jaki nr ma termopara do BAM?
Głośniki - różnice
Witajcie.
Teraz pytanie z innej beczki i pewnie banalne lub śmieszne ale jestem niezbyt z tymi rzeczami.
Chce do radia Chorus które ma fabryczne tylko 2 głośniki w drzwiach przednich dołożyć 2 głośniki do tylnych drzwi + 4 wysokotonowe (do słupków na przodzie i do drzwi na tyle - tam gdzie jest uchwyt drzwi.
Wiadomo ze musze dolozyc do bagaznika po lewej stronie subwoofer aby napedzal te 2 tylne glosniki.
Wedlug programu E..A wypisalem sobie jakie glosniki potrzebuje i jaki subwoofer.
Przegladam net i znajduje tego od groma i tutaj jest pytanie:
jaka jest roznica w np. glosnikach do drzwi w tyle miedzy 8P0 035 411 a 8P0 035 411B.
Ta literka B jest wedlug programu a trafiaja sie glosniki ze literki
To samo jest z subem 8P4 035 382 B. Sa tez bez "B".
Wysoko tonowe 8P0 035 399 B przod.
Wysoko tonowe 8H0 035 399 C tyl.
Z góry dzięki za wyjaśnienie.
Potrzebuje numer serwo do mojej A3, wymieniałem już 2 razy i padło po 2-3 miesiącach, przyczyną jest najprawdopodobniej olej który puszcza vaku pompa, mam wrażenie że poprzedni właściciel też już wymieniał to serwo, dlatego chciałem zapytać jakie dokładnie powinno być. Montowałem już 1J1 614 105 H oraz 1J1 614 105 G. Nie mam ESP, silnik jak w opisie. No i jeszcze jedno pytanie czym może się odróżniać serwo 1J1 614 105 J od tych podanych wcześniej oraz czy będzie pasować?
Z góry dzięki za odpowiedź.
witam
w najbliższym czasie będę musiał wymienić dwumase. Jaki będzie nr oryginału (komplet dwumasa, tarcza, docisk chyba że coś jeszcze?)
A3 2008r 2.0TDI CR CBAB vin: WAUZZZ8P69B011599
Potrzebuję listwy progowe do mojej A3. Znalazłem na allegro listwy z takimi numerami 8V4853491D 8V4853491A 8V4853557A 8V4853558A - niby są z sedana. Nie krosują się ze sportbackiem? I jakie są numery części do SB jeżeli się nie krosuje
Pasują i do Sedana jak i do Sportbacka
Sarin, potrzebuję nr akumulatora do webasto, Sharan 1.9TDI automat 2005r, dzięki :).
Potrzebuje numer przegubu wewnętrznego a3 8p 2.0 tdi bmm 2007r. wauzzz8p97a219267
Potrzebuje numer poduszki skrzyni biegów
WAUZZZ8LZWA109053
Dzięki ;)
glibo, pasuje każdy numer: 06a919529, 06a919529b, 06a919529c, 06a919529d, 06a919529e
tadeo, między 8p0035411 a 8p0035411b czy nawet 8p0035411c nie ma żadnej różnicy, podobnie w innych częściach - wraz z biegiem lat zmieniają się końcówki liter i tyle - część jest taka sama
faynem, wszystkie serwa, które wymieniłeś są ok i pasują - najnowsze są z numerami 1j1614106e
acinr_PL, cały zestaw albo 022141015s (LUK) albo 036141015l (SACHS)
pomocnik, ciężka sprawa - ale pytałem sąsiada co ma dokładnie sharana 2004 z 2. aku dla webasto i on mówi, że jak jechał zmieniać to kupił o tych samych parametrach, ale najważniejszą rzeczą, żeby wymiary się idealnie zgadzały
mattech, 1k0498103a
ajetos, 1j0199851aa
