Na początek to może być shiny garage lub adbl.
czy taki zestaw past będzie odpowiedni dla początkującego, pierwszy raz będe robił polerke
Pasty Mezerna 1100,2500,3500 + PADY FARECLA
http://allegro.pl/zestaw-do-polerowa...016035799.html
Maszyna do polerowania krauss Shinemaster s15
Sq4nl - generalnie zestaw ok ale pady z zestawu sa z mocowaniem do maszyny rotacyjnej czyli na gwint m14 a ty napisałeś o dual action (shinemaster)
Musisz kupic pady na rzep o średnicy 135mm pod ta maszynę.
A no tak tego nie zauważyłem to dobrze że jeszcze tego nie zamówiłem.
W takim razie znalazłem coś takiego zestaw trzech gąbek
http://allegro.pl/gabki-pady-polersk...828169999.html
albo takie http://allegro.pl/gabki-pady-polersk...826355952.html
Czy może pojedyńczo kupić i dobrać inaczej kolory gąbek tzn twardość
chyba zdecyduje sie na zestaw ADBL
Do twardego lakieru lepiej sprawdzi się Pro-Wool ;)
Jednak zostawi po sobie więcej bałaganu, niż pad mikrofibrowy.
Polecam pady NAT ;) Do cięcia Pad Swap jest mega dobry :)
Dzięki za podpowiedźi zakupiłem pady właśnie z firmy NAT , myśle że sie dobrze sprawdzą.
Siema ! :D
Panowie
Szampon
Piana
Glinka
Cleaner
Wosk
Preparat do smoły
Rękawica z mikrofibry
Pianownica ręczna 10 L
2 wiadra
Coś jeszcze będę potrzebował żeby porządnie umyć auto i nałożyć wosk ?
Do felg mam Vampira od ADBL
I w jakiej kolejności bo jestem totalnie zielony jeśli chodzi o detailing auta..a mycie na bezdotykowych mnie już delikatnie mówiąc wku.. ;)
https://sklep.oemtuning.pl/pl/p/Srod...leaner-5L/7467 Testował ktoś czy jest to warte zainteresowania? Wczesniej stosowałem środek od Tuningkingza i ostatnimi czasy ADBL Vampire,aczkolwiek mocno irytuje mnie niska "wydajnośc",dośc czesto myje auto i środek za +/-30zł wystarcza mi na 3tygodnie max ;) Więc zainteresowała mnie ta propozycja.
