: 30659525772070
VCID: F0EB54F39863
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Component: Tuer-SG 020 0090
Coding: 0000048
VCID: 418D41376349
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E3241540
Coding: 0001001
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820532
Coding: 0000003
VCID: 397D29D70B99
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Analiza Logow Audi A3 2.0TFSI Sportback 09r
witam,
bardzo prosze o analize logow, po podpieciu pod vaga' wyskakuja nastepujace bledy.
Audi 2.0TFSI sportback 09r
[IMG] http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...794356176.html [/IMG]
Co moze byc przyczyna, jak sie zabrac za wyeliminowanie tego?
dzieki i pozdrawiam
Po przejechaniu przez wodę dziwnie pracuje silnik
Tak jak w temacie przejechałem po woli przez głębszą wodę i niby wszytko dobrze pojechałem dalej jednak na drugi dzień obroty na wolnych prawie 2000 później trochę spadły ale falowały. Na trzeci dzień podłączyłem vaga i błąd wyskoczył :
17972 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1564 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Po skasowaniu błedu niby obroty się uspokoiły. Ale na czwarty dzień odpalam obroty 1100 normalnie bo zimny trochę pojeździłem i obroty spadają do 900 ale zaraz zaczynają powoli falować i rosną na około 1100-1200. Czy jakis czujnik mógł zamoknąć czy coś sie dzieje z przepustnicą ? No i jeszcze da się wyczuć że co 2-3 sekundy tak jakby wypadał zapłon. Do silnika raczej wody nie zassało bo by odrazu się coś działo a nie na drugi dzień tak myślę.
Przerywacz spalania rozpoznany P0300 i P0302
Witam. Od jakiegoś czasu przy gwałtownym przyspieszaniu na drugim i trzecim biegu samochód jakby mi się dławił przy 2.5-3.5 rpm. Dziś zrobiłem z kolegą ktsa i wyszły dwa błędy P0300 - przerywacz spalania rozpoznany oraz P0302 - przerywacz spalania cylinder 2 rozpoznany. Zamieniłem cewkę z 2 cylindra z cewką z pierwszego. Samochód teraz cały czas przerywa przy przyspieszaniu, a jak stoi w miejscu na luzie to obroty cały czas skaczą od 800 do 900 rpm. Ogólnie jest gorzej. Moje pytanie brzmi czy to na 100% jest problem z cewką?
