Panowie czy to normalne że przy spokojnej jeździe w obecnych temperaturach kanał 49 osiąga i trzyma okolice 95st? Na kanale 51 mam ciągle 75 i nic się nie zmienia. Na desce wszystko pokazuje prawidłowo.
Mi czasami i do 98-101 dochodził kanał 49 ale 51 zawsze 90 trzymał. Podobno to normalne że może do tylu dochodzić (przynajmniej mi tak mówili.)
Czasami tzn przy pałowaniu latem czy przy normalnej jeździe? Mnie dziwi to że temperatura sięga 95st podczas gdy na zewnątrz -3 a ja jadę sobie 80km/h na szóstym biegu nie przekraczając 3tys obrotów...
Ja też potrafiłem tak jeździć i skakała czasami, czy stałem na światłach czy jechałem ale nie wiem czy to normalne, też mi się to nie podobało bardzo, wymieniłem płyn, kilka węży i teraz niby trzyma 87-93 stopnie.
Płyn mam wymieniony ale chyba zdecyduję się na płukankę układu chłodzenia. Zastanawiam się też na ile ma sens wyjęcie IC i sprawdzenia jak tam jego stan wewnątrz..
Tak, chociaż dziś jechałem i temp nie przekroczyła 112st, może to tylko przy mrozie sie robi, nie wiem bede sprawdzał, puki co jeżdżę :) znalazłem identyczny problem jak mój tylko nie wiem czy skontaktuję się z kolesiem bo temat z 2014r. pisał o nim na kilku forach i na naszym forum też: jego nik Przemoo18
http://forum-mechanika.pl/threads/au...n-autem.10483/
wszystko posprawdzał napisał w dalszym poście ze uwalony byl silniczkiem w liczniku od temp
mogę jakoś to sprawdzić?
test zegarów na vcds/2 minuty
