vanguard
P242A Czujnik temperatury Spaliny, błąd 1 w obwodzie czujnika/Czujnik temperatury gazów wydechowych, obwód 3 czujnika banku 1
Możliwe objawy:
Zapala się wskaźnik awarii (MIL)
Lampka emisji jest włączona
Możliwe przyczyny:
Okablowanie / połączenia są wadliwe
Uszkodzony czujnik
Możliwe rozwiązania:
Sprawdź / napraw przewody i połączenia
Sprawdź (bloki wartości zmierzonych) / wymień czujnik
lokalizacja
nr.8
https://workshop-manuals.com/audi/a3...exploded_view/
nr.3
https://workshop-manuals.com/audi/a3...ing_locations/
Pomocy.
Nie mogę nigdzie znaleźć. Mechanicy mówią to co błąd - "coś z cylindrem"...
15180 - Pressure To High Cylinder 4
pacjent a3 8p 2010 1.6 tdi s-tronic auto zjeżdża z górki, nie trzyma po puszczeniu hamulca
w module centralnej elektryki wyrzuca błąd którego nie da rady skasować
000473 moduł sterowania elektronicznego hamulca postojowego (j540)
tylko, że A3 nie ma ręcznego na guzik a normalny. ktoś coś pomoże?
Błędy A3 8L 1.6
Cześć chciałbym zapytać o te błędy audi a3 8l 1.6
525 Sonda lambda Sygnał wejściowy,obwód przerwany
525 Sonda lambda Sygnał nieprawidłowy
537 Permanentny Regulacja z sonda lambda Dolna wartość wyłączenia
668 zasilanie 30 obwód przerwany
http://www.fotosik.pl/zdjecie/896c874c927d2e2a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4d78eece6469c670
Witam ,prosze o pomoc ,Audi A3 1,9 tdi ,2000 r. świeci kontrolka ABS ,po skasowaniu błedu ,zapala się za chwile ,komunikat po podlączeniu komputera ; 01276 pompa hydrauliczna ABS sygnał nieprawidlowy nieciągły z góry dzięki za pomoc
589 Zaplonnik 1 poduszki powietrznej pasazera - N131
zbyt duza opornosc - blad sporadyczny.
Po skasowaniu, blad pojawia sie z kolejnym uruchomieniem zaplonu. Gdzie szukac?
1039 Czujnik wskaznika temperatury cieczy chlodz - G2
zwarcie do masy
Czujnik niedawno zostal wymieniony na nowy. Wskazowka temperatury pokazuje co chce, licznik VDO - do wymiany?
1.kostka pod fotelem do sprawdzenia bo to najczęstszy przypadek
2.błąd pojawia się w silniku czy zegarach?
Kostkę sprawdzę.
Blad w zegarach.
Dzięki
